Daxouille
Tout ce qui a été posté par Daxouille
  1. Très propre. Bravo! Comment prévois tu l'étanchéité de la trappe avant et de la casquette? Comment tiennent ces capots? Comment sont assemblés les différents morceaux de la coque? Les membrures servent de manchonnage et collage? Ou y a t un recouvrement entre chaque morceau pour réaliser le collage?
  2. Mon expérience est que le matériel electronique doit etre isolé de l'eau, surtout en mer: ca mouille. Donc plus c'est protégé, mieux c'est. Pour la direction, le classique est avec une corde à piano. On voit aussi beaucoup de modeles avec deux petits bouts tendus de chaque coté du palonnier. Pour les voiles, un treuil classique a bras ne peut il pas faire l'affaire en créant un mouflage à l'intérieur? Sinon https://www.flashrc.com/fr/servos/2321-servo-treuil-35-tours-hitec-hs-785hb-110g-132kgcm-14s-360.html ou bien plus couteux mais belle mécanique. Le dernier a l'avantage d'etre haut voltage, ce qui évite d'ajouter un Ubec si tu utilises des lipos.
  3. Bonjour, Pourquoi l'ergot bleu est en appui sur l' extérieur de la tête de quille? Ne devrait il pas être en appui sur le roulement?
  4. Apres le challenge du mat, l'outrigger... chapeau Je pensais que les tirants étaient en un cable. Sinon, beaucoup d'explications sur cette vidéo. D'ailleurs toute cette chaine Youtube est une mine d'or!
  5. Bravo pour la conception qui est très poussée et bien pensée! Pour tendre les haubans, j'utilise des tendeurs 3 trous imprimés suivant ce principe: https://www.tecnimodel.com/voiliers-joysway/10018-10-tendeurs-3-trous-pour-voiliers-en-plastique-noir-joysway-881210.html. A près tout, il n'y a plus de ridoirs sur les IMOCA. Les cadènes sont intégrées dans la coque ou rapportées?
  6. Bonjour, Joli projet. Je fini un voilier en Depron, mais les formes sont assez limitées. J'ai fabriqué les voiles avec cette méthode. Pas de moule, mais les pinces crée perment de donner un volume à la voile. Une petite question: Quel est le mécanisme que tu prévoir pour actionner les foils?
