briceb
  • Jours remportés
    1
À propos de briceb
  • Date de naissance 20/04/1969
    Villefranche sur saone
    Anet A2 et ender 3
Récompenses de briceb
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour. Ou en est tu avec ton bltouch ? As tu reçu ton arduino ?
  2. J''en ai entendu parler car je fabrique en ce moment le robot inmoov qui en à besoin. De mémoire il existe un livre dans la collection pour les nuls. Voici un lien :ïhttps://www.amazon.fr/Arduino-pour-Nuls-poche-édition/dp/2412025800/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=pour+les+nuls+arduino&qid=1560172953&s=gateway&sr=8-1
  3. oui pour le lien de ton alimentation. Je suis obliger d'attendre la fin d'une impression pour vérifier la carte mère si c'est une version 1.3 ou 1.4. Impression fini, c'est la version 1.1.4
  4. Regarde ce lien : https://www.amazon.fr/Sintron-Arduino-V3-0-ATMEGA328P-cable/dp/B00CGU1VOG/ref=pd_sbs_147_5/258-7240090-1790426?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00CGU1VOG&pd_rd_r=6bf2405f-8b7a-11e9-9a9a-49585dea68e8&pd_rd_w=7KXJH&pd_rd_wg=QRZMC&pf_rd_p=ce0bf35d-908d-4dcb-a083-3a6e21394b79&pf_rd_r=Q8TK58SQXFS28DCPV182&psc=1&refRID=Q8TK58SQXFS28DCPV182 Rajoute l'alimentation et les cables
  5. Bonjour. Pour marlin, je l'ai télécharger à partir de ce tuto : http://www.cr10.fr/ameliorations/marlin/ J'ai aussi rencontrer n problème de pilotes du à la carte mère, donc pense à les télécharger suivant la version de la carte mère, qui je voit est la 1.4
  6. Oui c'est tout ce qu'il te faut, éventuellement une petite alimentation pour l'arduino.
  7. Bonjour. J'ai eu le même soucis que toi à l'installation de mon bltouch. Le problème vient de la carte mère. Il faut commencer par remettre le firmware d'origine marlin 1.6 , mais avec un arduino et non le programmateur fourni. J'y ai passé des heures et des jours pour réussir (voir mon message du 11 mai). Cela débloque quelque chose dans la carte mais je ne sais quoi. Ensuite mettre marlin 1.9 par l'arduino et depuis nickel.
  8. Bonjour.. Si je comprend bien ton problème, c'est qu'avec le bltouch, quand tu lance une impression, la buse reste à environ "1cm" au dessus du plateau. Est-ce cela ?
  9. Bonjour. Comme je l'ai expliqué, j'ai eu beaucoup de mal à installer le bl touch du à ma carte mère qui ne prenait pas toutes les informations du fichier HEX. On peut toujours revenir en arrière comme je l'ai fait, mais il faut disposer d'un arduino. J'ai pu remettre la version 1.6 sans le bl touch et j'ai réussi ensuite à mettre marlin sans être un fichier HEX par le port USB. C'est possible, mais avec du temps.
  10. Octox ne t’inquiète pas. Le fichier HEX fourni par creality contient le décalage X et Y si tu as commander le "kit officiel". Sache qu'un fichier HEX ne peut être modifier (sauf un connaisseur) , mais marlin aucune difficulté.
  11. Bonjour. J'ai le même problème de bltouch et son désagréable. J'en ai conclu que le firmware se téléchargeait mal J'ai tout essayer, le 1.1.6, le 1.1.9, le 2.0 et quelques variantes. Le bltouch n'en faisait qu'a sa tête et les moteurs "broutaient" et l'impression en dehors du plateau, etc. Je ne pouvait qu'utiiser les fichiers HEX et impossible de télécharger en USB. J'ai utiliser ce tuto : http://www.cr10.fr/ameliorations/marlin/ avec arduino. La première méthode 1 n'a pas fonctionner et j'ai du utiliser la 2. L'imprimante refonctionne normalement , mas pour l'instant j'ai débrancher le bltouch et ré-utiliser le switch et le réglage manuel. J'espère que cela t'aidera.
  12. Bonjour. Après avoir télécharger et installer le bltouch( v3.0) , je bute sur le zofset Auto-home, OK Move Z à -0.8 et le Z ofset à -0.2, donc je règle sur -1.0 puis select store. Arret et remise en route (30s) l'auto-home saccade les axes X et Y et si je fais un bed levelong, j'ai probing failed. Je perd mon latin........ Merci pour votre aide
  13. Merci de ta réponse. J'ai tapé un peu vite.......... Je vais essayé de télécharger et voir si le bltouch fonctionne
  14. Merci pour la réponse. C'est écrit tellement petit que j'ai du utiliser une loupe. Est ce que le programme merlin 2 fonctionne sur une ender 3 non pro ?
  15. briceb
    Firmware Anet A2
    Bonjour. Non je suis un peu néophyte dans la programmation, mais voila ce que j'ai compris: Firmware d'origine en HEX peut être téléverser avec avrdude. Marlin : fichier "configuration.h" qui peut être modifier avec Marlin ou Arduino, qui peut remplacer le firmware d'origine. En fait, je n'est en m'a possession que A2.HEX et je ne sais pas le modifier ou le convertir pour le modifier avec Marlin. Je suis en quête de savoir. Merci
