Romain.D
À propos de Romain.D
  • Date de naissance 24/04/1985
    Résines : Saturn 3 ultra , GK3 Ultra
    FDM : H2D
844 visualisations du profil
Récompenses de Romain.D
Contributor
Contributor (5/14)
  1. c'est bien celui ci que tu prends ?
  2. mouai, je suis plus a quelques mois d'attente ^^ de toute façon ca sera soit une prusa XL / K2 + combo / la H2D
  3. mais surtout tu arrives a fermer le capot avec modele la ?j'en ai vu un encore plus long
  4. Tu as 3 x 10Litres Premier mode : Avec le plateau obligatoirement le premier réservoir remplis lave et vide. Le second réservoir fait pareil Deuxième mode : Obligatoirement avec le plateau et la tu as 3 cycles identique avec chacun des réservoir ce qui fait que le premier est vite saturé, le 2eme l est moins et le 3 ème c est pour être sûr. Troisième mode : Sans le plateau mais avec le panier qui fait 2 cycles 1 avec le premier réservoir et un second avec le 2eme réservoir. Sur le papier c est pas mal mais faut que ça marche. La chance faudrait que j écrive tous mes échanges avec le support pour partage ici si jamais quelqu'un d autre à ca Les soucis que je rencontre avec le wash c'est : le capture du fond pour voir que c'est vide ne fonctionne pas mais en meme temps j'ai l'impression que c'est le bas qui est mal formé et ne permet pas a l'eau de repartir donc le capteur est toujours avec de l'eau. Pourtant le wash est bien a niveau. Le principal problème est donc le capteur mais également l'hélice qui quand elle doit tourner dans l'autre sens ne tourne pas elle se bloque et ca fait un bruit de malade.
  5. héhé j'ai 3 bacs classique GK3U car j'en voulais un de rechange mais ils les vendent par 2 mdr du coup 3 bacs en stock, je ne sais pas si je vais parler de la GK3 U ^^
  6. Je commence tout juste les tests car j ai déménagé tout l atelier et quand j ai un peu de temps et d énergie après le boulot je fais les tests pour le wash, je continue de ranger et je fais aussi des tests de crash pour lychee slicer. Je ne peux pas slicer de gros modèles avec lychee et j en suis bien deg. En ce qui concerne le dry honnêtement dans mon cure phrozen de moyen taille je mettais le ventilo pendant 30min mais la tu mets 3 minutes c est sec. Après je n 1i pas test avec la peinture. J ai quand même des doutes sur le fait de souffler de l air chaud. Après on en voit qui sèche les peintures au sèches cheveux donc bon je testerai sur des parties de print foireux.
  7. Tu as donc le cure qui a 2 options, la ventilation chauffante et le cure. le seul bémol je dirai c'est que tu ne peux pas désactiver la fonction chauffante mais bon disons que ce n'est pas si dérangeant. Ensuite tu peux faire ce que tu veux en cycles, juste dry, juste cure ou dry & cure mais toujours dry avant cure forcement, d'ailleurs c'est meme mieux c'est une sécurité pour éviter les traces blanches
  8. ha ca c'est clair j'avoue que la marque m'a beaucoup déçu mais bon, la machine une fois opérationnelle est vraiment top. Le cure j'aime bien c'est sympa le dry chauffant après pour ce qui est du wash ..... affaire a suivre
  9. non si tu n'as pas fait de demande, tu n'as rien. Il y a des imprimantes qui sont bien nées dans le tas
  10. c'est une pièce je peux te faire une photo de ce que c'est Les points de perçages sont mieux positionnés ^^ Pour le wash tu as du recevoir des pièces a changer en dessous non ?
  11. ha mais c'est le pire, franchement la GK3 Ultra fallait la régler mais le wash c'est vraiment pénible car c'est de l'aléatoire, je pense que c'est vraiment le produit du bundle qui est le plus mal finit. J'échange en ce moment avec le sav pour vérifier que tout est bien connecté, si oui je vais recevoir un nouvel ensemble de capteurs a brancher....
  12. si si, j'ai le capot fêlé puis le décalage, j'ai reçu une autre pièce pour remonter et avoir un plateau pile poil au dessus de l'écran.
  13. @jfkjfb ca va tu as été malin de faire ça, je l'ai également fait et hormis un releveling du Z plusieurs fois suite aux changement, j'ai en effet sorti un gros print de 17h et il est nickel. la je me bats avec le wash, et j'échange avec le support
  14. top, ca donne une piste pour ceux qui pourraient avoir un souci similaire. c'est sur que racheter un ecran ca va tout de suite monter un peu la facture de l'occasion. Puis, avec des machines abordables comme les derniers saturn 5 & 4 c'est pas très réjouissant.
