Dragonfly
    Artillery Genius PRO Stock_Marlin 2.0.8 (2021.06.09) _ STM32F107 (v3.2.6)
    BQ-Hephestos 1 (2017)
Récompenses de Dragonfly
  1. Vaste sujet ! La technologie évolue très vite, passionnant pour un bidouilleur, mais comme vous le dite : les machines avec firmware totalement fermé d'un constructeur chinois, que ce soit Creality, Anycubic, Kingroon, Flsun, Elegoo etc etc, beaucoup trop de machine sorte avec des éléments soft mal ou pas optimisé, le hardware (mécanique) également très mal conçu, des versions a n'en plus finir qui n'apporte pas de plus value ! pour un newbee cela mène a de la surconsommation absurde ...
  2. De retour après flash avec les 2 Firmwares sur Artillery Genius PRO Stock_Marlin 2.0.8 (2021.06.09) _ Ecran STM32F107 sur HOTENDS.fr la version MARLIN pour Genius PRO est bien 2.0.9.3 et TFT STM32F107 https://hotends.dozuki.com/Guide/Montage+capteur+%22TouchMI%22+sur+Artillery+X2-GeniusPRO/27?aff=41 sur le github @kahem Marlin 2.1.2 et toujours TFT STM32F107 : merci a lui ! https://github.com/kahem-km/Marlin-2.1.2-Artillery-Genius-Pro-TouchMI Tous deux fonctionnent, une merveille ! ....
  3. Salut et merci @MrMagounet je viens de recevoir le 'touch mi', installé et flashé la CM et TFT je vais pouvoir me pencher sur la calibration. j'aime mettre les mains dans le cambouis, approfondir et comprendre ce que je fait en évitant les boulettes ! C'est chronophage, la programmation de Marlin me parait bien trop complexe. La génération qui arrive s'approche du Plug & Play, au détriment de la philosophie open source, du projet RepRap Bambu lab a mis un coup de pieds dans la fourmilière, il a profité de l'open source.... josef PRUSA s'interroge ! il est en marche pour devenir leader du marché, Creality cours après, que vas devenir l'open source dans la 3D ?
  4. Salut ! j’espère également Le poste est référencé comme [tuto], c'est pour contribuer... je trouve plus parlant avec un dessin, j'aurais du commenter ... A droite ce qu'il ne faut pas faire : laisser un écart entre le heatbreak et la buse et visser la buse contre le corps de chauffe A gauche ce qu'il faut : commencer par visser la buse en laissant un écart avec et le corps de chauffe, seulement après visser le heatbrack contre la buse
  5. Un petit schéma !
  6. Merci @MrMagounet je vais tester ça une fois installer 'touch-mi' de HOTENDS.fr Une récap du forum a propos des Vref : @MrMagounet Artillery configure tous les drivers clone AT2100 à la même valeur de Vref à savoir entre 0.92v et 0.96v (en fonction de la précision du réglage en usine), on a donc : - X = 0.92~0.96v - Y = 0.92~0.96v - Z (Z1)= 0.92~0.96v - E1 (Z2)= 0.92~0.96v - E0 = 0.92~0.96v ici cette valeur est une hérésie car sur toutes les X1 et Genius, cette valeur est au-delà de l'intensité maximal supportée par le moteur de l'extrudeur, ce qui explique pourquoi certain au fini par avoir des drivers et ou moteur extrudeur HS a la longue. Ce que recommande MrMagounet: - X = 1v~1.1v - Y = 1v~1.1v - Z et E1(Z2) = 1.1v~1.2v - E0 = 0.68v (voir 0.7v~0.8v) @Docarti : X1 et Genius pour les drivers TMC2100 (stock), 2208, 2209 les Vref à utiliser sont : - E : 0.80 - X Y et Z : 1.36 En me basant sur les datasheet moteur X1/Genius de Docarti fourni par Artillery, le Rsense du driver AT 2100 : 100 mΩ (clone TMC2100) et la formule consacrée @stef_ladefense préconisation constructeur (marge sécurité) : régler le Vref à 71% j’obtiens : (PDF joint) - E : 0,64 ~ 0,65 V moteur 17HS4023S-23 - Y : 1,08 ~ 1,11 V moteur 17HS8401S-22 - X Z : 1,08 ~ 1,11 V moteur 17HS4401S-24 Questions : le résultat vous parait il cohérent afin de l'appliquer ? les moteurs X1/Genius sont ils les mêmes que X2/Genius PRO ? les deux moteurs Z sont sur le même Driver, applique t'on le même Vref ? Configuration_ADV.h de Marlin est il a paramétrer en conséquence pour CM Artillery ruby v1.2 (2021/03/30) ? merci de votre aide ! VREF.pdf
  7. Bonjour, Merci a tous pour ce boulot monstrueux ! je me suis pastillé les 70 pages du [Tuto] J’aimerais installer le 'touch-mi' de HOTENDS.fr vidéo 3DK MakerCe firmware sur le github de @kahem est fonctionnel ? https://github.com/kahem-km/Marlin-2.1.2-Artillery-Genius-Pro-TouchMI il y a également sur HOTENDS.fr un tuto mais ne précise pas la version du MARLIN ! https://hotends.dozuki.com/Guide/Montage+capteur+%22TouchMI%22+sur+Artillery+X2-GeniusPRO/27?aff=41 je ne sais lequel choisir ? !!! je suis sur Artillery Genius PRO Stock_Marlin 2.0.8 (2021.06.09) _ Ecran STM32F107 mis à jour site officiel TFT.STGD.3.2.6 Merci de votre aide !
  8. Bonjour, Merci a tous pour ce boulot monstrueux ! je me suis pastillé les 70 pages du [Tuto] Comment Flasher le Firmware des X2 / Genius Pro / Hornet je relance afin, si possible, d'avoir confirmation que ces firmwares sur le github de @kahem est fonctionnel ? 2.1.2 by MrMagounet pour TouchMi ! de HOTENDS.fr il y a également sur HOTENDS.fr un tuto mais ne precise pas la version du MARLIN ! https://hotends.dozuki.com/Guide/Montage+capteur+%22TouchMI%22+sur+Artillery+X2-GeniusPRO/27?aff=41 je ne sais lequel choisir ! je suis sur Artillery Genius PRO Stock_Marlin 2.0.8 (2021.06.09) _ Ecran STM32F107 mis à jour site officiel TFT.STGD.3.2.6 Merci de votre aide !
