Nunki0
Tout ce qui a été posté par Nunki0
  1. Oui oui, c'est possible, et ça fonctionne très bien ! Ça devrait effectivement réduire l'effet d'escalier. Je suis descendu une fois à du 0.04mm sur une figurine... Ça a pris 17h pour moins de 10 grammes mais ça fonctionne Par contre 0.28 de hauteur avec une buse 0.2? Je me serais arrêté à 0.2.
  2. Salut, As-tu essayé d'imprimer quelque chose après avoir flashé le firmware? Si tu te connectes avec Pronterface et qu'après le home tu envoies un G1 X0 Y0 pour mettre les axes à leur origine, es-ce qu'ils reviennent sur leur butée ?
  3. Tu as un caractère ">" en trop avant ta commande...
  4. Désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé mais quand j'ai lu le post je n'ai pas du tout vu les messages précédents ! Je pense qu'il y a effectivement quelque chose de mal paramétré. Manifestement la machine n'arrive pas à descendre le pin et se met donc en erreur. D'après La doc de Marlin tu peux utiliser la commande M119 pour en savoir un peu plus sur l'état du capteur...
  5. Non, ce n'est pas normal. C'est l'indication d'une erreur. Quelle machine as-tu ? Quel firmware exact utilises-tu?
  6. Pas besoin de faire tout ça, les sidewinder X1 et X2 ont un plateau 220V, actionné par un SSR. Il suffit de le changer...
  7. Bonjour, J'ai eu le même souci que toi il y a quelques temps. Il y a une vis sur le haut du capteur pour régler sa sensibilité. Essaie de positionner la tête à environ un ou deux millimètres du plateau, et si la led du capteur ne s'allume pas, tourne la vis dans un sens ou dans l'autre jusqu'à ce qu'elle s'allume, puis reviens en arrière très doucement et arrête toi juste au moment où elle s'éteint. Normalement ca devrait fonctionner, mais il faudra calibrer le z-offset après.
  8. Ce n'est pas étonnant et ce n'est pas grave. Lorsque tu as des changements de direction brusques, tu auras toujours un peu de plastique en excès. Par contre tu ne dis pas si ça fonctionne en diminuant le z-offset...
  9. Oui effectivement, ça m'a surpris. Il ne fallait pas la remonter, la ligne de purge a l'air mieux...
  10. Pas forcément, mais du moins le désactiver en quelques sortes, et utiliser le capteur d'origine comme je te disais. Celui qui est sur ta deuxième photo. Mais pour faire ça, je pense qu'il faut une mise à jour du firmware pour remettre celui d'origine. C'est beaucoup -5.35, mais d'après ta troisième photo ce n'est pas suffisant. Ta première couche n'est clairement pas assez écrasée. Essaie en diminuant le z offset par tranches de 0.05. mais vu où tu en es, je pense que tu peux déjà essayer -5,5 ou quelque chose comme ça.
  11. Seconde question : est-ce tu as toujours le capteur de fin de course d'origine ? Il me semble qu'il est placé dans un des montants verticaux de l'imprimante. Il y en a plusieurs... Le traditionnel bltouch, ça fonctionne bien, mais c'est relativement cher (~40€). Tu peux aussi prendre un clone, mais ça ne va pas forcément améliorer tes histoires. Personnellement c'est ce que j'ai fait sur ma vieille CR10 et il m'a fallu pas mal d'essais pour trouver les bons réglages et le faire fonctionner, avec chaque fois compilation et flash du firmware... Sinon, si tu as toujours ton capteur d'origine, tu peux te renseigner sur la Klicky Probe. C'est fiable, élégant et moins cher, mais ça demande aussi un petit peu de paramétrage et également quelques pièces à imprimer, ce qui risque d'être problématique dans ton cas ... À combien est-ce que tu l'as mis? Est-ce que tu pourrais envoyer une photo de la première couche de l'impression ? Généralement on ne va pas trop au delà de 60 pour du pla... Sinon, tu peu aussi essayer d'ajouter une bordure autour de tes pièces pour qu'elles tiennent mieux. Mais ça ne sera efficace qu'une fois ton z-offset bien réglé
  12. Salut, Alors tout d'abord normalement tu ne devrais pas avoir à changer la tête après une impression qui reste collée dessus. En faisant chauffer la buse tu devrais pouvoir dégager le gros, après c'est du nettoyage plus en finesse. En suite, de ce que tu décris, tu as probablement un mauvaise réglage de ta première couche. Elle doit sûrement se faire trop haut. D'ailleurs, si tu as des soucis avec ton capteur, peut-être qu'il n'est pas très fiable et qu'un truc a bougé, ce qui expliquerait un décalage qu'il n'y avait pas avant. Je t'aurais donc dit de refaire une calibration de z-offset. Aussi, il faut que tu observes la première couche de l'impression. Il ne faut pas d'espace entre les différentes lignes déposées pas l'imprimante. PS : est-ce que tu as toujours imprimé avec cette température de plateau ? Parce que 80 c'est quand même beaucoup pour du pla...
  13. Avant de la vendre, il te reste encore une option. Tu peux flasher l'imprimante "en force" sans passer par le DFU avec un STLink. Ça coûte quelque euros sur Aliexpress. Ça n'assure pas de régler ton problème original, mais ça vaut le coup d'essayer...
