Loulou3d
Tout ce qui a été posté par Loulou3d
  1. Merci pour ta réponse Mickaël ! Je me suis moi aussi interrogé sur le contrôleur, mais les autres fonctions (navigation dans les menus, déplacement manuel des autres axes...) fonctionnent sans problème et sans le moindre bug. Quand à la gestion par USB, je ne l'ai jamais vraiment utilisée, la BCN permettant de d'imprimer depuis une carte SD ; j'essaierai de faire le test ! Quand à la question du fin de course Z, il me semble avoir fait le test de l'enclencher à la main sans que ça ne change quoi que ce soit sur le sens de déplacement en Z. Ca aussi je revérifierai histoire d'en être sur. Le mystère reste entier pour l'instant..!
  2. Bonjour à tous ! Je profite de ces vacances pour essayer de remettre ma BCN3D+ en état de marche après un méchant court-circuit en début d'année. J'ai réussi à remettre en marche la plupart des fonctions de l'imprimante, mais il me reste un problème de taille : le déplacement de l'extrudeur sur l'axe Z. En effet, que ce soit en déplacement manuel ou en lancement d'impression, l'axe Z n'accepte qu'un sens de déplacement, vers le haut. Par exemple, en déplacement manuel, je tourne la molette vers la droite pour faire monter le chariot de l'extrudeur, ce qu'il fait, mais quand je tourne la molette vers la gauche pour faire descendre le chariot, il recommence à monter. Quelque soit la commande, il monte. J'ai vérifié le câblage, les drivers, les cavaliers, re-téléversé le firmware... Et là je ne sais plus vraiment quoi faire ! Donc si quelqu'un a une idée, une piste ou une suggestion, je suis preneur ! Merci à tous et bonnes vacances Louis
  3. Ah bin si !! Bien vu ! Ca ne marchera par contre pas si d'autres veulent le faire sur une mono-extrudeur mais il se trouve que j'en ai deux - personne ne voudra jamais refaire ça de toutes façons haha. En effet cette solution est tout à fait envisageable, il suffit de ne pas alimenter l'extrudeur chargé de créer la pièce. Et pour éviter qu'imprimer le support avec cette méthode ne soit aussi long et gourmand en énergie que d'imprimer la pièce et le support, on peut aussi imaginer un peu de travail à la conception pour réduire au maximum la surface de pièce nécessaire à la génération du support tel qu'on le souhaite. En tous cas merci Nico, c'est très bien vu !
  4. Salut tout le monde, J'ai une question qui paraîtra un peu bizarre à certains, mais j'aimerais savoir s'il vous semble possible, en triturant un peu le gcode, d'imprimer uniquement les supports d'une pièce sans imprimer la pièce elle-même. En effet, les supports "ligne" générés par Cura créent des maillages qui m'intéressent dans le cadre d'un projet de design sur lequel je travaille. Je pourrais au pire les recréer "artificiellement" avec des logiciels de modélisation mais ce serait super de pouvoir les avoir tel qu'ils sont générés. Merci d'avance !
  5. Merci Orianne pour ta réponse ! Avant même de la voir, j'avais mis la machine sur le flanc pour, en effet, aller analyser un peu ses entrailles au niveau des branchements .. Sans rien trouver d'anormal, j'ai quand même "appuyé" sur toutes les connections au niveau de la carte Arduino et en sortie des moteurs. Et voila que j'ai réussi à imprimer deux cubes test de suite sans problème.. Je viens de lancer une impression plus longue pour voir si le problème réapparaissait et à 20% d'impression tout va bien.. Ce n'est quand même pas rassurant car c'est difficile de tirer des conclusions de cet incident. La BCN3D+ est une super machine qui a de grandes qualités mais pour un néophyte bricoleur-mais-pas-électricien comme moi elle demande beaucoup de temps de maintenance, ce temps n'étant du coup pas utilisé pour imprimer... Je vais essayer de bien la recaler sur de l'extrusion simple déjà avant de retenter la double extrusion.. Je vous tiendrez au courant !
  6. Bonjour à tous ! Je connais un nouveau problème avec mon imprimante BCN3D+, ce qui m'empêche d'imprimer et qui par conséquent me déprime un peu... Le problème concerne ici l'entrainement du fil. L'impression commence normalement (un cube, histoire de faire simple..), relativement proprement jusqu'à ce que... le fil ne soit plus entrainé ! Le moteur faisant tourner la vis crantée d'entrainement s'arrête de fonctionner, et l'extrudeur continue donc de se déplacer sans déposer de fil... Alors sur un cube test de 30mm de côté ça ne me dérange pas trop, mais sur une impression de 6h, quand ça s'arrête à 60%, ça rend un tout petit peu dingue... J'ai rechargé le programme dans la machine, sans succès Je sais qu'il y a peu de possesseurs / connaisseurs de BCN3D+ sur le forum mais si jamais vous avez une idée..! (je précise que j'ai réussi auparavant à imprimer normalement, et que je connais des problemes depuis que j'ai installé l'upgrade double extrudeur [j'ai un autre topic là dessus]) Merci !
