krusty
Tout ce qui a été posté par krusty
  1. Je n'ai pas les radiateurs... j'ai juste un ventilo de 120mm qui souffle bien sur l'ensemble de la carte, en tout cas je vais regarder ça, merci beaucoup!
  2. Bonjour tout le monde, après changement de tiges et modif du firmware, le problème est toujours là mais de façon aléatoire... d'habitude, c'était dès le début d'une impression que je pouvais me rendre compte du problème de z steps/mm mais là ça vient de m'arriver en plein impression, je vous laisse admirer le résultat^^ Serait-ce la carte? ou juste le module de commande de l'axe z ? Bref, merci de votre aide
  3. Bon, j'ai résolu mon problème en mettant 1280 au lieu de 2560 pour zstep/mm via Repetier^^ Par contre, faut refaire le réglage à chaque redémarrage de l'imprimante ou du logiciel, des idées?
  4. Je vois, je pense bien à un truc du genre j'avais essayé dans MatterControl de modifier les z steps/mm, j'avais mis 5120 au lieu de 2560, mais le déplacement était trop "rapide et bruyant"...
  5. Salut, les objets que j'imprime ont une largeur et longueur normales mais une hauteur doublée. Dans Repetier, 10mm avec le curseur de commande donne 10mm en x et en y mais 20mm en z. Des idées? D'avance, merci (Là, c'était sensé être des cubes)
  6. krusty
    voilà voilà
    Bonjour, bonsoir... Débutant en impression 3D, j'espère trouver ici quelques conseils ++
