gnongnon
Tout ce qui a été posté par gnongnon
  1. gnongnon
    Qidi Tech X-Plus 3
    Je réponds à nouveau, pour ceux qui auraient le problème. J'ai récupéré le fichier printer.cfg dans l'archive de la version précédente (https://github.com/QIDITECH/QIDI_PLUS3/releases/tag/Plus3_V4.2.13), et cela semble fonctionner très bien ! Merci encore pour les infos.
  2. gnongnon
    Qidi Tech X-Plus 3
    Merci pour le retour. J'ai eu le souci de plateau aussi, ce qui m'a fait une belle trace dessus également. Je vais voir ce soir pour remplacer ce fichier, pour pouvoir reprendre les impressions rapidement. Avec tout ça je n'ai même pas pu tester les petits changements, je n'avais jamais fait de màj et je suis donc intéressé par l'amélioration du changement de filament.
  3. gnongnon
    Qidi Tech X-Plus 3
    Bonjour a tous, J'ai également fait la mise a jour du firmware. Je pensais avoir été plus chanceux puisque je n'ai pas eu d'erreur durant l'installation, cependant je ne parviens plus à régler le z-offset. Je n'ai pas d'erreur mais l'enregistrement ne se fait pas. Lorsque je fais un auto bed leveling avec également le changement du z offset, cependant j'ai un message d'erreur : "Already in a manuel z-probe. Use abort to abort it". J'ai l'impression que mes valeurs sont hors limites (-3.38). Quelqu'un a déjà eu ce souci?
  4. Bonjour, merci de ton intérêt pour mon souci. J'avais oublié d'activer la fonction "m'avertir lorsqu'une réponse est postée". J'utilise la version 1.1.1 sortie fin janvier, que j'ai téléchargée en passant directement sur le site de Qidi, et j'accède bien à l'imprimante via l'onglet devices (c'est d'ailleurs via cet onglet que je fais un upload manuel pour lancer l'impression). J'ai un autre souci qui ne m'avait pas inquiété jusque là, mais qui pourrait potentiellement être lié : la machine perds régulièrement la connexion wifi, je suis obligé de retaper le mot de passe. Après plusieurs différents essais sans succès, j'ai fini par supprimer l'imprimante physique et la recréer, et ça fonctionne enfin. C'est comme si la mise à jour avait cassé un petit truc dans les réglages, sans que ça soit visible dans l'interface même en mode expert. Je ne savais pas avant l'achat que j'avais choisi une imprimante quantique En tout cas problème résolu.
  5. Bonjour à tous, Je n'ai pas posté depuis un moment, je suis un peu occupé à suivre des tutos sur Fusion 360 car je n'ai jamais fait de modélisation, et ça prend du temps d'apprendre correctement à s'en servir. Je voudrais savoir si d'autres que moi rencontrent un souci depuis la mise à jour de qidislicer ? La fonction d'envoi à l'imprimante via wifi ne fonctionne plus du tout. Je n'ai pas de message d'erreur ni rien, juste le transfert ne se fait pas et donc l'impression non plus. Je suis obligé de sauvegarder mes fichiers en local, puis de les importer vers l'imprimante, en passant par qidislicer via l'option "upload and print", et là tout fonctionne sans souci. J'espère que ce souci n'a pas déjà été abordé et que je l'ai raté.
  6. gnongnon
    Qidi Tech X-Plus 3
    Je ne suis pas expert mais voici quelques pistes vers lesquels je m'orienterais a ta place : peut être un souci au niveau de l'extrudeur, impression trop rapide, nivellement du plateau a refaire, filament n'ayant pas le même diamètre partout...
  7. gnongnon
    Qidi Tech X-Plus 3
    Pour ma part j'ai testé cura, prusasclicer puis qidislicer. En résumé, tout ce qu'on peut faire avec prusaslicer est possible avec qidislicer. Je suis très satisfait de qidislicer. Sur le sujet précis des supports, on peut les générer manuellement (en ajoutant des formes sur le plateau), automatiquement, de différentes formes, avec différents critères sur la hauteur de couche ou le surplomb par exemple. J'avoue ne pas avoir vérifié si les profils fournis sont vraiment bien adaptés à la machine, la machine est tellement efficace que je n'en ai pas ressenti le besoin.