  7. Hello ! Je ne sais plus trop en quelle langue écrire haha The first tests I made are quite good concerning the offset, I mean that the two extruders seem to print at the right place. But I noticed that the PVA wasn't printed continuously, creating some waves that didn't gather in a solid structure ; so I had to stop the print. But then I remembered that I had to replace the 0.4mm nozzle of the second extruder by a 0.6mm nozzle I had (for FilaFlex prints) because during my very first tests for PVA, the wire burnt in the nozzle because of a too high temperature, and I never managed to clean it... (do you have a tip for that problem ?) And Cura doesn't allow us to set two different sizes of nozzle so I think that the flow wasn't high enough for the 0.6mm nozzle, creating those waves.. I will buy another 0.4mm nozzle and then I will try the tests again !
  8. Je suppose que tu as réglé ton problème depuis le temps, mais bon je passe par là..! N'hésite pas à mettre un peu plus chaud (210-220°) et à désactiver le ventilateur, au moins pour les premières couches. Cela rendra ton PLA plus visqueux et il refroidira moins vite. Enfin, rapproche peut être l'extrudeur de ton plateau. Je ne sais pas comment se règlent les prusa mais soit en remontant le plateau, soit en réglant la fin de course verticale, réduit l'espace entre la tete d'impression et le plateau lors de la premiere couche, le fil sera ainsi comme étalé et pas seulement déposé en l'air. Et bien sur les solutions colle ou laque ou adhésif aident pas mal
  9. Merci Mat, ce partage sur les réseaux sociaux est vraiment super et efficace..!! Thank you so much for your answer Marc ! I won't be able to make tests this week-end but be sure that i will next week ! And I'll tell you here if it's a success or not I should probably have a look on my high school spanish lessons during the following days haha
  10. Ça c'est de la réactivité !! Merci beaucoup
  11. Bonjour ! Je viens vers vous car j'ai acheté et monté en février dernier un kit BCN3D+ mono extrudeur que j'ai réussi à faire marcher très correctement, et que, comme bien souvent, j'en ai voulu plus ! J'ai donc commandé l'upgrade double extrudeur que j'ai également installé, dans le but notamment de pouvoir imprimer un matériau support soluble (PVA) sous les surplombs de mes modèles. Mais là rien ne va plus.. Différents problèmes se posent : - Je n'arrive pas à paramétrer Slic3r pour que les deux têtes d'impression impriment "au même endroit" ; que le support posé par la tête 2 soit bien en dessous et aligné avec l'objet créé par la tête 1 si vous préférez. Je vais dans les paramètres de l'imprimantes et je met un offset en X = -52 (écart entre les deux têtes de 52 mm) pour l'extrudeur 2 mais rien ne change.. auriez vous une solution ? - Et j'ai tout simplement du mal à faire imprimer le deuxième extrudeur.. Ca parait bête, mais alors que j'ai réussi à calibrer le premier, le fil déposé par celui là n'adhère pas au plateau et se retrouve donc trainé un peu partout. Je suis encore en train de faire différents tests en ce moment donc je vais bien finir par y arriver, mais si jamais vous avez une remarque, un conseil... - Enfin, j'aimerais savoir si vous avez déjà imprimé avec le PVA ? Parceque les premiers tests que j'ai fait me donnent l'impression que c'est un peu galère comme matériau.. Donc pareil, si vous avez des conseils ou des mises en garde, je suis preneur ! Voila ! En espérant que vous pourrez éclairer mes lanternes ! Merci d'avance
  12. Salut à tous ! Je m'appelle Louis, j'ai 20 ans et je me lance peu à peu dans l'impression 3D. J'aime beaucoup manipuler les logiciels de 3D et j'avais envie de pousser plus loin cette passion en matérialisant un peu tout ça ! Je me suis donc acheté un kit BCN3D+ en février dernier, que j'ai assemblé et fait fonctionner sans trop d’embûches. Le passage au double extrudeur me réserve par contre tout un lot de problèmes... Je vais donc faire appel à votre expérience !! A plus sur le forum !
