NuTesla
Récompenses de NuTesla
  • Reacting Well
  1. NuTesla
    Sidewinder X3 Plus
    Bonjour, quelqu’un a-t-il réussi à générer une miniature pour visualiser « le gcode » sur la X3?
  2. Bonsoir, j’ai trouvé la solution à mon problème! Il se trouve que j’avais pas mal de support arborescent pour cette pièce. Et entre chaque « branche » de support la rétractation s’activait : 5mm de rétractation pour minimum 2mm de dépose de filament. Avec beaucoup de branches successives cela provoquait donc plusieurs rétractations sur le même tronçon de filament et finissait par l’écraser jusqu’à provoquer sa casse. J’ai donc modifié les paramètres de rétractation pour ne l’activer que si il y a ensuite minimum 5mm de filament déposé. Cela provoque un peu de stringing entre les branches mais comme c’est du support ce n’est pas grave. Voilà, bonne soirée.
  3. Effectivement j’avais déjà lu ça quelque part…
  4. Bonjour, je relance ce sujet car j’ai le même souci avec une Ender 3 + extrudeur alu. J’ai la machine depuis 2 ans et ça ne m’était jamais arrivé. J’ai d’abord cru que c’était le ventilateur de refroidissement du hot end qui ne soufflait plus assez et qui provoquait un gonflement du filament (et donc gênait son passage) et l’ai donc changé. Depuis le fil ne se bloque plus mais je constate qu’il s’écrase quand même. Il s’agit d’un filament pla de chez Arianeplast avec lesquels je n’ai d’habitude aucun problème. Bizarrement j’ai l’impression que ça ne le fait qu’avec cette couleur… (kaki). Avez vous fini par trouver l’origine exacte du problème ? merci Bonne soirée
