Grayshif
Membres-
Compteur de contenus
72 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Grayshif
[Tuto] Comment Flasher le Firmware des X2 / Genius Pro / Hornet
Grayshif en réponse au topic de MrMagounet dans Tutoriels et améliorations pour Artillery
Bonjour, Je confirme le firmware marlin modifié avec capteur de fin de filament sur le port z modifier par Mr Magounet tourne très bien depuis plusieurs mois. Normalement il est disponible page 66 firmware et explications pour déporté sur le ruby et rajouter une ligne sur le slicer. Bon courage -
C'est fait et j'avoue que je n'étais pas rassuré et encore merci pour ton aide et tes nombreux conseils Mr Magounet
Ok merci je débute totalement sur ce type de réglage et a priori j' ai bien fais de poser la question il semblerait
Bonjour, Je viens de recevoir le multimètre commande sur Amazon est-ce que je l'ai bien réglé. Cordialment Grayshif
[Tuto] Remplacer 3DTouch Artillery par un vrai BLTouch
Bonjour pour le moment tout semble fonctionner. Je lance une impression pour voir ce que ça donne. Bonne Journée et encore Merci pour votre aide. Grayshif -
Merci normalement l' ordre des files doit être le bon -
Je le soustraire à mon fils de 13 ans il est plus précis que moi et a une meilleure vue. Oui j' ai évité quelque déconvenue -
C est ma faute je me suis basé sur la photo de la page 2 ça m apprendra a pas lire le tuto heureusement j' ai acheté une pince pour les enlevées 3t les remettre dans l ordre -
Oui si j' ai bien lu le fil noir semble poser beaucoup de problème c est pour ça que je l' ai enlève a moin que je soit dans l erreur -
Bonjour on a commencé a bien attaquer les préparatifs de l installation du 3d touch de trianglelab. Est ce que quelqu'un peut me confirmer que je ne me suis pas trompés dans l' ordre des fils. C est sympa ses modifications ça permet d avoir une activité père fils. Cordialement Grayshif -
Merci, pour cet explication. C est vrai qu avec du courant on est jamais assez prudent. Encore merci pour ta disponibilité
Bonjour, Je vais me répondre les roulements à billes sont MR95ZZ 5x9x3 mm. J' ai lu qu il était préférable de vérifier la tension des drivers avec un multimètre pour les ajuster aux mieux auriez vous une procédure comme pour le changement de firmware. Cordialement Grayshif
Je pensais faire ca j attend juste mon pied a coulisse
Bonjour, en démontant la tête de l'imprimante pour changer la roue d'entrainement d'un modèle plastique pour un métal j'ai remarque que les roulements aux extrémité semblait suinter. Auriez-vous leur référence et si possible des modèles plus endurant que ceux d'origine Cordialement Grayshif
Bonjour, De mémoire le flash de l écran s effectué sur le secteur avec le câble USB débranché. Cordialement Grayshif -
Merci je vais remettre l' ancien difficile de travailler à côté par contre est-ce que la reprise d impression fonctionne normalement avec la coupure de courant avec le firmware modifié j en ai fais expérience il y a une heure et je n'ai pas pu relancer l impression
Bonjour, J'ai enfin trouvé le temps de lancer une impression avec du petg qu'il me restait et le 4020 dual-ball de winsinn fonctionne parfaitement par contre il est extrement bruyant est-ce qu'on peut le ralentir de façon logiciel. Et en parcourant les améliorations de ton imprimante Mr Magounet ( j'ai lu ça Sonde thermique de la tête 3950B j'ai pris du spare (les sondes d'origines étant pas réputé super fiable et étant peux compatible sur le bloc cuivre type PT100, j'ai pris cette sonde car pas chers très bien adapter a ce bloc et le connecteur est identique a celle de notre sonde d'origine. Seule le câble sera a raccourcir) Un élément est a prendre en compte que l'on remplace la sonde par une 3950 ou une 104GT il sera préférable d'ajuste la valeur de définition de la sonde dans Marlin par défaut l'Epcos= 1, la 104GT = 5 et la 3950 = 13. Je viens d'installer cette sonde https://www.amazon.fr/dimprimante-chauffant-thermistance-température-lartillerie/dp/B0CB8862TB/ref=sr_1_27?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2RHCHA1ARI40&keywords=thermistance+artillery&qid=1693670638&sprefix=thermistance+artillery%2Caps%2C76&sr=8-27 Est-ce que je dois modifier quelque chose dans Marlin si oui comment. Encore merci au Membres du Forum Bonne Soirée Grayshif
Merci pour les infos
Ah oui j' imagine que la nouveauté doit avoir un certain coût est ce que tu aurais une marque a me recommander
Merci c est ce qu on appel plus communément le pla+ en tous cas je vais creusé de se côté Pla +
Ok je vais me contenter des 60 mm recommandé après tout ce qui compte c est la qualité finale de l impression je compte pas en faire des productions en série. Je préfère le petg pour sa résistance car mes enfants manque de délicatesse
Je viens de vérifier côté gauche en buté rien ne touche. Maintenant j attend le 3d touche de trianglelab et je m arrête là pour les modif hardware. Sinon pour atteindre les 120 mm en petg je devrais améliorer quoi
Bonjour, Je viens de réussir à sertir les cosses xh 2.54, non sans une certaine difficulté par contre je n' ai pas fais attention j' ai commandé un ventilateur 4020 au lieu du 4010 est ce que ça pause problème si je l utilise sachant que j' ai des vis assez longue en ma possession. Cordialement Grayshif
