Drik_ky
Contact
    Lyon
    Bricoler, Comprendre, Réparer, Partager...
    Artillery Sidewinder X2 (sous firmware 1.2.1 by MrMagounet)
    + tensions des courrois
    + Extrudeur All Metal
    + Pied du Bed Silicone (a la place des Ressorts)
    + (to come) Lit en PEI double
Récompenses de Drik_ky
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Ah non pas de soucis. j'ai déjà ton code sources qui que tu as partagé ! justement c'est une occasion pour moi de comprendre comment ça marche cette partie code. J'ai déjà trouvé le tuto pour l'install de logiciel et comment ouvrir tes sources .. Maintenant j’essaye comprendre ce que je fais Bonnes Vacances !
  2. - c'est ce que je pensais pour le bootloader, mais je préférai être sur ! - alors lors de la version 1.2.1, ca avait marché, mais avec le temps, j'ai perdu de la sensiblité de la partie tactile de l'écran.. je prenais ca pour un coup de chaud.. maintenant, je m'interroge.. bref affaire a suivre (..dès que je comprends comment on recompile ta version avecTMC2208 )
  3. Hello tous le monde, j'avoue que j'ai mis la X2 de coté ces derniers temps car j'étais bloqué et ça m'énervait. Mais aller, je retente ! je vais essayer d'en profiter pour la mettre a jour : car je suis en 2.0.9.3. Pour ça j'ai vu que @MrMagounet avait déjà répondu a qqn d'autre : il suffit de flasher avec STM32 pour mettre la nouvelle version en v2.1.2. Bon.. la blague est que je suis en drivers TMC2208 et donc e pense que je dois modifier le firmware pour le rendre compatible et recompiler. ça va être l'occasion de comprendre cette partie "toucher au firmware + recompiler..; " car pour le moment je ne suis que spectateur. édit : Bon en fait @MrMagounet a (ENCORE ) déjà fait tout le travail ici : Avant que je me lance.. j’avais 2 questions ... 1 - je vois partout qu'on parle d'un TFT avec puce GD32F305.. a l'époque j'avais regarder rapidement et j'avais pris pour acquis que j'étais bien en GD32F305.. or je viens de regarder précisément... et en fait je suis en GD32F307 c'est grave docteur ? est ce que je suis le seul ? Car au final comme j'ai toujours eu l’impression d'avoir eu des galère avec cette imprimante.. je me demandais si au final j'avais une X2 'like' sans le savoir... 2 - je suis en bootloader 3.0.4. - Y-a-t’il des intérêts a passer en bootloader 3.0.5 ? - Est ce faisable ?
  4. Hello, Bon mes moteur partent vrillent (genre sur place en vibrant) donc je pense que ma carte est dead.. @MrMagounet, en suivant tes recommandation de l'époque, si je pars sur ma Nano Robin V3, je suis obliger de changer l'écran aussi ?
  5. ah non mais ça marche même plus en le déplacent depuis le menu.. alors que si j'inverse X et Y, les contacts se font bien... je dois avoir un truc qui gène, reste a trouver quoi j'ai regardé avec le multimètre, je trace la réponse pour si jamais d'autres personnent recherchent ce genre que question : Pour X : Pour Y et Z
  6. Ah bah oui en effet.. j'ai même pas réflechi que ca allait direct au moteur.. Merci ! (Le connecteur brulé.. c'est une histoire ancienne.. faut contact a cause de cette foutue colle chaude qu'il mettent partout !) en effet.. depuis j'ai changé les drivers ça a été l’occasion de suivre les recommandation de MrMagounet et de passer sur des TMC 2208. Maintenant, il me reste a comprendre quoi le Y ne marche plus.. avec le truc comique que, lors des tests : je branche le X sur le port Y -> ça marche (ça bouge) je branche le Y sur le port X -> ça marche (ça bouge) je branche le Y sur le port Y -> ça marche pas (ça prend l'info, mais ça bouge pas...) même résultat en inversant les drivers... Bref, on s'amuse avec SW2... quand je vois qu'il ya eu des promos pour la SW4 a 157 euros ... je me demande pourquoi je m'emmerde...
  7. Hello a tous, Petite galère avec ma SW2.. j'ai été un peu bourrin pour enlever le cablage du X.. du coup j'ai tout arraché. j'ai remis des cosses mais du j'ai un doute sur l'ordre des fils. je pensais que les câbles étaient organisé dans le sens du cable (le plus a gauche = 2B, puis 2A, puis 1A puis 1B) Or je vois que sur le Y : c'est câblé de la façon suivante : Du coup... je veux bien l'aide de quelqu'un pour me dire quel est le bon branchement à faire pour X .. Merci (et presque bon reveillon !)
