Sha perché
Tout ce qui a été posté par Sha perché
  1. Bonsoir à tous, J'ai le même problème, après un certains nombres de couches d'impression (environ 0,3 d'épaisseur) l'extrudeur claque et le filament n'avance plus. j'ai ajusté le serrage de l'extrudeur, le mode load et unload du filament se fait sans problème, j'ai changé de filament même soucis au bout d'un certain nombre de couche, ca commence à claquer En revanche en lançant un autre fichier .gcode l'impression se fait correctement sans problème et sans claquement, est ce que le problème peut venir du .gcode ? pour 'instant le problème je l'ai eu que sur un seul fichier .gcode
  2. Bonjour, Merci pour ton aide, problème résolu, effectivement le tube PTFE n'aller jusqu'à la buse, du coup le PLA fondé dans le heatbracker Un petit soucis, après la première impression j'ai du PLA qui coule du corps de chauffe ?
  3. Je pense avoir trouvé mon erreur (grâce à ton tuto), je vais faire un essai ce weekend, à mon avis le PTFE ne devais pas rentré complètement dans le heatbreack
  4. Bonjour, Merci pour ta réponse, j'ai tout démonté, donc pas de photo utile. En revanche j'ai fait une description détaillée avec des images pour montrer mon problème. j'espère ca explique un peu pus mon problème. la j'ai mis les photo du nouveau kit que j'ai installé sur mon imprimante.
  5. Bonjour à tous, J'ai le même problème de PLA qui arrête de sortir de la buse après la première couche (j'utilise une Alfawise U30 pro), après des heures de recherches, j'ai compris que ca venait de l'extrudeuse et la buse qui se bouche. Voici le lien du kit que j'ai acheté sur Amazon : https://www.amazon.fr/imprimante-Compatible-Alfawise-dextrémité-dextrudeuse/dp/B07SFZH98N/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2HLYXHNRKGNCH&keywords=buse+alfawise+U30+pro&qid=1699218498&sprefix=buse+alfawise+u30+pro%2Caps%2C86&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 malheureusement je n'ai plus la pièce d'origine (oui je suis novice et je l'ai cassé en changeant de buse), après analyse j'ai constaté que le tube métallique après le PTFE et la bloc chauffant (à l'intérieur du dissipateur de chaleur) chauffe, d'ailleurs le dissipateur chauffe aussi, j'ai l'impression que le PLA fond à l'intérieur de PTFE. très rapidement la buse se bouche et plus rien qui sort, est ce qu'il faut mettre quelque chose entre le tube métallique et le dissipateur pour l'isoler et éviter de transmettre la chaleur ? Ps est ce qu'il y des tutos écrit pour la réglage et pour mieux comprendre l'imprimante (je veux me familiariser ave la machine) ?
  6. Bonjour à tous, je suis novice avec une Alfawise u3à pro, est ce que vous pouvez me donner le paramètre optimale à saisir dans cura avant de slicer ? les différentes vitesse et différentes distance pour une impression optimale merci
  7. Bonjour à tous, J'ai le même problème de PLA qui arrête de sortir de la buse après la première couche (j'utilise une Alfawise U30 pro), après des heures de recherches, j'ai compris que ca venait de l'extrudeuse et la buse qui se bouche. Voici le lien du kit que j'ai acheté sur Amazon : https://www.amazon.fr/imprimante-Compatible-Alfawise-dextrémité-dextrudeuse/dp/B07SFZH98N/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2HLYXHNRKGNCH&keywords=buse+alfawise+U30+pro&qid=1699218498&sprefix=buse+alfawise+u30+pro%2Caps%2C86&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 malheureusement je n'ai plus la pièce d'origine (oui je suis novice et je l'ai cassé en changeant de buse), après analyse j'ai constaté que le tube métallique après le PTFE et la bloc chauffant (à l'intérieur du dissipateur de chaleur) chauffe, d'ailleurs le dissipateur chauffe aussi, j'ai l'impression que le PLA fond à l'intérieur de PTFE. très rapidement la buse se bouche et plus rien qui sort, est ce qu'il faut mettre quelque chose entre le tube métallique et le dissipateur pour l'isoler et éviter de transmettre la chaleur ? Ps est ce qu'il y des tutos écrit pour la réglage et pour mieux comprendre l'imprimante (je veux me familiariser ave la machine) ?
