XIIgion
Membres-
Compteur de contenus
14 -
Dernière visite
À propos de XIIgion
- Date de naissance 20/02/1997
Genre
Lieu
Nimes
Imprimantes
Ender 3-Pro
Récompenses de XIIgion
Fréquence changement film PFA Saturn 3 et 4 Ultra
XIIgion en réponse au topic de XIIgion dans Les imprimantes 3D SLA
Ça marche merci de vos éclaircissements très sympa de rapprocher ça a l'usure des pneus et l'utilisation intensive qu'on en fait ça illustre bien je trouve -
Parce que la j'en suis a environ 80 000 couches et le film me parait toujours aussi neuf qu'a l'origine, aucune marque (j'ai fait tres peu de raté avec la Saturn 4 Ultra l'imprimante étant très facile d'utilisation) on va dire que pour toi des marques d'usure sont quand le film devient un peu pâle par endroit a force de décollement si j'ai bien compris ? -
XIIgion a posté un sujet dans Les imprimantes 3D SLA
Bonjour à tous, La Saturn 4 Ultra ayant maintenant un décompte de couche intégré, je me suis posé la question du nombre de couche que peux supporter environ un film PFA sur des imprimantes moyennes tailles pour déterminer un peu une durée de vie avant de devoir le changer (avant une éventuelle catastrophe) impossible de trouver une infos sur le net si quelqu'un à ca je suis preneur (sachant que j'imprime en général en 30 microns d'épaisseur). Merci bien -
Salut alors j'ai le même soucis après un flash l'imprimante reste bloqué, plus moyen de me connecter a pronterface, mais contrairement à toi quand j'ai suivi ta manip en passant de AA vers BB, je n'arrive plus a connecté ma ruby au pc par USB est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail ta démarche j'aimerai éviter le rachat d'une ruby merci beaucoup @olerien
Merci @pascal_lb je ne pensais pas me tromper dans la rubrique électronique ^^
Et bonjour à tous, Je suis assez débutant dans le monde du firmware et j'ai voulu me lancer dans l'installation de klipper pour fonctionner avec un raspberry 3B, installation de mainsail sur le Pi aucun soucis. Viens le moment du flash firmware, je le configure, je le compile en suivant les paramètre préconisés pour la X2 aucun soucis. Passage en mode DFU avec pronterface. Je flash avec STM32 (version 2.16) aucun changement sur l'imprimante, je trouve ca assez étrange (normalement le tft ne devrait plus fonctionner si j'ai bien compris) Et au bout de plusieurs reboot plus de température sur l'écran, je me dit oh let's goo ca à fonctionné (je vous le donne en mille pas du tout) Je la connecte au Pi3 je me connecte a Mainsail, aucun MCU paramétre je vais dans le Pi3 via Putty pour chercher le MCU id et là problème aucun MCU détecté comme si l'imprimante n'étais pas branché Je reconnecte à Pronterface et là plus rien, plus moyen de connecter avec la carte mère via USB, STM32 pareil il ne détecte plus rien (je vous joint la photo du gestionnaire des périphériques, le périphérique inconnu est l'imprimante ca disparait quand je la déconnecte) J'ai vu sur différents post des problèmes similaires au mien sans réel solution et si possible que cette solution ne démarre pas avec mes codes de carte bleu pour racheter une Ruby ^^. Je vous remercie beaucoup pour votre aide et surtout a @MrMagounet qui fait un taf de fou sur ce forum j'apprends grandement. Uptade : Apres avoir réaliser le pontage sur le 3.3V et le Boot j'arrive a voir le port sur STM32 mais quand je reflashe mon klipper dessus rien n'y fait ca ne veux pas Uptade de l'uptade apèrs avoir suivi les manipulations sur ce post par olerien et bien c'est pire j'ai le message d'erreur Device is under read protection if you want to disable rdp please reconnect with read unprotected enabled Et pas moyen de trouver cette option sur STM32.... je commence à croire que j'enchaine les merdes et que je vais devoir passer par l'achat d'une CM Ruby...
