Fred6689
À propos de Fred6689
  • Date de naissance 27/02/1966
    Nord Alsace
    Anycubic Kobra Neo
Récompenses de Fred6689
  1. Merci beaucoup, je vais pouvoir restreindre mes recherches à ces 2 modèles. Inutile en effet de mettre plus cher si c'est pour ne rien gagner.
  2. Merci pour ces précisions, je vais me mettre en recherche d'un modèle compatible et plus récent que le mien.
  3. Merci pour ta réponse. En fait, je comparais les temps d'impression par rapport à ceux obtenus en transférant les fichiers sur une carte SD puis en l'insérant dans ma machine. Ce qui n'est pas très pratique même si ce n'est pas la mort non plus. Je voulais explorer d'autres solutions par curiosité avant tout. Quel que soit le Raspberry, tu penses que les temps vont être sensiblement différents entre passer par Octoprint et "en direct" ?
  4. Salutations, Je déterre (un peu) ce sujet. J'avais donc installé Octoprint sur mon Pi 2B et cela fonctionnait très bien. Mais j'ai fini par abandonner à cause des temps d'impression qui ont explosé... Est-ce qu'un Raspberry plus récent pourrait influer sur les temps d'impression, sachant que je suis en fibre donc très bon débit ? Et si oui, quel modèle serait intéressant ?
  5. Salutations, Comme tu le dis, le mieux est d'essayer. Ce que j'ai donc fait. Et ça fonctionne. La prochaine étape sera sans doute l'installation sur mon téléphone ainsi que d'une petite caméra pour lancer et surveiller les impressions à distance.
  6. Salutations, Je suis intéressé par ce tuto. Le site OctoPrint indique "Recommended hardware: Raspberry Pi 3B, 3B+, 4B or Zero 2" et "Raspberry Pi Zero and Zero W are not recommended explicitly". Le mien est un Pi 2B et ne figure donc pas dans les recommandations. Est-ce à dire que cela ne fonctionnera pas ?
  7. Salut, Merci pour ton aide. J'ai imprimé en diminuant la température (de 203 à 195°) sans résultat probant je trouve. J'ai également fait un test de rétractation mais je ne sais pas trop comment interpréter le résultat...
  8. Salutations, Sur les 2 impressions ci-dessous, j'ai de petits défauts. Après quelques recherches, je crois avoir compris qu'il s'agit d'un problème de rétraction, mais je ne sais pas quelles corrections appliquer. Sur la troisième image figurent mes réglages de rétraction dans Cura. Pensez-vous que le problème soit celui-ci, comment le corriger si oui et si non qu'est-ce que ça pourrait être ?
  9. Merci beaucoup, je vais tester ça rapidement.
  10. Ah oui, effectivement, ça a l'air facile . Grand merci pour le fichier modifié, ça va m'éviter de bien galérer. J'abuserai de ton temps si je te demandais si tu as une idée pour rigidifier l'anneau ?
  11. Salutations, Sur le fichier joint, je voudrais augmenter de 0,5 mm l'épaisseur de la base. L'idée étant de faire un porte-clé et donc de solidifier un peu plus cette base qui me semble légère sur le test que j'ai déjà effectué. L'épaisseur du lettrage restera tel quel. Est-ce réalisable ? Merci d'avance pour votre aide. mercedes.stl
  12. Merci ! Je vais pouvoir maintenant continuer à découvrir l'impression 3D. Vous n'êtes donc pas à l'abri de me voir débarquer avec d'autres questions... Le sujet peut être passé en résolu en ce qui me concerne.
  13. MERCI !!! Grâce à votre aide, j'ai pu réaliser ma première œuvre Comme vous me l'aviez indiqué, un ajustement d'1 mm dans les paramètres de l'imprimante a réglé le problème. Le temps que je comprenne comment faire et voilà. Question subsidiaire, dans la mesure où l'imprimante ne sera pas déplacée, ce réglage est définitif ou je dois le refaire à chaque fois ?
  14. J'ai effectué le réglage comme indiqué dans la vidéo à l'aide de l'outil fourni. Nouvel essai et résultat identique, la pièce bouge sur le plateau au bout de quelques secondes. J'ai dû rater un truc... Ci-joint une photo de ce qui aurait dû devenir un dé
  15. Salutations, Après avoir installé et configuré mon imprimante (Anycubic Kobra Neo) je n'arrive pas à obtenir une première impression correcte. J'ai l'impression que dès le début, l'objet ne reste pas fixé au plateau. Il bouge et bien entendu tout est faussé. Pourtant rien n'indique que la température n'est pas bonne. J'en suis à 3 échecs consécutifs. J'ai essayé d'augmenter très légèrement l'épaisseur en sortie mais sans succès. Je pense avoir correctement paramétré la bête mais je commence à avoir un sérieux doute... Je n'ai pas déniché de notice en français pour ce modèle. Je ne suis pas fâché avec l'anglais mais je ne le maîtrise pas totalement non plus. J'ai de toute façon utilisé un traducteur pour m'aider. Bref, auriez-vous une piste ??? Merci d'avance à celles et ceux qui prendront la peine de m'aider.
