ToShiro
    En Europe
    Électronique; Automatisme; Radio-Communication; A.I.; Sécurité; Impression 3D; CAO; Programmation (C, C#, C++, Python, Java, HTML, CSS); Lecture; Musique; Voyages.
    Tarantula (1ère Gen.); Tornado; Anet A8; CR-10; CR-10S+Ender 3+U20+U30 en Vers. PRO; Photon S; ...
Récompenses de ToShiro
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. ToShiro
    geeetech I3
    Oops ^^' !
  2. Bonjour, Le lien présentant ton imprimante est le même que celui de ta carte Melzi. Je met le lien pointant vers ton imprimante Aurora. Cependant je ne sais pas si c'est la boutique où tu l'a acheté. Pour le coup on a les éléments de réponse suivant : Marque : Aurora (qui est dérivée du projet Prusa i3). Origine : Chine. Une phrase m'interpelle : "Aurora is the only i3 to use Injection Molding Parts in the world". Traduction : "Aurora est la seule i3 à utiliser des pièces en moulage par injection dans le monde". Cela a-t'il vraiment une incidence ? Surtout avec des photos trompeuses ! Concernant ta carte de contrôle j'ai de fortes présomptions pour que tu l'aie détérioré en la branchant avec l'inversion des polarités. Si elle n'a pas été reconnue il y a plusieurs raisons : 1) Tu utilises une fiche USB sur un HUB : a) Ce HUB possède t'il une alimentation dédié ? As-tu branché ton imprimante sur une autre fiche USB de ton HUB ? c) Ton HUB est-il toujours fonctionnel ? 2) La fiche USB de ton ordi sur lequel est branchée ton HUB fonctionne-t'elle encore ? 3) As-tu essayé, avant de bousiller ta carte, de brancher ton imprimante sur une autre fiche USB ? 4) Il est recommandé de brancher ton imprimante sur une fiche USB "maîtresse", c'est-à-dire qu'elle est directement implantée sur l'ordi. 5) Contrôle si TOUTES tes fiches USB sont fonctionnelles avec un appareil fort consommateur, tel qu'un disque dur externe 2,5". Tiens nous au courant de ces essais.
  3. Bonsoir Draz, Toutes mes excuses pour ce très léger retard. Pour ton projet professionnel il est sans nul doute préférable d'avoir quelque chose qui soit fiable. Une machine qui soit à la fois semi-professionnelle, à assembler, que tu puisses la demander sur mesure par rapport à tes besoins, et dont l'entreprise possède un peu d'expérience et un SAV qui te répondrai je dirais qu'il y a Tobeca. Mais voir aussi avec Open Edge s'ils sont plus près de chez toi. L'idéal serait une imprimante sur mesure a assembler et une autre telle que l'Ultimaker 2 déjà prête à l'emploie et dont les qualités et les performances en matière de qualité/réalisation/finition restent exceptionnelles. De plus ton orientation vers une utilisation professionnelle rendrait utile que tu fasses un tour dans un FabLab pour voir de toi-même toutes les problématiques auxquelles tu pourrais être confronter
  4. ToShiro
    Salut !
    Bonjour et bienvenue Jey.
  5. ToShiro
    geeetech I3
    Bonjour Joël, soit le bienvenue. Quelle imprimante 3D possèdes-tu ?
  6. ToShiro
    Les moteurs
    Bonjour Le couple est important par rapport à la charge que le moteur aura à entraîner. Dans le cas présent nous ne savons rien sur les caractéristiques et la taille de ton imprimante, par conséquence la réponse est p’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non ! Oui, plus les angles d'un moteur pas à pas seront faibles, donc le nombre de pas plus important alors plus la précision sera importante.
  7. Bonsoir, J'espère que ton week-end c'est bien passé et que tu as pu décompresser un peu. Je devine que tu n'as pas eu de nouvelles de la part de ces personnes. C'est dommage! Effectivement la vis se positionnant sur un des coupleurs (je suppose ^^ ) est vraiment trop longue. Pourquoi une telle différence ? Est-ce un mauvais picking de la part de la personne (élément correspondant à un autre modèle) ? Est-ce un problème émanent du fournisseur ? Pourquoi dans ce cas la personne réceptionnant la marchandise ne contrôle pas les articles ? Bref, beaucoup d'hypothèses mais en tant que cliente tu as droit à une réponse, même si l'erreur vient d'eux, le fait que cette société le reconnaisse est un gage de sérieux : "nous nous sommes trompés, nous le reconnaissons, ceci est dû à telle chose/évènements/... , nous nous en excusons...". Cette démarche redonne confiance (plus ou moins) dans cette TPE. Dans ton cas et celui sans doute d'autres personnes, rien de cela et c'est vraiment dommage. Concernant le défaut flagrant du cadre, celui-ci est certainement fabriqué en série en plusieurs dizaines exemplaires par semaine par une société extérieur aussi je ne comprends pas la réponse du revendeur puisque l'erreur provient de son fournisseur. À moins qu'ils ne possèdent l'outillage nécessaire ! Dans un cas comme dans l'autre ce défaut est rapidement décelable avec un contrôle qualité rigoureux. Ils se peut que dans le cahier des charges ce défaut rentre dans les tolérances admissibles. À propos de l'alimentation, tu as le choix de la remplacer mais aussi, de la modifier. Tout dépend de sa qualité et plus précisément de son rendement. Pour cela il faut la tester et je donne une méthode simple à falballa ICI. Si le rendement est supérieur à 85% alors ton alim est correcte et ne change uniquement que le ventilateur. Tu as des explications ICI (avec une explication sur les calculs à utiliser) ou ICI, mais c'est un peu plus sommaire. Personnellement j'ai une petite préférence pour Noctua & Be Quiet. @+ dans l'bus...
