Grayshif
    Ile de France
    Tennis
    Artillery Sidewinder x2 sous Klipper
    Qidi Q2
Récompenses de Grayshif
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. En effet c'est bien écrit encore merci pour ton aide la pièce est change
  2. OK je vais faire ça dommage que je m'en soit pas rendu compte avant d'avoir tout assembler
  3. Bonjour, Je viens de finir l'installation de la qidi box en me servant de leur vidéo. En inspectant les paquets j'ai vue qu'il me restait q2 filament run out sensor est-ce que je dois le changer. Cordialement Grayshif
  4. Merci pour le test je suis impatient de la recevoir
  5. j'ai fais cette modification et enlever le point sur la ligne du haut merci premier test, tout semble fonctionner
  6. Bonjour, Petite question si je modifie le mod Kamp, est-ce que cette modification sera toujours active après une maj systeme Cordialement Grayshif
  7. Bonjour, Personnellement j'ai imprimé ce modèle en Petg https://www.printables.com/model/1398127-qidi-q2-riser Bonne Journée
  8. j'ai utilisé du pla rapido de chez qidi et j'ai laissé les paramètres par defaut. Je nettoie le plateau après chaque impression avec de l'ipa. J'imagine que la vitesse élevé n'aide pas a bien faire adhérer les pièces sur le plateau surtout qu'elle sont nombreuses mais très petite la bordure c'est la base vraiment j'oublie tout. Par contre j'ai bien ajouté les lignes dans le printer.cfg. Pour lancer le test j'utilise cette commande SCREWS_TILT_CALCULATE c'est bien ça Très pratique le réglage des vis Mon range est de 0.2980 maintenant
  9. j'ai lancé une impression qui utilise beaucoup de petite pièce et une grande partie du plateau et certaine ce sont décollé je vais essayer de remettre ça d'aplomb
  10. Bonjour, Est-ce que vous auriez une piste à me conseiller pour améliorer le résultat j'imagine que plus c'est plat mieux c'est
  11. Je confirme j'ai commandé le combo est je n'ai reçu que l'imprimante. Mais quel changement par rapport a ma x2. Tout est beaucoup plus fluide.Ca vibre plus mais vue la différence de vitesse rien d'étonnant. Je l'ai installer dans mon bureau et le bruit reste supportable porte fermé capot entre ouvert.
  12. Bonjour, Je viens de lancer le premier test d'impression celui ci-semble bien se dérouler. J'ai juste eu un soucis de wifi. Impossible de la connecter . J'ai branché l'imprimante en Ethernet fais la maj du firmware et le wifi a réussi à se connecter. Bonne Journée
  13. Bonjour Fran6p, Merci pour ton explication, lorsque j'avais activé Kamp sur ma sidewinder x2 la procédure était plus simple. Après je ne dis pas que je ne vais pas le tenter mais je ne suis pas encore assez alèse avec se type de manipulation pour le faire des réceptions de la machine. J'imagine qu'il bride les fonctions pour limiter l'utilisation du sav. Bonne Soirée
  14. Bonjour, J'ai craqué est commandé la qidi2 combo et j'ai pensé à utiliser le code promo du forum. Normalement elle arrive la semaine prochaine ça tombe bien je suis en vacance. En espérant que le boitier multi filament ne tarde pas trop. L'imprimante étant sous Klipper peut on rajouter des macros comme le bed mesh adaptatif. Bonne Journée
  15. Merci pour les infos je verrai tout ça ce soir.