  8. Hello, Encore une fois, merci @MrMagounet et @Duro pour les super tutos.. (et les autres pour leurs REX ) Franchement à chaque fois, c'est presque du bonheur (bah oui, faut tjs un peu de galère, sinon c'est pas drôle). de mon coté, pour faire le rattachement j'ai sertis 2 fils (noir et marron bleu pour moi) dans le même JST Contact. Et j'avais pas le cœur de couper le câblage fournis (on sait jamais) donc j'ai commandé un lot de 2 câbles 5pins "mini" sur Ali (ici -> Ali) je l'ai coupé en 2, changer un peu l'ordre des câblages pour ne pas m'y perdre et modifier certains (pas de marron.. j'ai mis du bleu) coté broche JST car donne ça : Et au final ça semble pas mal. Coté test, j'ai : 13:33:07.651 : Mean: -0.00650 Min: -0.008 Max: -0.005 Range: 0.002 13:33:07.651 : Standard Deviation: 0.00071 Donc, si j'en crois les commentaires.. je pense que je suis pas mal Niveau plateau.. surélevé à droite.. mais ça parait minime.. mais ça se corrige ? Donc au final, je pense que c'est bon pour moi ! Il me reste une question : est ce que c'est normal que le BL reste toujours allumé ? (sauf au final quand le pin est baissé..) J'ai pas encore testé avec des % de ventilations autre que 0 ou 100%.. j'ai cru comprendre que c'était la cause de sortie aléatoire du pin pendant les impressions.. Je fais un peu joujou d'abord et je vous dis ! En tout cas, merci a tous de vos partage ! ça m'a vraiment aider à me lancer ! (il me reste plus que le soucis de la courroie X qui semble grincer à régler et après 2 ans.. j'aurais enfin une imprimante qui fonctionne... )
  9. hello, la bête est repartie - Impression avec encore qq erreurs, mais elle tourne (et dans le bon sens avec ses nouveaux TMC 2209 !) Merci de votre aide et soutien @Daoud333 : je te confirme, le ventilo se lance en effet pas tous le temps ! donc je cherchais des soucis qui n'existait pas. Allez, je vais tenter l’opération de nouveau BLtouch et ensuite je touche plus a rien
  10. Ah ! Ca c'est un détail qui me manquait - Merci @Daoud333 Bon bah du coup ça voudrait dire que ce n'est que le ventilateur qui était dead ! Bon bah on va redémontrer et tester ça aussi Entre temps : niveaux Fait, ABL Fait, z0 fait .. Reste la partie gestion du flux car j'ai toujours le nez de la buse qui coule + des cacas pdt l'impression.. (et désormais "+ rebranchement du ventilateur au bon endroit prévu pour" ) Ya pas a dire, ca occupe les weekend une imprimante 3D
  11. Oui Merci je commence a tout mélanger.. Bon en effet entre temps j'avais aussi chercher de mon coté : j'ai fini par réussir à relancer le DFU normale, car j'avais tout débranché et j'avais luste la carte a coté du PC. Et du coup, je confirme, j'ai réussi à y retourner grâce à RepetierHost. Mais truc vraiment bizarre..: - j'ai reflashé avec Firmware marlin 20.9.1 pour X2 avec TFT GD32F305 et j'obtiens "Aucune Imprimante connectée" - Du coup je retourne sur Firmware Marlin 2.0.9.3 pour X2 avec Drivers TMC 2208 et la ca "remarche", j'ai le message me demandant de refaire mes paramétrages. Bref, j'ai plus que Firmware Marlin 2.0.9.3 pour X2 avec Drivers TMC 2208 .. qui est "reconnu" faut vraiment que mes nouveaux drivers fonctionnent Et toujours pas de tension dans FAN2.. du coup en effet je me suis fait un branchement a même VIN, et on verra.. Y'a plus qu'à remonter tout ça, recalibrer et ensuite tester... Mais j'avoue, je suis intrigué que le firmware que j'avais avant (X2 avec TFT GD32F305) ne fonctionne plus du tout. @MrMagounet : Merci , je vais chercher doucement en parallèle MKS SGenL V2 ou Nano Robin V3. Edit : la "MKS Gen _ L 2.1" ça passe aussi ?
