Anycubic Kobra 3 Combo
yves83500
    cr10s pro
    Anet a8plus
Récompenses de yves83500
  1. je ferai la manip ce WE. j'ai dl pronterface.
  2. Bonsoir, j'ai réinstallé le firmware tiny et fait une init de l'eeprom. c'est la même chose. l'impression s'arrete .
  3. Je ne l'ai jamais fait OK demain j'essaie. (j'ai l'impression de me retrouver à l'époque du ms-dos ou il fallait écrire les lignes de code ... )
  4. Motor_holder.gcode voili Motor_holder.zip
  5. re, voila le fichier (que j'imprime sans problème sur une anet a8+)) https://1drv.ms/u/s!AmOcwNJRf1Dq1jC9n5yjZ_5GIBl7?e=lM5cxW pour essayer de comprendre j'ai mis le firmware Creality pro V1,avec l'ecran V2,sinon il y a des bugs d'affichage. l'impression de ce fichier se passe normalement pour l'instant .. Je ne comprends pas toutes les options de tiny , en plus en anglais (je suis bas niveau techniquement en print3d.....) pourtant je voudrais bien qu'il fonctionne car il doit être plus avancé que le creality et avec plus de fonctionnalités.. Merci beaucoup pour le temps que tu passes à résoudre mon problème Cdt
  6. Bonjour, effectivement thermistance desserrée... la chauffe se passe correctement et le fichier pid s'est bien exécuté. par contre impossible d'imprimer. vidéo de ce qu'il se passe (ou plutôt de ce qu'il ne se passe pas..) https://1drv.ms/v/s!AmOcwNJRf1Dq1i8Ot8KbOrS9_sLA?e=CucKdd Merci pour ton aide Cdt
  7. Bonjour, j'ai laissé le firmware tiny. j'ai bien trouvé le menu pid avec un reglage automatique . pour le lit tout se passe bien. pour la buse : au bout de 7 mn la temp est à 200° (ce qui est très long) puis un message d'erreur : idem avec ton fichier
  8. Bonjour, J'ai essaye les lien que tu m'a dit : les temperatures augmentent très difficilement et l'impression s'arrete apres la première couche (les temp se remettent à 0). puis cr10s pro V1 creality : impossible de lancer le levelling, la tête monte indéfiniment et ne redescend pas. puis cr10s pro v2 creality : idem v1 carte mere que j'ai acheté (chez tinymachines3d) : https://www.tinymachines3d.com/products/creality-10s-pro-motherboard Je ne sais que faire.... merci pour vos suggestions.
  9. faut-il remettre le firmware ?
  10. Merci pour ta réponse, Je vais prendre celle qui se monte "en lieu et place". (Je ne suis pas suffisamment expérimenté). Cordialement
  11. Bonjour, j'ai une cr10s pro qui a maintenant un peu plus d'un an. l'indicateur de température de la buse affiche toujours 66° et ne chauffe pas (message d'erreur), j'ai changé la thermistance mais le problème persiste. est-ce un problème de carte mère ? je cherche désespérément une carte mère sur les sites, il en existe surement de plus performantes que la carte d'origine. Merci d'avance pour vos retour pour m'aider à resoudre ce problème. Cordialement