  8. gnongnon
    Qidi Tech X-Plus 3
    De mon côté je n'ai jamais utilisé la boîte fournie. Mes bobines sont soit sur rouleau a côté, soit sur le support qui s'accroche à l'arrière. Cela ne pose aucun problème.
  9. gnongnon
    Qidi Tech X-Plus 3
    De mon côté j'utilise principalement overture (j'avais trouvé une promo lors de l'achat de ma première machine, et j'ai ete satisfait), sunlu/jayo (je crois que c'est le même fabricant) et sovb3d, sans souci. J'ai aussi du eryone multicolore, et quelques autres marques quand je trouve une couleur sympa. Je ne rencontre pas de problème, peu importe la marque utilisée. Il faut quand même être attentif sur les impressions avec de grandes longueurs, j'ai tendance facilement à réduire la vitesse (50 ou 70%) pour assurer le coup.
  10. gnongnon
    Qidi Tech X-Plus 3
    Malheureusement je ne suis pas chez moi pour le moment, je ne pourrai pas t'envoyer ça avant. Si quelqu'un d'autre a la possibilité de le faire n'hésitez pas
  11. gnongnon
    Qidi Tech X-Plus 3
    Finalement je ne me suis pas encore lancé. J'ai tout le nécessaire, mais je trouve qu'avec une vitesse d'impression raisonnable (70% du profil par défaut) le volume sonore est correct, je n'ai donc pas encore trouvé indispensable de passer le cap. Je travaille pourtant dans le bureau où j'imprime, et personne ne s'est plaint du bruit dans les différents appels audio (j'ai un casque).
  12. gnongnon
    Qidi Tech X-Plus 3
    Après quelques semaines passées avec la machine, je ne regrette absolument pas mon choix, et je pense que ça sera pareil pour toi. Tout est facile avec, c'est assez impressionnant. Après avoir galéré quelques mois avec ma sidewinder x2 pour trouver les bons réglages (par exemple tour de température a chaque nouvelle bobine), finalement la qidi gère tout facilement. J'ai l'habitude de régler la vitesse a 70% (ça évite les problèmes de débit et diminue le volume sonore), et je n'ai presque plus rencontré d'échec d'impression. Profites bien !
  13. gnongnon
    Qidi Tech X-Plus 3
    C'est effectivement le même que la X-MAX 3, mais je pense que le mien a un défaut, il ne fait pas juste un son de souffle, on dirait qu'il frotte un peu. Je me demande si je n'ai pas le même genre de souci que @lucdu19 dans le premier post. Sur ma grande impression en tout cas je n'ai pas eu de souci en le désactivant, je vais le désactiver par défaut dans le slicer effectivement et tester quelque temps comme ça. Je pense effectivement passer sur un ventilateur plus grand, sur la X Plus 3 la plaque est très grande donc je n'ai pas trouvé de stl intéressant (je m'y collerai peut-être à l'occasion, en plusieurs morceaux ça passerait sur le plateau), je vais sans doute partir sur l'option d'un réducteur (dans ce genre https://www.thingiverse.com/thing:21112), en espérant que cela ne produise pas trop de bruit du fait de cette réduction (et ça sera forcément à l'extérieur, mais ça ne me gêne pas). Par contre je suis un peu partagé sur le plateau magnétique : il accroche très bien, mais j'ai récupéré déjà sur mes impressions des petits bouts de la dorure. C'est pas vraiment grave mais du coup le plateau n'a plus la même couleur partout.
