spipencolere
À propos de spipencolere
  • Date de naissance 07/09/1974
Récompenses de spipencolere
Favoris
  1. amelioration
    Quel extrudeur full métal pour upgrade la Sidewinder ? (ABS/PETG)
    Après mes soucis de buse... en démontant, nettoyant et voulant resserrer le tout "correctement" et bien j'ai tout cassé !
    Bref, je me suis recommandé le kit complet original... (https://www.atome3d.com/products/artillery-sidewinder-x1-extruder-assembly?variant=35689252126871)
    En attendant j'avais dans les tiroirs un kit Titan Aero + V6 que j'ai remonté pour faire des tests, j'ai juste du réajuster le End Stop de l'axe Z, ça fonctionne... Mais c'est du provisoire...
    Ma question c'est :
    Quel kit extrudeur Full métal pour imprimé en PETG/ABS (haute température) avez vous mis ou bien me conseillerez vous pour installer sur la sidewinder ?
    (mise à part le Hemera, encore un peu trop couteux)
  2. full metal
    @MrMagounet je viens de voir que j’avais loupé un de tes posts, j’ai poste en même temps que toi une réponse à motard geek... ça tombe bien car je viens d’avoir quasi toutes les réponses que j’allais posée
    Le 27/03/2021 at 12:20, MrMagounet a dit :
    celui d'origine a déjà du mal entre 230°c et 240°
    Je confirme, je viens de recevoir ma Genius donc j’ai démonté la tête et en effet le ptfe a bien fondu. Son épaisseur est bien inférieure du côté chaud.
    Si tu veux imprimer jusque 270°c Je te conseille fortement de mettre une bloc volcano Cuivre
    J’aimerai tester le nylon à terme, donc en effet j’aimerai monter une tête capable d’atteindre les 270°c. Je suis entrain de finaliser mon panier chez ali, mais impossible de trouver des sondes avec le heat break plated copper correspondant. Trianglelab a des sondes de 3mm mais pas de volcano plated copper et biqu a des volcano mais avec un diamètre de 2.8mm et aucune dimension de précisée sur leur sonde. Je continuerai de chercher demain à tête reposée car je viens de voir que le Heat block de trianglelab en cuivre n’était plus dispo. J’y suis depuis plus de 2h 😉