  14. Bizarre, pourtant ton gestionnaire de périphériques le reconnaît bien... Est-ce que tu as essayé avec DFUse ? En plus, il comprend tous les drivers qui vont bien, ça devrait éviter des soucis.
  15. C'est tout à fait normal que ton imprimante se déconnecte quand elle passe en dfu. Il faut flasher pour terminer la procédure. Normalement les outils pour stm32 devraient la reconnaître.
  16. Salut, Je ne suis pas très convaincu je dois dire, tu auras quand même un volume conséquent d'air à dehumidifier... Quand tu dis que tes taux d'humidité remontent, c'est à combien ? Personnellement, j'utilise également des billes de silice mais je les passe au micro-ondes de temps en temps pour le secher, et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, si tu fais ça, fais attention à ton récipient parce qu'elle deviennent vite très très chaudes...
  17. Alors si tu as à chaque fois le même symptôme, peut-être que ton bltouch est défectueux, et par exemple l'imprimante ne détecte pas que le pin est sorti. Tu es bien sûr de toutes les connexions ? Sinon il y a d'autres réglages mais il faut compiler manuellement...
  18. On dirait que tes moteurs tournent à l'envers! Lorsque l'imprimante fait la mise à zéro des aces avant l'impression, le plateau et la tête vont en butée mais du côté opposé à ce que tu décris. Quand tu as remonté ta carte mère tu as peut-être mal remis les drivers? Ou alors il y a un problème logiciel, mais je pense que c'est moins probable. Tu peux suivre ce tutoriel. Il n'y a pas beaucoup de risques, mais ais avant de faire ça vérifie bien que toutes tes connexions sont bien faites, et que tout est monté comme il faut. Sinon tu peux également échanger les fils dans les connecteurs des moteurs...
  19. Tu es sûr de toi? cette erreur ne veut pas dire grand chose... Où est-ce que tu l'as pris? Est-ce que tu as essayé d'utiliser les firmware déjà compilés par tinymachines ? En théorie il y en a 4 qui devraient fonctionner: 10SProV2_BIL_DW7.4.7.hex.zip 10SProV2_UBL_DW7.4.7.hex.zip 10SPro_BLT_BIL_DW7.4.7.hex.zip 10SPro_BLT_UBL_DW7.4.7.hex.zip Si tu as déjà flashé l'écran, ça devrait fonctionner tout de suite. Personnellement j'ai longtemps utilisé le 10SProV2_BIL_DW7.4.7.hex.zip EDIT: j'avais mal compris ton tout premier message: c'est sûr qu'en remettant le firmware d'origine ça ne va pas fonctionner. Je suis d'ailleurs très surpris que tu aies pu faire le home de l'axe z sans soucis. Je croyais que tu avais mis un firmware pour v1 qui a été modifié pour le bltouch, comme les deux derniers de la liste que je t'ai mise plus haut...
  20. Bonjour, Tu as un souci de "probe offset" je pense, et ça se règle dans le firmware. Je pense que tu aurais dû. En tout cas c'est comme ça que j'ai fait sur la mienne quand j'ai mis le bltouch et ça fonctionnait parfaitement
  21. Ça ressemble à quelque chose de mal écrit. En gros il y a dans ton fichier configuration.h une ligne ou tu as un EVENT_GCODE_SD_STOP alors qu'il faudrait un EVENT_GCODE_SD_ABORT. Après quelques recherches j'ai trouvé ce fil qui décrit ton problème, et qui confirme ce que je pense. En gros un truc qui a manifestement changé de nom. Avec un petit CTRL+F essaie de faire le remplacement, et une fois que c'est fait ça devrait fonctionner.
  22. Je ne connais pas cette machine exactement, mais le plus souvent ces câbles sont ce qu'on appelle des nappes. Normalement ça devrait être plutôt solide, mais le problème c'est que c'est dur de voir l'état des sertissages des câbles. Peut-être que tu an as abîmé un en faisant le changement. Mais si tu n'as pas pû compiler marlin, c'est qu'il devait y avoir un firmware par défaut sur la carte mère. Il est peut-être mal configuré. Il faudrait réussir à la flasher pour être sûr. Ce n'est pas une erreur, c'est un chemin vers un fichier. Peut-être qu'il ne trouve pas ce fichier, ce qui fait planter la compilation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme info dans la console ?
  23. Bonjour Tu es sûr de toutes tes connexions ? Est-ce que cette erreur s'affiche dès le démarrage ? As-tu accès à aux menus habituels quand même ? Ça me ferait penser à un problème de communication entre l'écran et la carte mère. Comment voulais tu faire exactement ? Quel a été ton problème ? As tu essayé avec des firmware pré-compilés?
  24. Le M503 ne va pas t'apporter grand chose dans cette situation. Il y a un problème d'offset de tes axes. As-tu quand même essayé de lancer une impression ? À ce niveau, je t'aurais conseillé de flasher à nouveau le firmware d'origine de la machine, pour repartir sur une bas saine.
  25. Salut, Il est indiqué que c'est une version obsolète du tuto, il y en a une autre Ici. Cependant, je ne pense pas qu'il y ait à changer la carte mère. Il me semble que parmi les pins de communication avec l'écran il y a les pins Rx/Tx, mais je n'arrive pas à retrouver où j'ai vu cela...