  8. Salut Memphis, Tu peux réparer ta carte si tu possèdes un autre proco et le bootloader qui va bien. M***e pour la suite
  9. J'avais bien saisis l'idée d'obtenir un règlement amiable. C'est toujours mieux ainsi . Tu pourras mettre quelques tofs sur le topic ? À part ça, tu as eu des nouvelles ou un signe de vie de leur part ?
  10. Quand même ! Il était temps qu'ils réagissent ! D'après ce que tu nous rapportes leur qualité de service reste malgré tout très mitigée. Mais elle ne va pas dans la bonne direction. Tu as eu des nouvelles de leur part sans doute parce qu'ils ont eu des échos de tes m***es à répétitions et bien prise de tête. Il faut juste espérer... souhaiter... prier... que ce ne soit pas un leur et qu'ils continueront de te répondre. la société devrait te renvoyer une structure mécanique, un kit plastique complet et l'extension de garantie qui va bien en guise de geste commerciale. Ce n'est pas normal de trouver autant d'éléments défectueux. Tu ne dois pas être la seule dans ce cas. Au prochain couac, fait ce que as dit, va à TOULOUSE et demande leur une bonne explication de texte À propos de tes ennuis d'impression c'est certain que la mécanique y joue un rôle. Demande aussi une ou quelques bobines de PLA, ABS et HIPS (faut y aller au culot de temps en temps) en guise de réparation morale, car tu n'as pu jouir des premiers instants sereinement et avec joie. Garde le moral Orianne, essaye de retrouver un peu de joie de vivre en pensant à ce qui se passera quand tu te déplaceras les voir Bonne journée
  11. ToShiro
    Bonjour !
    Bonjour Desteny et soit le bienvenue. Ton imprimante tu l'as acheté a assembler prête à l'emploi ?
  12. Merci Memphis Je ferai des scans de quelques gribouillis la semaine prochaine, enfin les plus présentables ^^
  13. Bonsoir Draz, désolé pour cette réponse un peu tardive mais boulot, boulot ! Pfioufff !!! Je ne connais pas cette machine mais d'après les résultats du site "Lesnumériques.com" elle serait réservé à des personnes ayant déjà de l'expérience dans les imprimantes 3D et la M200 serait pour les néophytes. Le bémol est que la M200 offre moins de réglages par rapport à l'Ultimaker. Je ne sais pas, je n'ai travailler qu'avec du PLA et c'était sur une machine conceptuelle. Idem, je ne connais pas la réponse à cette question mais quand tu lis bien les specs elle descent à 20µm, alors oui ça doit vraiment être bluffant au niveau des résultats. Du moins d'après les commentaires sur Dailymotion et Youtube Tu as aussi le coin ULTIMAKER du forum. Un peu désert ! En machine Française il y a Tobeca ou OpenEdge. La Tobecca descend à 40µm en résolution et les deux peuvent te faire ton imprimante sur mesure. Les deux ont de bon retours clients. Après il y a aussi la petite nouvelle créée par biostrike du forum et disponible d'ici 2 à 3 mois. Demande-lui je suis sûr qu'il répondra aux questions que tu te poses. Ma situation est compliquée tout comme ma vie ! Je suis salarié et auto-entrepreneur. Pendant encore deux mois je suis aussi co-gérant. Mais bon les entreprises ne sont pas en France et les lois spécifiques à l'auto-entreprise ne s'y appliquent pas. Ça fait pas mal d'étiquettes ça non ?
  14. Arf ! Autant pour moi Je n'avais que regardé brièvement... pas attentivement la photo et le reste du diapo Malgré tout l'idée est là, enfin si au lieu de la tige pleine celle-ci est creuse et que tout la mécanique autours disparaît Bref, j'ai fini de passer mes commandes fournisseurs et je vais pouvoir respirer un peu demain soir après la mise en service d'un système récalcitrant et pratiquement 3 nuits blanches. Je serais plus éveillé mais ça n'empêcheras pas les bourdes comme celle de se soir ^^ .
  15. Oui c'est bien de cela. Désolé j'aurais dû mettre directement l'image mais j'aime bien fournir la source précise. En faisant défiler le diaporama en dessous, cette photo y figure D'accord je note . J'ai griffonné quelques plans avec des principes de fonctionnement différents, à l'occasion je ferai des scans de certains . D'accord j'ai pigé. Tu as choisis : Perf et qualité : Très bonnes à excellentes en choisissant une machine dédiée à l'impression. Au lieu de : Perf et Qualité : Correctes à bonnes si ton choix aurait été une bécane polyvalente ! Par rapport à ta solution technique, oui c'est certain Merci pour tes réponses, elles donnent une meilleur idée sur les critères techniques que tu as retenu pour ta création
