Angus26 Posté(e) Septembre 22, 2023 Partager Posté(e) Septembre 22, 2023 Bonjour à tous Je me rapproche de vous pour vous soumettre un problème de configuration Marlin. J'ai entrepris de moderniser un peu la bête, j'ai dans un premier temps l'ai transformé en extrusion directe, remplacé le firmware d'origine par MARLIN 2.1.2.1 sans problème, mais j'ai constaté que la sonde inductive avait un soucis, j'ai donc décidé de le remplacer par un BLTOUCH (geetech) en suivant un tuto sur github, modification avec VSC, mais impossible de compiler, message d'erreur systématique, si quelqu'un pouvait m'éclairer, ce serait sympa, je suis sur de passer à côté de quelque chose, mais je tourne en rond. je joins les fichiers modifiés ci-après Merci par avance Configuration.h Configuration_adv.h Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Septembre 22, 2023 Partager Posté(e) Septembre 22, 2023 (modifié) Salut et bienvenue sur le forum, Il y a 2 heures, Angus26 a dit : je suis sur de passer à côté de quelque chose apparemment, oui et c'est le message de l'erreur. "You will need to use 24V to 5V converter and remove one resistor and capacitor from the motherboard. See https://bit.ly/3xg9cXO for more information. Comment out this line to proceed at your own risk." Voici une traduction perso : "Pour installer un BLTouch ou équivalent, alors il te faudra ajouter un convertisseur 24V/5V (sinon le BLtouch va fumer si tu l'alimentes en 24V au lieu du 5V) puis dessouder la résistance R40 et le condensateur C37. Allez, je suis sympa je t'explique comment on fait ici." Quand tu auras terminé l'installation électrique, tu commentes la ligne du message d'erreur (ligne 67 du fichier Marlin\src\pins\stm32f4\pins_ANET_ET4.h) et tu pourras compiler en n'oubliant pas qu'1 homme averti en vaut 2 . Modifié (le) Septembre 22, 2023 par pommeverte 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Angus26 Posté(e) Septembre 22, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 22, 2023 Bonsoir merci pour la réponse, mais, j'avais compris le message, et pour ce qui concerne le lien, je l'ai utilisé. le montage électrique est fait comme décrit, mais quand je commente, j'ai d'autres erreurs!!! A suivre.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Septembre 22, 2023 Partager Posté(e) Septembre 22, 2023 (modifié) En effet, tu as oublié de: commenter l'ancien détecteur dans le fichier configuration.h: #define FIX_MOUNTED_PROBE décommenter le fait que le signal retour du BLTouch est branché sur Zmin: #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN ce qui s'accompagne par l'inversion des constantes suivantes: #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false Je te conseille de: modifier le pas du babystep: #define BABYSTEP_MILLIMETER_UNITS // Specify BABYSTEP_MULTIPLICATOR_(XY|Z) in mm instead of micro-steps #define BABYSTEP_MULTIPLICATOR_Z 0.02 // (steps or mm) Steps or millimeter distance for each Z babystep activer le Gcode M43, qui te permettra de tester le BLtouch en toute sécurité avec l'envoi du Gcode M43 S, en décommentant dans le fichier configuration_adv.h: #define PINS_DEBUGGING le résultat du M43 s devrait te donner quelque chose comme: Citation >>> M43 S SENDING:M43 S Servo probe test . using index: 0, deploy angle: 10, stow angle: 90 . Probe Z_MIN_PIN: xx . Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING: false . Check for BLTOUCH = BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected. ** Please trigger probe within 30 sec ** "tu as 30 secondes pour enfoncer la touche avec ton doigt" . Pulse width: 30ms or more = BLTouch V3.1 detected. ok P15 B3 Tu peux avoir les menus en français en passant la constante suivante à fr dans le fichier configuration.h: #define LCD_LANGUAGE fr Modifié (le) Septembre 22, 2023 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Angus26 Posté(e) Septembre 23, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 23, 2023 Bonjour et encore merci, j'ai suivi tes conseils, mais l'erreur est toujours là! et en commentant cette ligne, d'autres erreurs apparaissent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Septembre 23, 2023 Partager Posté(e) Septembre 23, 2023 (modifié) Salut, Je ne sais pas quoi te dire puisque tu ne fournis pas la liste des erreurs . En tout cas, en appliquant ce que j'ai écrit, le firmware se compile correctement. Voici les fichiers: Configuration_adv.h Configuration.h platformio.ini pins_ANET_ET4.h Modifié (le) Septembre 23, 2023 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Angus26 Posté(e) Septembre 23, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 23, 2023 avec quoi as tu compilé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Septembre 23, 2023 Partager Posté(e) Septembre 23, 2023 Comme toi, avec VS code et les sources de Marlin V2.1.2.1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Angus26 Posté(e) Septembre 23, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 23, 2023 Ci-joint, liste des erreurs liste erreurs.txt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Septembre 23, 2023 Partager Posté(e) Septembre 23, 2023 peut-être qu'un nettoyage (Terminal -> run tasks -> platformio -> platformio:clean) avant la compilation pourra résoudre le problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Angus26 Posté(e) Septembre 23, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 23, 2023 non résolu pour le moment, suite demain bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Septembre 24, 2023 Partager Posté(e) Septembre 24, 2023 Salut, En attendant que tu réussisses à compiler ton firmware et si ça peut te faire avancer dans l'utilisation de ton imprimante, voici celui que j'obtiens: firmware.bin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Angus26 Posté(e) Septembre 24, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 24, 2023 Bonjour voilà les derniers rebondissements, j'ai installé VSC sur mon autre PC tournant sous W10 avec les mêmes options que sous W11, et là, miracle, je suis arrivé à compiler, alors c'est très étrange, le couple VSC/W11 serait-il en cause ... mystère! J'ai donc mis mon fichier firmware.srec sans problème, à voir la suite cet après midi . Merci encore, je te donnerai des nouvelles et voir s'il faut mettre le sujet en résolu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Septembre 24, 2023 Partager Posté(e) Septembre 24, 2023 (modifié) Il y a 5 heures, Angus26 a dit : J'ai donc mis mon fichier firmware.srec sans problème Si j'ai bien compris, un firmware .srec nécessite un module USB (STLink,...) alors que si tu graves le bootloarder qui va bien, tu peux flasher la carte-mère avec une carte µSD où est copié le firmware.bin, ce qui me parait beaucoup moins contraignant Modifié (le) Septembre 24, 2023 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Angus26 Posté(e) Septembre 24, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 24, 2023 et bien non, je mets le fichier sur ma carte µSD, et quand je mets sous tension, la mis à jour se fait, ensuite, sur la carte il y a un fichier de compte rendu qui dit que tout s'est bien passé. Voilà voilou!! J'ai commencé les tests, le BLT est bien reconnu dans le menu avec quelques réglages possible. Maintenant, il me faut régler le bed, et ça devrait aller. A suivre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
