noztrop
Tout ce qui a été posté par noztrop
  1. Presque le même problème. Sur la vidéo du constructeur ils font le z=0 avec un papier. Ce n'est pas la façon de faire ? Merci
  2. Bonjour, Je viens d'installer mon imprimante Artillery Sidewinder X2 après avoir suivi le manuel, les vidéos du constructeur et quelques vidéos sur YouTube. L'impression test (fichier dans la clé usb) s'est passée sans trop de problème majeur. Mais lors de l'essai d'impression de modèles connus comme le 3DBenchy via Ultimaker Cura (et après avoir suivi les instructions du constructeur) rien ne fonctionne. Et plusieurs problèmes surviennent: 1. L'impression commence systématiquement en bas à gauche du plateau en déposant un filament rectilgne de 15 cm puis se recentre (cf photo) et débute l'impression. 2. L'extrusion du filament est difficile, parfois fine parfois épaisse, inhomogène et donc l'ensemble du filament plus ou moins fondu fini systématiquement par coller à la buse et donc se décrocher du plateau pour former une sorte de pâté (cf photo) 3. Une partie de mon plateau à était comme abrasé en suivant les lignes d'impression décrites juste avant (cf photo) J'ai donc essayé de: - refaire les niveaux manuel et automatique - vérifier les températures de l'extrudeur et du plateau (le ventilateur à l'air de fonctionner) - réinstaller l'imprimante dans Cura en vérifiant les paramètres constructeur. - réinstaller les fichiers sur la clé usb - vérifier la compatibilité du filament avec l'imprimante. Résultats non concluants... Que faire maintenant ? Merci pour vos réponses
