vinzgraph
À propos de vinzgraph
  • Date de naissance 20/11/1980
    Creality Ender Pro v2
    Vevor CNC 3018 Pro
Récompenses de vinzgraph
  • Reacting Well Rare
  1. Oui oui à chaque fois je descendais mon laser d'un demi millimètre, mais le résultat était juste que ça a brûlé mon bois J'ai dû descendre de 5mm en plusieurs passe mais je ne voyait aucune différence de découpe entre une seule passe et plusieurs. Après le bois c'était du MDF et clairement j'ai compris que ça ne pouvait pas fonctionner sur ce type de bois. Je vais réessayer avec un autre type de bois et en descendant comme tu dis après chaque passe
  2. Alors j'ai testé au laser sur une planche de 1cm, en ayant fait 5 passes, je ne vois même pas la différence entre 5 passes et une seule passe
  3. Bonjour, Je souhaite découper ceci (image jointe) dans du bois, pour en faire une lampe murale. J'ai deux idées : - Soit via ma CNC et des fraises directement sur un morceau de bois d'au moins 1 cm de profondeur, - Soit, toujours via ma CNC mais avec le laser cette fois-ci en découpant plusieurs plaques de 2 à 3mm et les assembler ensuite à la colle. Le problème des fraises est que la lampe va faire 30 cm environ en hauteur, et donc pour les toutes petites parties je n'ai pas de fraise adéquat. Pensez-vous que ce soit tout de même possible à faire avec des fraises très fines ou alors seulement avec un laser ? Pour info c'est le logo d'un jeu vidéo, c'est la même croix en sens inverse et en les assemblant cela donne un H.
  4. Terrible !!! Bravo. Ton plateau est de combien par combien ?
  5. Merci pour le retour @pommeverte je viens de mettre à jour mon profil. Concernant le laser sur la mienne j'ai un 15W alors que celui que je souhaite acheter est un 10W. Comment un 10W peut mieux découper qu'un 15W ? C'est ça que je trouve bizarre. Après su celui présent dans mon lien, il dispose d'un branchement pour raccorder une pompe à air et ainsi le rafraîchir. Je ne sais pas si cela fait la différence ou non.
  6. Bonjour, j'ai une Vevor CNC 3018 pro avec laquelle sont livrés un laser 15W ne permettant que le gravage et de la découpe de produits extrêmement fin (3 mm max). J'ai aussi quelques fraises de base, et je souhaite remplacer le laser par un plus puissant permettant la découpe de bois sur 1 ou 2 cm. Connaitriez-vous des modèles compatible avec la CNC 3018 Pro svp ? J'ai vu quelques vidéos pour ce laser. Aussi, je recherche des fraises permettant d'avoir des finitions fines et propres de création sur du bois. Mes fraises sont trop épaisses, il mes impossible par exemple si je grave une lettre A d'avoir des angles non arrondis pour des angles fermés. Peut-être qu'il n'est tout simplement pas possible de le faire avec une fraise ? (Désolé je débute dans le domaine et mes connaissances sont très limitées).
  7. Bonjour, je vois que le sujet est un peu ancien mais perso j'ai une vevor 3018 pro couplé à un laser 15w. Le laser est sympa pour graver mais au dessus de 3mm impossible de découper quoi que se soit. J'ai vu un laser qui peut le faire (pourtant moins puissant ) et qui est compatible avec les CNC : Laser Tree 10W Je ne sais pas si cela est compatible avec ta version de CNC par contre
