Anycubic Kobra 3 Combo
TheMatrix1010
Récompenses de TheMatrix1010
  1. Hello, Ca serait cool que tu lises les précédents messages…. il y a un lien vers un groupe FB qui montre une vidéo pour comment mettre à jour la CAM. Par contre je n'ai pas réussi à faire un timelapse correcte malgré une configuration de type - surtout le "center": Pour le Home Z, tu dois pouvoir trouver des choses dans le fichiers de configuration du Klipper du SonicPad (printer.cfg) et sur l'aide en ligne de Klipper, mais je ne vois pas trop l'intérêt surtout qu'après une impression la tête se "parke" en HOME X et en Y au fond du plateau. Coté Z, elle monte de quelques millimètres par rapport à la hauteur de l'impression achevée. Pour le Capteur, perso je l'ai positionné sur la tête en enlevant une des deux vis à droite de la tête. Pour le plateau, j'ai fixé sur les trous à l'avant du plateau avec une vis.. Ce n'était pas optimal, mais ca fait le job. Bon courage en tout cas. J'avais une Prusa MK3S+ et la CR10 Smart Pro en même temps.... Faut avouer que la différence de prix se fait ressentir au niveau de la "simplicité" de la configuration... TM
  2. Bonjour, Il te faut mettre un Firmware spécial sur la caméra. Je ne l'ai pas sous la main, mais si personne ne le fait avant, je le pousserai ici des que possible. Nb: le firmware à été déjà posté ici Pour ton second problème, pas sur de comprendre. TM
  3. Hello, Alors perso, cela m'a pris presque une semaine pour y arriver... mais une chose à savoir ru peux revenir sur le firmware d'origine sans soucis avec la méthode officielle. Pour le SonicPad es tu sur d'avoir pris la bonne version, permis les deux choix proposer pour la Smart Pro?
  4. Hello, j'atteins pour l'instant 80mm/s sans aucune perte de qualité, je dirais même avec une meilleure qualité (En PETG, et sur une base de 40mm initial). Par contre, je n'ai pas trop de temps en ce moment*... donc difficile d'aller plus loin , mais je vise environ 100-150mm et j'en serais juste satisfait. * et le seul projet que j'ai en TPU... donc on va dire que cela ne simplifie pas les choses
  5. Argh... le firmware n'est plus disponible => ah non , trouvé pour ceux que cela pourrait aider, cela fonctionne plutôt facilement, environ 25secondes CREALITY 3D.rar
  6. Au pire je peux le tenter.... sinon la caméra me sert... à rien ... (pas essayer sur un pc...). Je vais regarder ça de plus prêt, merci! TM
  7. Hello, J'ai pris une AUKEY... on verra bien TM
  8. Toutes, sauf les creality... (ce qui un peu idiot de leur part.... )
  9. Ah ben voilà ce qui explique cela! Au moins je ne cherche plus merci pour le tips!
  10. Hello, une petite question additionnelle... toujours sur une CR10 Smart Pro, j'ai la camera d'origine (Creality) qui ne fonctionne pas avec le Sonic Pad... lorsque je réalise les actions préconisées, j'ai un double cadre qui s'affiche, et pas l'image .... Quelqu'un a t il eu ce soucis? Merci, TM
  11. Hello, C'est bien ce qu'il me semblait, comme j'ai une MK3S+ a coté, je tourne sur PrusaSlicer, et donc je vais jouer un peu avec le profil de la CR10Smart Pro - et comme tu l'as dit raisonnablement.... je pense faire x2 (et je serais déjà content....) Merci :-) TM
  12. Hello, Merci pour la réponse. Donc je ne m'affole pas si je reste sur les points du logo (avec que le logo Crealiyty soit lisible). Sachant que mon Sonic voit bien l'imprimante.... Une petit autre question: le Sonic permet d'aller "plus vite" mais ou/et comment accéder ces paramètres? Il faut bien toucher le slicer (sa configuration) pour que cela soit pleinement opérationnel (i.e. vitesse accrue)? Merci encore! TM
  13. Bonjour, A ceux qui ont le couple CR10Smart Pro et le Sonic Pad. J'ai une petite question (pour l'instant) qu'affiche l'écran d'origine une fois que Klipper rst flasher (et donc la connections établie entre le Sonic et la CR10? D'avance merci, TM
  14. Bonjour, Après quelques impressions avec la configuration mise à jour, je note: Un instabilité du leveling (entre 2 impressions coup sur coup - sans redémarrage, je dois retoucher le leveling à la volée) Une légère amélioration de la qualité d'impression Je rencontre un effet que je n'ai pas su expliqué, le Bowden saute sur les 10-20 premières couches (après les 2 premières), et puis plus par la suite (sur une pièce dont les couches jusqu'à 10cm sont "identiques") Après des arrêts d'urgence afin de ne pas détériorer le plateau (ce qui a été inévitable malgré mon attention), la configuration en profondeur n'est pas pour moi.... :-). Mon contexte est l'impression de pièce mécaniques propres (à l'opposé de pièces d'agrément: figurine, etc...). J'ai donc besoin d'une stabilité au gré des impressions consécutives. De plus, les parois (verticales) ne sont pas optimales (toujours en référence par rapport à ma Prusa MK3S). En conclusion - pour mon expérience: L'imprimante est un bon compromis "Prix / Configuration Custom / Finition-Qualité" La taille d'impression est un bon "standard" (pour moi) avec 300x300x400. Cela vient compléter la Prusa MK3S. Le coût des imprimantes plus récentes (Creality, etc...) est maintenant assez abordable pour ne pas trop s'embêter à mettre à jour, un génération antérieure comme l'Alfawise U20 / Longer LK1 Pour ma part j'ai décidé de léguer dans la famille, l'imprimante à plus patient que moi, et surtout quelqu'un qui n'a pas mieux et de partir sur une génération plus récente qui comprend un "Direct Drive", un autoleveling natif/facilité. Dans mon cas, j'ai jeté mon dévolue sur une Creality CR10 Smart Pro qui reprend le même volume d'impression. Pour information voici les tests réalisés en image avec l'Alfawise U20 convertit en Longer LK1 avec BL Touch (PLA - 0.2mm):
  15. Bonjour, Petite mise à jour du jour: Cela fonctionne avec le CRTouch (BLTouch rebadgé à priori....), mais l'ordre des câbles n'est pas le même, et la sensibilité des branchement est la cause principale de mes échecs. Je transmettrais l'ordre prochainement (par rapport à celui que j'ai en tout cas...) Maintenant le leveling fonctionne parfaitement ! A noter que la résistance à mettre n'est ni de 50K ou 100K comme le précise LONGER sur leur tuto, mais de 10K dans la carte que j'ai (VOG version). Il me reste plus qu'à voir comment procéder pour un BED LEVELING complet, mais je crois que je tiens le bon bout. Je dois aussi mettre à jour le "START GCODE" et je vais me tenter tout bientôt un cube de test En tout cas merci beaucoup pour l'aide apportée !
