pierre13000
Contact
    marseille
    discoeasy
Récompenses de pierre13000
  1. merci je vais allez voir chez E3D
  2. bonjour une adresse serieuse au lieu de bagood pour acheter une tete pour ma cr 10 ? merci a vous tous
  3. bonsoir CR10 mon petit soucis est que j'ouvre un fichier sur l'ordi je garde toujours les mêmes paramètres d'impression je le copie sur la SD puis je la met au boitier est ce que normalement les paramètres que j'ai garder ne devrait il pas être pris en charge par le boitier hors chaque fois je suis obliger de remettre les paramètres sur le boitier pour pouvoir avoir la pièce que je veut que dois je faire ? merci a vous
  4. bonjour petit soucis de logiciel j'avais une easy 200 avec le logiciel cura by dagoma et sur l'ordi un plateau de 200x200 j'ai changer j'ai pris une CR10 qui marche aussi sous cura voila mon problème j'ai désinstaller cura by dagoma de l'easy, installer cura 3D le nouveau logiciel me donne plus d'options mais il m'affiche toujours un plateau de 200x200 et non 300x300 quelqu'un pourrait me dire comment résoudre ce problème merci
  5. pierre13000
    tete impression
    bonjour a tous je dispose d'une easy 200 mon soucis et quand je fini une impression si je n'imprime plus de la journée je nettoyé ma buse et si je doit imprimer encore je laisse mon filament dans la tète imprimante je suis obliger plusieurs fois de relancer l'impression et de faire passer le filament en forçant sur l'extruder j'aimerais savoir si quelqu'un peu m'aider a ce que quand je lance l'impression qu'il imprime de suite et de ne plus forcer autant merci a vous
  6. bonjour cela fait 2 jours que j'essaye de me renseigner sur ma tète d'imprimante discoeasy200 en effet la tète fait comme s'il elle imprimer mais rien ne sort j'ai essayer vos méthodes et vos tutos mais toujours rien l'achat a eu lieu chez LV3D le 12/01 la tete est elle encore garantie comment ce ce passe si je doit vous expédiez ma pièce? merci a vous
  7. bonsoir qui pourrait m'indiquer la manière déjà voir si c'est possible de passer d'une photo ou un objet pour pouvoir le faire sur l'imprimante 3D? merci a vous
  8. pierre13000
    gravure
    oui la diode s'allume sur la pastule je vais voir ca merci
  9. pierre13000
    gravure
    bonjour jusqu'à hier mon imprimante discoeasy 200 marchais sans aucuns problèmes puis un probleme est survenu le filament fondu n'adhere plus sur le plateau ce qui me fait soit une boule de fils soit la piece qui saute avant la fin du travail om m'a parler de nettoyer le plateau je l'ai regler a nouveau je l'est fait aussi mais toujours rien si vous avez des conseils ou une idee merci a vous
  10. bonsoir jusqu'à hier ma machine fonctionner tres bien et puis le flamant n'adhere plus au plateau quand je fait une impression je me retrouve avec soit un tas de filaments soit une pièce a moitie finie qui c'est décrocher du plateau avant la fin d'impression l'imprimante est la discoeasy 200 et le filamant qui fait ce probleme est translucide LV3D transluicide 1.75mm temp 200/300 d quelqu'un a deja eu ce probleme ? merci a vous 2 photos de mes soucis
  11. non la chauffe ce fait sur un cote et ensuite elle part pour commencer l'impression en haut a gauche ou plus rien ne se passe merci
  12. bonsoir j'ai acquis une discoeasy apres le calibrage jusque l'a tous va bien si je lance une impression la tete de l'imprimante ne commence pas au centre mais se met dans un coin du plateau pour l'impression je voudrais savoir si quelqu'un a eu ce soucis sachant que j'utilise w 10 merci a vous