  12. Alors la suite de mes péripéties.. je pense que j'ai un gros presse-papier - En testant : le FAN2 (qui est celui du ventilateur dessous) : très peu de courant. - le FAN0 (celui de la buse qui est contrôlable) est ok. Donc je me suis dis je remet tous comme avant pour voir (on sait jamais).. je me suis posé la question de peut être Firmware Marlin 2.0.9.3 pour X2 avec Drivers TMC 2208 n'était pas compatible avec GD32F305 Là ça se complique : - depuis RepetierHost quand je me connecte (l’imprimante s'allume avec écran "Normal") puis je passe la commande M997 -> le petit bruit Windows de déconnexion.. mais pas de bruit de reconnexion.. et je vois même plus l’imprimante dans les périphériques - enfin si, une fois (car j'ai tenté plusieurs fois) j'ai eu le droit a "Périphérique USB non reconnu". - En faisant le pont coté BOOT et V3.3, quand je branche le câble USB.. l'imprimante démarre, mais rien coté Windows; Et sur l'écran de l’imprimante j'ai "Aucune Imprimante connectée".. et en effet STM32CubeProgrammer ne trouve rien à quoi se connecter.. Est ce que vous auriez des idées ? Autre Question (si pire scénario) : un conseil pour une carte correcte pour la remplacer (pas un truc excessif, mais qqch de utile, stable, moins galère que avec la puce GD32F305) ?
  13. Ok donc la modif de Firmware sert a changer le "pas" qui fait x2. Merci
  14. Yes merci @MrMagounet : j'ai démonté la carte et je contrôle les composants, mais pour le moment rien de particulier Mais en effet de manière simple les (+) des 3 ventilateurs sont branchés directement l'arrivée de l'alimentation. c'est les (-) qui semblent être gérée par la puce à l'aide d'un transistor. (1 par ventilateur).. (mais j'avoue que j'ai des lectures bizarres que je ne comprends pas sur chacun des 3 .. ) Donc je regarde un peu, puis je remonte tout et on verra si par "miracle" ca repart avec un nouveau ventlateur. @MrMagounet Tu peux me confirmer ce point : Si je suis en en carte Ruby d'origine + driver TMC2209 MKS + Firmware Marlin 2.0.9.3 pour X2 avec Drivers TMC 2208 : --> le pontage des MS1 et MS2 est bien toujours nécessaires ?
  15. Bon bah voila.. je m'étais enfin lancé dans "Installation de Drivers TMC 2209 MKS" et donc Installation des pins Et pontage avec des cavaliers pour MS1 et MS2 Installation des nouveau driver TMC2209 MKS Je reinstalle les logiciels (car changement de PC entre temps) et je fais les manip pour installer le Firmware Marlin 2.0.9.3 pour X2 avec Drivers TMC 2208 Et ça se passe bien ! Je relance la bête et je vois : "Aucune Imprimante connectée" je me dis que je vais relancer le flash et RepetierHost ne retrouve plus mon imprimante ... Bon... on panique pas.. on va faire un tour (il y a une pause dans les averses..) Ensuite je reparcours les dernières pages que j'avais pas lu depuis (genre 3 pages ...) et bien sûr : grâce à @MrMagounet, & Co(Merci les gars !!) .. bah j'ai une piste. Donc On désinstalle la version 16, et in on installe la version 15 Obligé de faire la manipulation sur le port ISP, MAIS : oh bonheur, imprimante reconnue ! et du coup je reflash tout ! Et ca remarche bien donc au final je pense que je suis sauvé à 90 % (à cause de la suite Je lance le ABL + Z0 (en T° 240 / 70) et pdt le calage du Z0, d'un coup mon écran ne détecte plus le tactile sur la partie haute droite... Je redémarre mais idem.. Puis en laissant descendre la T° ça remarche.. je pense donc avoir oublié le ventilateur du caisson, au moment de refermer.. mais non.. il est bien branché.. Bref.. il ne semble plus alimenté au démarrage ** MAJ : bon en fait, en plus le ventilateur est mort au final car je l'ai testé à coté, il marche plus. 4 questions : Au démarrage de la machine, on est d'accord qu'il devrait se lancer direct ? (or j'ai a peine 1.7 v sur les bornes .. pour un 24V ça fait faible qd même ..) Est ce que ça peut venir de mon installation Firmware Marlin 2.0.9.3 pour X2 avec Drivers TMC 2208 que j'aurais mal flashé ? Ou alors c'est ma carte qui n'est plus en grande forme ? (j'aurais qqch qui a tué mon ventilo et son "alimentation" sur la carte ?) Si je suis en en carte Ruby d'origine + driver TMC2209 MKS + Firmware Marlin 2.0.9.3 pour X2 avec Drivers TMC 2208 : --> le pontage des MS1 et MS2 est bien toujours nécessaires ? (j'ai un doute)
