Franckouille
À propos de Franckouille
  • Date de naissance 08/11/1963
    Boussac 23600
    Anet A8
924 visualisations du profil
Récompenses de Franckouille
Mise à jour unique du statut
Afficher toutes les mises à jour de « Franckouille »
  1. Bonjour,
    j'ai progressé sur mon Anet. j'ai découvert que l'on imprimait pas les fichiers STL mais les G-Codes 😁
    j'ai trouvé une connexion défectueuse( surement à l'origine de l'emballement thermique)
    Mais voilà un autre problème.... les petites pièces se décolle du plateau en verre pendant l'impression 🤨
    Que me recommanderiez vous pour pallier à se problème ?
    Merci
    1. Arthur__
      Arthur__
      Bonjour ! Content de voir que vous progressez avec votre Anet ! C'est génial que vous ayez découvert l'importance des fichiers G-Code pour l'impression 3D.
      Pour ce qui est des petites pièces se détachant du plateau en verre, voici quelques recommandations :
      1. Nettoyez votre plateau en verre : Assurez-vous que la surface du plateau est propre avant chaque impression. Utilisez de l'alcool isopropylique pour enlever toute trace de poussière, de graisse ou de résidus.
      2. Utilisez une solution d'adhésion : Il existe plusieurs solutions pour aider à maintenir les pièces en place pendant l'impression. Vous pouvez essayer un spray adhésif pour lit d'impression ou utiliser du ruban adhésif spécial pour l'impression 3D.
      3. Réglez correctement la température du lit chauffant : Assurez-vous que la température du lit chauffant est correctement réglée pour le matériau que vous utilisez. Pour certains matériaux comme l'ABS, un lit chauffant à une température plus élevée peut aider à améliorer l'adhérence.
      4. Utilisez une jupe ou un raft : Ajouter une jupe ou un raft autour de votre modèle lors de la configuration de l'impression peut aider à améliorer l'adhérence en créant une première couche plus large.
      5. Utilisez des pinces ou des clips : Si possible, utilisez des pinces ou des clips pour maintenir les bords du film adhésif ou du ruban en place sur le plateau en verre.