Salut, je déterre un peu le post mais j'ai une question sur Creality print je n'ai pas d'information sur le nombre total de layer est-ce normal ? Si jamais tu peux réupload tes fichiers de config car ils sont expirés merci :D
Warping SW X2 avec PLA Meta
XIIgion a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour à tous, J'ai récemment fait l'acquisition de plusieurs bobine du PLA Meta de chez Sunlu Je vais vous parler des 1eres impressions qui se sont plutôt bien passés, la texture est belle, aucun warping en vu avec une vitesse de 60mm/s et une buse a 190°C et le plateau a 60°C Mais j'ai du coup essayé de pousser un peu la machine (d'après Sunlu leur PLA est favorable à une plus grande vitesse d'impression dû à sa température de fusion plus faible) J'ai tenté de monter a 70 puis 80mm/s et la ça se complique je n'ai pas de warping sur les 1eres couches que j'imprime relativement lentement mais évidemment quand la vitesse monte les contraintes sont plus élevés et le warping apparaît (ça reste léger l'impression va au bout mais il y a évidemment de la déformation) Mais si on prend le principe du warping cela est dû à un choc thermique mais comme le pla meta a une température plus faible techniquement le choc thermique est moins important qu'avec du pla classique ou le warping n'arrive pas (a vitesse plus faible je vous l'accorde) mais du coup je trouve le truc contre intuitif et je n'arrive pas trop à trouver quel paramètre changer pour contrer ce phénomène et j'aimerai ne pas avoir recours à la colle (faut la nettoyer à chaque fois désolé je suis flemmard ) après je suis actuellement en train de fabriquer un caisson alors ça devrait améliorer les choses en partie mais j'aimerai pousser la vitesse très très loin et optimiser avec ce type de filament donc si quelqu'un a des idées ou même si quelqu'un a des retours sur ce filament qui est relativement nouveau je suis preneur . Merci bien et bonne journée à vous -
Problème de 1ère couche
XIIgion en réponse au topic de XIIgion dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bah en fait j'ai visser la buse tout en laissant une marge, j'ai descendu le PTFE au maximum et j'ai resserrer la buse pour vraiment que ça soit la buse qui appuie sur le PTFE et au moment de remonter et fixer le moteur de l'extrudeur et d'enclencher l'anneau avec le PTFE c'est vraiment tout juste du coup c'est possible que au moment de revisser le moteur le PTFE remonte très légèrement, j'ai refait quelques impressions, la fuite est plus faible mais existe encore donc je pense que ça vient du manque de longueur -
J'ai l'impression que c'est généré au fur et à mesure des "caillots" de plastique qui se forme au niveau de la buse et qui finissent par tomber mais je pense savoir d'où ça vient je doit quand même avoir un écart sur l'étanchéité (buse PTFE) le PTFE que l'ancien proprio a coupé est trop court donc pour relier correctement au pneufit de l'extrudeur ça doit tirer un peu, je vais racheter un tube ptfe que je couperai a la bonne taille -
Bon donc après réglages et avoir vérifier l'étanchéité PTFE/Buse le résultat est plutôt convaincant, un peu de stringing a l'intérieur de la cabine du bateau mais je pense que c'est dû a une buse un peu chaude (210°C) je suis assez content du résultat pour un début, maintenant va falloir affiner un peu en tout cas merci de votre aide ! -
Merci je m'occupe de ça demain dans la soirée et je vous tiens au courant -
Pour le slicer j'utilise celui de creality mais je pense que je vais passer sur cura je le trouve plus complet et plus abouti -
Bonjour, alors n'arrivant pas vraiment a identifier le problème que j'ai je ne sais pas trop où chercher alors je pose la question et m'excuse par avance si c'est un double post J'ai acheter d'occaz une Ender 3 pro et ai vérifier que les différents axe fonctionne parfaitement j'ai nivelle le plateau et fait une impression de test ça foire pour le 1er mais la base du cube est bonne Je refait des réglages et cette fois victoire le cube s'imprime en entier mais décale les couches au fur et à mesure Je remarque donc un jeu sur l'axe des X très important (l'excentrique a l'arrière de la buse totalement déréglé) Et j'en profite pour démonter l'ancienne buse car l'ancien propriétaire à été très négligeant là dessus Et suite à ces réglages et changement plus moyen d'avoir une 1ere couche qui accroche, j'ai fait le niveau du plateau comme il faut sur les 5 points, mais on dirait que le filament est devenu extrêmement fin... Et je n'arrive pas à savoir de quoi cela peut venir ... Mon plateau est bien nivelé (plateau en verre creality) Ma buse est propre et mon extrudeur tourne bien (je précise que je suis en direct Drive) Si une âme charitable pouvais m'éclairer ou même me donner des pistes sur ce que je peux vérifier/régler etc ce serait génial Merci d'avance -
Total débutant dans l'impression 3D souhaite apprendre et découvrir ce monde
XIIgion a posté un sujet dans Présentations
Bonjour à tous je m'appelle Valentin MAILLARD, je suis l'heureux possesseur d'une Ender 3 pro depuis peu et souhaite vraiment en apprendre d'avantages sur l'impression 3D Je me suis rendu compte en observant la technologie de loin qu'il est possible de faire énormément de chose et ayant une solide base de modélisation je peux faire vivre mes rêves les plus fous en les imprimant tout simplement :D, en tout cas j'ai quelques petits soucis que je vais m'empresser de vous faire part car j'ai du mal a saisir certains aspects mais je tenais a me présenter en premier lieu pour faire les choses dans l'ordre avant de vous bombarder de questions et d'écumer ce forum à la recherche de mes réponses Sur ce à bientôt et merci d'avance
