Bonjour !
J'arrive un peu tard mais je tenais à intervenir sur ce fil car je suis concerné par le problème de surchauffe du Sonic Pad.
En fait, tout a commencé quand, en allumant le SP, il refusait catégoriquement de se connecter à ma Ender 3 S1 pro, avec le error key3.
J'ai eu beau débrancher / rebrancher, rien y faisait ça ne fonctionnait pas. En tentant de faire des recherches pour trouver une solution à mon problème avec le fameux key3, personne n'a eu ce problème et les seules solutions étaient de débrancher / rebrancher en priant pour que ça fonctionne (ça a du fonctionner chez moi 1 ou 2 fois de manière aléatoire, mais ce n'était pas une solution d'avenir, ça marchait rarement et ponctuellement. J'étais persuadé que c'était le câble USB C qui était en cause, comme bien souvent, ces câbles c'est de la grosse daube). Puis je me suis rendu compte que l'écran chauffait excessivement et je suis tombé sur ce topic.
J'ai donc démonté le SP, et en observant l'intérieur, je suis tombé exactement sur la description faite par Funboard29, au détail près. La plaque thermique était convexe, le dessous ne touchait plus les circuits et les 3 vis avaient explosé leur logement en plastique, en particulier celle en bas à gauche.
J'ai halluciné en voyant ça car c'est un défaut de conception très regrettable... comment une marque d'une telle réputation avait pu faire de telles négligences ? Bref, j'ai suivi grosso modo les recommandations de notre auteur mais avec les moyens du bord que j'ai à disposition.
J'ai cependant placé un bout de carton de 1 cm de hauteur pour compenser la fameuse vis manquante, au lieu de la mousse.
Et surprise, ça remarche ! je tiens donc à remercier Funboard pour les explications claires car ça m'a fait gagner un temps précieux.
Je ne suis pas autant bricoleur que toi, et je n'ai pas pu installer de ventillateur supplémentaire, et je n'aurais probablement pas compris d'où venait le problème par moi même.
Bien que le sonic refonctionne, je note toujours une température de l'écran anormalement élevée.
On est presqu'en été, l'air ambiant est chaud chez moi, ça ne doit évidemment pas aider, affaire à suivre donc. J'opterais peut être pour des trous d'air supplémentaires éventuellement.
En tout cas, de toute évidence, il est certain que ce défaut doit concerner de nombreux utilisateurs, en espérant que creality finisse par considérer plus sérieusement le problème.
