Angus26
    Ender 3S1Pro
    Anet ET5X
Récompenses de Angus26
  1. Bonjour à tous, Il y a quelque temps, j'avais transformé mon ETX5 en extrusion direct, mais tout cela ne me satisfaisait pas, je me suis donc tourné vers le remplacement de la carte ANET par une SKR V1.4T associé à un écran 35 V3. J'ai repris complétement mon câblage avec bltouch et pilotes moteurs 2209. Je suis arrivé à configurer tout cela avec vscode et marlin V2.1.21. Seulement, voilà, il y a un problème, il m'est impossible de régler la position home ( la buse s'écrase sur le bed, il semble que le bltouch ne détecte rien...), de plus, la tête vient se caler à gauche en grognant et bloque l'imprimante, même problème vers l'arrière avec le bed. J'ai bien fouiné partout sur les forums, mais je n'arrive pas à trouver ou ça coince. Ci-joint mes fichiers config.h, config.adv_h et le firmware compilé. Merci d'avance pour vos réponses (et là, je pense à pomme verte qui m'a déjà beaucoup aidé) Configuration.h Configuration_adv.h firmware.bin
  2. Angus26
    Mise à niveau ET5X
    et bien non, je mets le fichier sur ma carte µSD, et quand je mets sous tension, la mis à jour se fait, ensuite, sur la carte il y a un fichier de compte rendu qui dit que tout s'est bien passé. Voilà voilou!! J'ai commencé les tests, le BLT est bien reconnu dans le menu avec quelques réglages possible. Maintenant, il me faut régler le bed, et ça devrait aller. A suivre
  3. Angus26
    Mise à niveau ET5X
    Bonjour voilà les derniers rebondissements, j'ai installé VSC sur mon autre PC tournant sous W10 avec les mêmes options que sous W11, et là, miracle, je suis arrivé à compiler, alors c'est très étrange, le couple VSC/W11 serait-il en cause ... mystère! J'ai donc mis mon fichier firmware.srec sans problème, à voir la suite cet après midi . Merci encore, je te donnerai des nouvelles et voir s'il faut mettre le sujet en résolu
  4. Angus26
    Mise à niveau ET5X
    non résolu pour le moment, suite demain bonne soirée
  5. Angus26
    Mise à niveau ET5X
    Ci-joint, liste des erreurs liste erreurs.txt
  6. Angus26
    Mise à niveau ET5X
    avec quoi as tu compilé
  7. Angus26
    Mise à niveau ET5X
    Bonjour et encore merci, j'ai suivi tes conseils, mais l'erreur est toujours là! et en commentant cette ligne, d'autres erreurs apparaissent
  8. Angus26
    Mise à niveau ET5X
    Bonsoir merci pour la réponse, mais, j'avais compris le message, et pour ce qui concerne le lien, je l'ai utilisé. le montage électrique est fait comme décrit, mais quand je commente, j'ai d'autres erreurs!!! A suivre....
  9. Angus26
    Mise à niveau ET5X
    Bonjour à tous Je me rapproche de vous pour vous soumettre un problème de configuration Marlin. J'ai entrepris de moderniser un peu la bête, j'ai dans un premier temps l'ai transformé en extrusion directe, remplacé le firmware d'origine par MARLIN 2.1.2.1 sans problème, mais j'ai constaté que la sonde inductive avait un soucis, j'ai donc décidé de le remplacer par un BLTOUCH (geetech) en suivant un tuto sur github, modification avec VSC, mais impossible de compiler, message d'erreur systématique, si quelqu'un pouvait m'éclairer, ce serait sympa, je suis sur de passer à côté de quelque chose, mais je tourne en rond. je joins les fichiers modifiés ci-après Merci par avance Configuration.h Configuration_adv.h
  10. Bonjour à tous Je me suis mis à l'impression 3D par hasard il y a environ 4 ans, mais je suis devenu accro au fil du temps, j'ai commencé avec une Anet ET5X, puis avec cette expérience, j'ai acheté une ender 3S1Pro, depuis quelques mois, je me suis offert un sonic pad. Actuellement, je me suis mis à transformer mon Anet pour la rendre plus "convenable", extrusion directe entre autre. Je "bricole" un peu avec Tinkercad pour le moment, j'arrive à des choses sympas.
