Azelion
Récompenses de Azelion
  1. J'imprime régulièrement sur ma Prusa à du 0,05mm, et la qualité est là! Ce sont des paramètres pré-enregistrés pour la Prusa i3mk3s+ sur Prusa Slicer.( le prusament permet une telle qualité ) ça met du temps, mais ça vaut le coup. On voit la différence quand on passe à du 0,05mm à du 0,1mm. J'ai pu utiliser la buse d'origine durant 1 an et demi (Je l'ai débouché quelques fois entre temps) Mais ça restait correcte. Ce qui m'a posé un problème avec la buse, c'était le filament "glow in the dark" qui m'a complètement détruit ma buse. J'ai donc opté pour du E3D obxidian 0.25mm. Et plus aucun soucis de bouchage ou avec du filament phosphorescent. ( du moins, pour le moment) La seule chose qui me préoccupait, c'était la vitesse! J'ai donc entendu parler de la V400 qui imprimait superbement bien, superbement rapidement. J'ai donc sauté le pas, mais j'ai été un peu déçu de la qualité en comparaison de la Prusa. Je crois que pour le moment, en terme de qualité, Prusa reste toujours n°1. J'ai eu aussi beaucoup plus de fail avec la V400 en comparaison, avec les débuts de ma Prusa. Le temps des grandes impressions en qualité 0,05mm met généralement entre 2-4 jours. En fait, je souhaite garder et les détails et faire en sorte de ne pas voir les couches (Je sais, je suis compliqué) Je suis très méticuleux quand je peint et j'aime avoir des détails au plus fin. Maintenant, la résine me dérange un peu, car beaucoup plus toxique que du PLA en comparaison.. (Encore des complications! ) Mais je vais voir à du 0,1 mm. Je vais faire un petit effort sur ça, une fois en peinture, on ne verra plus trop la différence, je suppose.
  2. Vous avez tous les deux raisons, ne pas être trop exigeant et faire des tests et monter petit à petit et ne pas vouloir trop, trop vite. Il n'est pas possible de tout avoir en même temps concernant l'impression fdm, je vais faire du 0,2 et je vais laisser de coté mes appréhensions (de mauvaise qualité en cette hauteur de couche) de coté. Faire un compromis, c'est ce que je vais devoir faire. Mais bon, hâte qu'il y ai encore de l'avancement (Je dis ça, mais il y a tout de même eu de terribles avancement, en l'espace d'une année à peine dans l'avancée impression 3D) Surtout quand on regarde du coté SLA, où la qualité avance de manière fulgurante chaque année! Bref! Un grand merci à vous d'avoir pris le temps de me réponde et de m'aider. @ willy2406 C'est impressionnant comme tu as pu améliorer cette imprimante! Je ne suis pas assez doué dans le domaine, mais je vois l'avancement que tu as fais à cette imprimante qui n'est pas toute récente, si je ne me trompe pas, félicitations à toi! Il va falloir que je m'y intéresse de mon coté un peu plus sur le sujet, un de ces jours
  3. Bonjour Willy, Super, ça m'aide beaucoup, un grand merci! Je penchais plus sur la Volcano, je crois que je vais tester cela.. Concernant la vitesse max, quel type d'imprimante as-tu ? Après, je comprend que la vitesse ne se résout pas qu'à l'imprimante même, il y a plein de paramètre à prendre en compte. Mais une V400 imprime sur du 400mm/s nativement, non ? Dans tous les cas, c'était un paramètre par défaut sur cura, avec une hauteur de couche de 0,2mm. Bonjour Lorenzo, Oui, les temps d'impressions peuvent durer des jours.. J'ai fais un personnage qui tenait entièrement sur le plateau, ça devait me prendre 4j, même avec du 400mm/s! Je me suis dit que si je voulait vraiment la qualité, il faudrait alors la ralentir.. J'avais un peu d'appréhension à imprimer avec une qualité 0,05 sur du 400mm/s.. L'impression aurait du prendre alors, une semaine.. Mais elle n'arrivait pas jusque là, que les supports étaient troués, il faisait partiellement les support à certains endroits. Et lorsque je relançais, ça faisait toujours des "trous" dans les supports, mais ailleurs.. En bref, soit j'ai de la chance et ça gâche des supports non vitaux pour l'impression, ou pas.. Je n'ai pas encore test du 0,1 ou du 0,2 car j'aurais souhaité obtenir probablement un grand paradoxe, c'est à dire de la vitesse avec de la qualité d'une Prusa. (Je suis un peu exigeant au niveau quali, car j'ai eu une Prusa i3mk3S+ juste avant la V400.) Et revenir sur une qualité inférieur, c'est un peu frustrant pour moi.. Merci de vos réponses.
  4. Bonjour, J'ai déjà fais un post, mais il semble qu'il n'ai pas été envoyé (en espérant que celui-ci passe) J'ai quelques questions, je suis débutant dans l'impression, et j'ai une V400. J'ai toujours la buse d'origine, mais je souhaite la remplacer, que me conseillez vous ? La buse Volcano ou la super Volcano? Laquelle est-elle la plus adaptée chez E3D pour la V400? Je souhaite imprimer en qualité 0,05mm, mais je ne sais pas quelle buse est la plus adaptée, du 0,4 suffit-il ? J'ai tenté de faire des prints en grand format, mais elles ratent toutes, j'ai beau essayer les supports en arbre et les supports classiques sur Cura, aucun print ne s'imprime comme je le souhaite jusqu'au bout. En paramètre, j'ai essayé en 0,05 avec la buse d'origine, mais j'ai l'impression que celle-ci se bouche à cause de cela. J'ai mis au ralenti (20% de sa vitesse du profil de base de la V400 (400mm) afin de maximiser les chances de réussite, mais cela ne fonctionne visiblement pas. Les supports se retrouvent "troués" et fait des spaghettis sur la zone. En vitesse 400mm/s, pareil. Voilà, j'ai du rater 1,5kg de filament à l'heure actuel, c'est frustrant.. Merci d'avance pour vos réponse Azelion
  5. Bonjour, Je suis tout nouveau en impression 3D. Je ne m'y connais pas beaucoup, j'ai tendance à penser que la volcano correspond sur la V400, mais pas certain. Mais qu'en est-il de la Super Volcano qui semble plus allongée ? Je suis toujours avec la buse d'origine là, mais j'ai l'impression que ça bouche, car je demande une qualité trop haute en impression par rapport aux limites de la buse.. J'aurais une deuxième question, quelle est la meilleure buse pour faire des impression en qualité 0,05mm ? Est-il toutefois possible de créer des objets de cette qualité sur une V400 ? Merci d'avance,
