djodjo
Tout ce qui a été posté par djodjo
  1. djodjo
    quitter klipper flsun
    salut, y a quoi comme différence par rapport a celle de flsun
  2. met donc ta bobine de fil au dessus , loi j'ai jamais eu de nœud
  3. SAlut peux-tu me dire comment ce déplace le plateau sans moteur ? est-il libre ou bien y a t-il quand une résistance ? car je trouve assez dur a déplacer comparé a ma swx1 qu'il est quasiment "libre" car mon moteur des Y chauffe quand même pas mal , mais bon je n'ai pas de saut de pas
  4. Ouai je l'avais vu, je me suis dit si j'imprime une pièce qui va au maxi en hauteur est ce que je ne vais pas faire une collision alors j'ai préféré le déporté en haut
  5. moi je pense qu'ils ont quand même un souci avec le plateau ,je le trouve quand même assez dur a déplacer comparer a ma swx1 qui est tout facile sur la mienne le moteur du Y chauffe plus que les autres ! après c'est l'axe qui a le plus de poids a déplacer.
  6. je vais surement rajouter une petite biellette comme sur la swx1 car dans l’état actuel le capteur vibre bcp (trop rigide).
  7. Salut en grand volume il n'a pas vraiment bcp de choix , mais la kobra 2 max qualité/prix est bien, ce qui est bien je trouve : - ca imprime vite et bien - volume d'impression - plus de réglage du plateau ça c cool (bed leveling avec le capteur) - leur system pour le réglage du z offset est plus bien les moins : - un raffut de ouf - pas d'acces au Pc , je veux dire par là , sur ma V400 ou ma swx1 je slice ma pièce et l'envoi directement du slicer à l'imprimante, la c a l'ancienne ,faut mettre sur la clé usb , dommage qu'il est bridé leur klipper
  8. salut , j'ai fais la même chose avec la config prusa qu'il y avait sur la clé de kobra 2 max chez moi ça fonctionne plutôt bien, bon en vitesse je plafonne a 300mm/s pas plus pour l'instant , la qualité est la , c'est assez rapide ça me convient par contre un truc qui commence a me saoulé c le ventilo de l'alim, il fait un raffut de ouf. ça faut que je change j'entends meme pas un swx1 et ma V400 quand elle tourne
  9. Salut voila mr support bobine v4.stl
  10. slt, voila un profil que j'ai adapté du profil de prusaslicer fourni par anycubic pour orcaslicer profil orcaslicer Kobra 2 Max.rar
  11. Salut, voila ce que j'ai fais sur ma kobra 2 max par manque de place je l'ai déporté en haut avec le détecteur de filament. après je vais peut-être rajouter une biellette sur le détecteur comme sur ma swx1 pour qu'il soit plus libre
  12. merci je vais essayer cette buse
  13. djodjo
    Prusaslicer kobra 2 series
    Slt, C'est bien dommage qu'il ai "bridé" la machine comme ça je vais quand même essayer de la brancher via un câble usb directement sur le pc
  14. Bonjour tout le monde. Quelqu'un serait comment utiliser envoi de gcode en wifi via le slicer à l'imprimante, sur les kobra 2 ? J'ai essayé de rentrer l'IP de l'imprimante dans prusaslicer mais ça ne se connecte pas
  15. personne n'utilise orcaslicer sur la kobra 2 max ? lequel utilisez-vous alors ?
  16. Bonjour tout le monde, j'aimerai imprimer du filament charger en carbone. il me faut donc changer la buse, mais je ne trouve pas vraiment de buse acier tremper spécifique pour v400 il faut prendre des buse Volcano ? en m6 ?
  17. Salut tout le monde, ayant l'habitude d'utiliser orcaslicer pour mes prints, je suis à la recherche d'un profil pour ma nouvelle imprimante la kobra 2 max j'ai bien vu qu'il y avait la kobra 2 dans la liste des imprimantes mais les vitesses sont a ras les pâquerettes 150mm/s alors qu'on peut imprimer facilement a 300mm/s j'aimerai bien en créer un mais je ne sais pas trop qu'est ce qu'il faut changer sur les différentes vitesses, accélérations, etc ... merci d'avance pour votre aide.