  14. gnongnon
    Qidi Tech X-Plus 3
    Merci pour l'astuce qui répond à mes deux questions, effectivement la porte fermée ne change pas grand chose : j'étais à 29°C porte ouverte et je suis passé à 31 : aucun impact à prévoir donc sur l'impression, par contre effectivement une amélioration sonore. Si je veux un vrai gain, il va falloir un peu de customisation sur le ventilateur arrière, qui est vraiment le plus bruyant. Le ventilo auxiliaire tourne à seulement 34% là, mon filament est mauvais et j'ai donc réduit la vitesse d'impression à 50%, ce qui devrait donc m'amener autour des 8h d'impression, soit un temps divisé par 3 par rapport à ma SWX2. Je pense qu'en customisant un peu les profils par défaut je peux arriver à largement mieux, je trouve que le remplissage par exemple est généreux, mais l'idée était justement de ne pas trop customiser pour comparer. Edit : mon ventilateur auxiliaire passé à 0% change vraiment le rendu sonore, je ne sais pas si c'est normal mais il a un son très strident, je finis mon impression comme ça et si la qualité est correcte je le règlerai à 0% systématiquement sur qidislicer.
  15. gnongnon
    Qidi Tech X-Plus 3
    Bonjour à tous, Petit retour après moins d'une journée en possession de la machine. Comme je m'y attendais, elle est bien plus bruyante que ma Artillery sidewinder X2. Le point positif, c'est que le bruit supplémentaire est quasi exclusivement dû au ventilateur arrière, et qu'il semble assez facile de réduire le volume sonore, soit en mettant un ventilateur plus gros comme la vidéo ci-dessus, soit en abaissant la tension et donc la vitesse du ventilateur d'origine (j'ai quelques doutes sur la longévité du coup) : Cette différence de volume sonore est largement compensée par la différence de rapidité et de qualité sur les prints par contre, et donc comme prévu je ne suis pas déçu : j'avais imprimé un cache-pot en forme de buste en environ 25h avant la SWX2, et là QidiSlicer m'indique 5h30 avec des réglages similaires (je n'ai pas encore lancé le print, c'est prévu cet après midi). Les mouvements de la machine lors de l'impression sont évidemment plus bruyants aussi (puisque plus rapides), mais ce n'est pas gênant pour moi. J'ai eu un appel durant une impression et avec le casque sur les oreilles la personne n'a apparemment rien entendu. En tout cas pour ces premières utilisations je ne suis vraiment pas déçu, si certains hésitent, n'hésitez plus Je cherche par contre deux astuces si quelqu'un a l'info : - en impression de PLA (donc sans utiliser le chauffage de la chambre), à quoi sert le ventilateur auxiliaire ? il prend l'air dans le caisson pour le souffler plus haut dans le caisson, il tourne à fond donc est aussi bruyant que le ventilateur arrière, et je ne ressens pas de différence sur un print avec ou sans. Je vais tenter sur le gros print de buste pour voir sur des grandes tailles, mais si effectivement cela ne change pas la qualité je le couperai par défaut en PLA. Sur des matériaux qui nécessite de la chaleur par contre je comprends son intérêt, puisqu'il uniformise la temperature de la chambre. Si quelqu'un a un avis là-dessus je suis preneur. - idem en PLA, on retire le capot et on ouvre la porte, mais mon souci est que cette porte est sur mon trajet entre la porte de mon bureau et ma chaise, j'ai bien peur qu'un moment d'inattention finisse par me faire buter dedans et donc la casser. J'aimerais donc savoir si quelqu'un a réussi à la déclipser proprement ?
  16. Idem ici, en combinant avec les 5% d'une première commande
  17. Bon, sujet terminé, je viens de commander la Qidi tech x plus 3, pour 569,05€. Au passage pour la petite astuce, il n'y a aucune vérification pour l'abonnement à la newsletter, on peut demander le code 5% avec une adresse mail et l'utiliser depuis une autre... par contre je n'ai jamais rien reçu sur ma boite orange, bizarre. J'espère ne pas être déçu, j'avoue que la petite vidéo de clough42 qui a réussi à passer de 60 à 40 décibels (environ) pour le ventilo m'a un peu rassuré, ça ne me gêne pas de bricoler un peu pour ce résultat. La K1 semblait intéressante (surtout à moins de 400€) mais la Qidi semble plus adaptée à des besoins larges (taille du plateau, caisson chauffé). Merci en tout cas pour tous les conseils.
