mim57
À propos de mim57
  • Date de naissance 09/05/1959
    Moselle
    Creality ender3
    Artillery sidewinderX2
627 visualisations du profil
Récompenses de mim57
  • Reacting Well Rare
  1. mim57
    dimension plateau SX2
    Bonjour, Après être passé sous le firmware de MrMagounet, et quelques déboires avec les endstops, lors du passage pour mettre à niveau manuellement les angles du plateau , je me suis rendu compte que les dimensions ne correspondaient pas. Le centre du plateau est décalé vers l'avant et les points à droite (vue face imprimante) sont décalés de 5cm vers l'intérieur environs. Je tiens à préciser que d'après le firmware , le plateau est de 300 x 300 x 400. Serait-il possible que ce soit un bug du firmare (ce dont je doute) ou y a t'il une manip. à faire ? Dans l'espoir d'une solution ,merci pour votre aide.
  2. J'ai changé les capteurs x et y et tout est rentré dans l'ordre. Merci pour votre aide.
  3. j'ai modifié le mode vidéo., celà devrait fonctionner maintenant
  4. merci pascal_lb pour l'info.Je vais faire et publier de suite. Voici le lien pour la vidéo https://studio.youtube.com/video/aCxEGER1sWU/edit
  5. après les modifs , celà fonctionnait normalement jusqu'à la remise en route de ce matin.
  6. Bonjour à tous, Ce matin , j'ai mis mon imprimante en route et au moment de faire le home ,tout est parti en vrille.Le plateau s'est retrouvé à taper vers l'avant et le bltouch est parti complétement sur la droite et a fait son home. Je n'arrive plus a régler le plateau dans les angles ,tout est décalé et pas moyen de faire les niveaux ABL et ZOffset. Le déplacement des 3 axes fonctionnent normalement. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je précise que j'ai installé un BLTouch Antclabs et que j'ai suivi les recommandations de Mr Magounet . J'ai fait une vidéo mais n'arrive pas à la publier car elle est en mp4. Merci d'avance pour votre aide.
  7. J'ai commandé un Bltouch chez Amazon .Plus qu'à chercher un fichier stl pour un support afin de l'installer sur ma X2. Je ne comprend toujours pas ce qui s'est passé avec celui d"origine . il fonctionnait bien avant le changement de pièce de la machine qui n'a pas été maltraitée lors du déplacement. Enfin , j'aurai un vrai Bltouch . Merci encore Mr Magounet pour ton aide et tes bons conseils.
  8. Merci pour ton aide C'est ce que je pense aussi!.Plus qu'à installer un blTouch.Pour le moment ,la machine sera en stand-by forcé. Une adresse pour un bon bl ou 3dTouch?
  9. Bonjour à tous, je publie ce post car je n'arrive plus à faire le levelling de mon plateau suite au changement d'endroit de mon imprimante. Depuis que je l'ai déplacée, j'ai voulu refaire un contrôle automatique du plateau mais la buse s'est tout de suite écrasée sur le plateau. J'ai fait un reset eeprom mais celà n'a rien changé.J'ai reflashé les firmware et tft de Mr.Magounet ,aucun changement.Je ne comprends pas. A l'écran,il m'est demandé re refaire un autolelling et un Z0 mais celà est impossible vu que la tête s'écrase directement sur le plateau. Dans l'attente de vous lire merci d'avance pour votre aide.
  10. Bonjour à tous, Je suis en train de faire un caisson pour mon X2 et j'aimerai connaitre vos avis sur la taille et les modèles de filtres hepa, charbon et ventilateur à installer pour cette imprimante.Le caisson fait 69cm de long sur 50 de large et 73 de haut.Il n'y a pas d'évacuation extérieure. Merci pour votre aide
  11. mim57
    Plateau X2
    Je vais modifier les réglages comme vous le préconisez. merci encore pour votre aide et vos bons conseils. bonne journée
  12. mim57
    Plateau X2
    Bonjour Mr Magounet, Je tiens à m'excuser pour ne pas vous avoir donné des nouvelles plus tôt. Je revient vers vous pour le réglage des vrefs que vous m'avez conseillé sur l'axe z. Celui-ci m'indique 1.006v . J'ai contrôlé aussi tous les autres drivers et le résultat est identique pour tous, soit 1,006v. Qu'en pensez-vous? Sont-ils réglés trop hauts ?
  13. mim57
    Plateau X2
    merci pour votre aide. je vais vérifier ce que vous m'avez dit ce soir . je vous tiendrais au courant du résultat.
  14. mim57
    Plateau X2
    merci
  15. mim57
    Plateau X2
    oups ! autant pour moi! merci pour l'info . je vais voir tout ça et poster dans la bonne rubrique.