  18. gnongnon
    Qidi Tech X-Plus 3
    Merci pour l'astuce. La différence est impressionnante, même si le fait de mettre le ventilo à l'extérieur est un peu "bourrin". Je suis à deux doigts de craquer, surtout avec la baisse de prix récente...
  19. Justement je suis en pleine reflexion sur la X plus 3 de mon côté... merci pour l'info.
  20. Tu as raison, depuis mon message j'ai eu de nouveau petits problèmes. C'est rarement en cours de print, plutôt vers le début (ça correspondrait à la montée en vitesse du ventilo), par contre ce qui est surprenant c'est que en stoppant et en relançant exactement le même print la seconde fois je n'ai pas de souci. C'est vrai que les fils de mon ventilo ne sont pas super bien rangés, je vais voir si je peu optimiser ça.
  21. Je relance un peu mon sujet car j'ai failli acheter la qidi x plus 3 le 11/11, avant de me raviser devant la faiblesse de la promo (20€ de réduction). Je compare avec la creality k1, qui semble correspondre à peu près à mes critères également, mais est presque 50% moins chère en ce moment. J'ai lu quelques échanges qui parlent d'améliorations sur la k1 depuis sa sortie, est-ce que les possesseurs confirment ? Côté Qidi, le caisson chauffé et la plus grande surface d'impression influencent probablement le prix, mais je ne suis pas certain à 100% d'en avoir réellement l'utilité. J'ai vérifié, les plus grandes impressions que j'ai réalisées jusque là passeraient dans la k1, et j'imprime presque uniquement du PLA, le caisson chauffé perd donc de son intérêt. J'ai parcouru le sous-forum creality et notamment le sujet spécifique ci dessous, on dirait vraiment que cette k1 a posé pas mal de soucis au départ. Je suis preneur de retours plus récents en tout cas.
  22. Désolé pour le double post, mon précédent message n'est pas éditable. Je voulais juste préciser que j'avais réussi à casser le pin de mon BLTouch. En cause : sans doute des signaux parasites, le pin se déployait parfois en cours d'impression. J'ai pu le remplacer par ces pins : https://www.amazon.fr/dp/B09YV55QJD?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details J'en ai profité pour refaire le montage correctement : isolation du câble noir (j'avais branché le noir et le marron avant), et également ajout des ressorts qui peuvent effectivement éviter le désagrément rencontré avant.
  23. Ca vaut ce que ça vaut mais j'ai fouillé un peu les commentaires facebook sur la page officielle Artillery : https://www.facebook.com/artillery3d/ . Le compte officiel indique qu'une CoreXY serait dans les tuyaux !
  24. gnongnon
    Qidi Tech X-Plus 3
    Merci pour ta réponse. C'est ce que je fais actuellement avec ma sidewinder x2, personne ne l'a jamais dit qu'il entendait du bruit derrière moi. De toute façon je testerai, si c'est correct je la garderai a côté de moi, sinon elle ira au sous-sol et je garderai la sidewinder x2. Mais a choisir je préfère garder la "rapide" proche, pour tout ce qui est tests des modèles que j'imprime, ça m'évitera des aller-retours. Je pense en plus que si le bruit principal est lié aux ventilateurs comme tu le dis @fran6p, il est possible de trouver des modèles plus silencieux si vraiment ça me dérange. Merci pour ton retour d'expérience.
  25. gnongnon
    Qidi Tech X-Plus 3
    Bonjour @Rgnd je suis intéressé par la réponse aussi, j'imprime actuellement dans mon bureau et j'aimerais prendre cette imprimante en remplacement. Cela ne me gêne pas d'avoir un bruit de ventilation, et je sais que le ressenti de chacun est différent, mais penses-tu qu'il soit possible d'imprimer et de travailler en même temps à côté (y compris réunions en audio) ?
