NOX
1 abonné
    morbihan
    Ender v3 ke ADX5 flasforge
Récompenses de NOX
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. salut j'ai fait un prototype , de cleaner pour l'adx5 . j'ai mis les fichiers stl et step en partage . pour ceux qui veulent tester et améliorer le cleaner. ! ce n'est pas encore finaliser ! je vait tester différentes choses et je ferais des mise a jour . https://www.printables.com/model/1523128-filament-cleaner-adx5
  2. petit tips : pour avoir l'image en direct avec la cam flasforge ! et de meilleur qualitée ......la sur la photo je suis zoomé a 200% taper dans le navigateur votre adresse suive de http://adresseIP:8080/?action=stream
  3. la je suis entrain de print des pièce assez merdique en tpu .... des formes a la con et des pentes dans tous les sens ! bah je retouve le souci d'orca .....des lignes trop fines je suis oblige de faire un lissage des couches supérieures ! pour combler les vides ...... avec creality print , je n'ai pas ce souci : soit le débit est plus grossier ou mieux calculer , je ne sais pas .....
  4. je n'ai pas eu l'occasion de faire des longues session de print , c'est la que j'ai eu des problème de bouchage de buse , avec la Ender ke c'est facile a déboucher ! mais oui même constat que toi je préfère creality print .....malgré ça réputation . avec l'adx5 , j'ai du stringing et de souci dans les petits angles en surplombs , je n'ai pas de résultat aussi optimum et régulier que ma ke ..... les pièce sont plus précises mais je constate des défaut mineurs aléatoires . il y a un truc avec orca ! car avec ma ke sous orca , j'étais emmerder aussi .
  5. Bah, j'arrive à un résultat correct. A 40mm/s . C'est pas aussi facile que mon enderv3KE. Mais je n'ai pas cherché à bidouiller plus . Le résultat me convient. Je pouvais print avec moins de difficultés en passant par le slicer de creality....ceci dit !j'ai mis du temps a trouver les réglages sur la ender.. mais j'ai des pièces plus précises avec orca ....ça me vas. Je ne regrette pas mon achat. Pour le moment.
  6. salut , je viens de tester ,ces petits bouchons anti bruit , vous savez le claquement du z hop .........je les ai fait perso en tpu ! extraordinaire ! tous simplement . plus aucun bruit ....... https://www.printables.com/model/1128202-flashforge-adventurer-5m5m-pro5x-noise-reductor
  7. Salut, bonne idée. Je vais check ça ce soir .... c'est un truc que je connais pas l impression séquentielle !
  8. @Jemsje suis avec la buse v2 Perso ce qui me gêne le plus c'est le bouchage de buse .... après le débit je vais réussir à gérer. Mais je vais devoir dépasser les seuil préconisée par orca ... Si je pouvais modifier le gcode pour avoir une extrusion de pla à la fin de chaque print ... C'est sur quoi je vais me concentrer :voir si c'est faisable.
  9. Salut . Bon retour un peu plus poussé sur le tpu 95a ... Le changement de couleur ça passe crème ! Mais je suis régulièrement embêter par un bouchon au niveau du hotend ,après un print ...je laisse refroidir 10min et si je relance un autre print c'est bouché.... en impression continue avec changement ça passe , mais des lors que je laisse refroidir.... ça bloque . Fluage dans la buse ? Bon mon filament n'est pas séché.... mais avec ma ke j'étais moins embêter ! Entre nous . La parade je fais une extrusion de pla à la fin d'un print .... ma ça me gave . Et constat, je retrouve certains soucis que j'avais avec ma ke quand je suis passé avec orca ! Avec ma ke je suis repasser sous creality print et j'ai de meilleur résultats ! Les soucis rencontrés sous orca : des extrusions avec lignes fines, du stringing, adhésion entre couches merdique . Creality print est plus grossier ,mais je m'en sors mieux avec .... Pour le moment je suis entrain de jouer avec les paramètres sur l adx5 ! En mode débutant ... je cherche les bon réglages. Orca flashforge ou orca slicer ne m'as jamais convaincu....j'ai eu trop de soucis avec ... Le seul constat positif avec orca c'est la qualité des print qui est plus précis . Mais me pose souci avec du tpu 95a....dans mon style d usage ! Et les résultats visuels sont très propres : je reste assez maniaque sur l aspect global de la pièce ! Ceci dit Je doit avoir 14 couleur de tpu ....avec creality print un seul réglage et je switch de couleur sans me faire ch...iez comme ça.... bon c'est un constat un peu frais.... je pense que je doit persister a chercher les bon réglages .... sous orca flashforge. Mais je suis dubitatif A suivre.....
  10. NOX
    Ad5x, autres tests
    salut bon je confirme , j'ai bien reçu kit extrudeur v2 , automatiquement ! donc effectivement la mise a jour des composant est suivi chez flashforge ! ( commander sur leur site pour ma part ) . merci flashforge @Modérateurs Globaux je me suis tromper de sujet , ça concerne l'adx5 ! trop enthousiaste de partager l'info .... désolé si il est possible de le poster la ou il va bien ! merci
  11. @Jems non je n'ai toucher a rien .... idem reblocage de tpu cette aprèm midi ! un autre filament .... pour le chargement des filaments tpu ça fonctionne bien ....mais effectivement le gcode est pas adapté ! il faudrait une sorti complète du filament de la buse .... a 140 ° pour un effets pop ! ou au pire qu'il remonte dans la partie froide de la la buse ... j'ai utiliser une ai pour en savoir plus sur le gcode .mais si j'ai bien compris la machine détecte certains mouvement de fin de gcode , pour faire le protocole de fin ..... bref je suis pas sur du tout de ce que m'as donner chatgpt en info c'est con il faudrai juste pouvoir modifier ce paramètre ! ou sinon j'ai purger la buse avec du pla en fin de print ! pour éviter ça !
  12. sinon pour le fun , j'ai modéliser des prints pour l'adx5 https://www.printables.com/model/1351596-custom-ifs-adx5-flashforge https://www.printables.com/model/1348927-boite-a-crotte-adx5-flashforge @pjtlivjy oui que du 95a ! ( pour des pièce dédiés au drone fpv )
  13. idem ! j'ai eu aussi un souci de bouchage .... tpu noir ( sainsmart rebadger dfr ) c'est le seul tpu qui me fait chi...er ! j'ai réussi a déboucher en enlevant le tète de distribution et en poussant le bouchon avec la tige fourni avec .... technique que j'utilisait sur mon ender KE , la sur l'adx5 si c'est plus complexe ! le bouchage est très aléatoire ... je sèche les bobines ( vite fait surtout le noir ! mais peut être pas assez longtemps) il faudra créée un gcode qui permet d'extraire le filament après le fin du print , sans laisser un morceau dans la buse ! le top serai une extraction du tpu presque a froid pour avoir l'effets pop ..... . je vais regarder si je peut faire ça ! mais je n'ai aucune connaissance sur le sujet !
  14. NOX
    Ad5x, autres tests
    Pour le moment, j'ai eu une réponse positive.... mais j attends de voir. Si aussi je reçois un kit . Je tiendrais au courant. Sinon ,je viens de constater que le fourreau des câble du bed .... ce pince sur une arrête très vive .... Le gainage est un peu abîmé....je pense que c'est à surveiller.... un petit coup de lime pour adoucir l,angle. Pas facile de faire une photo à cet endroit....
  15. NOX
    Ad5x, autres tests
    https://fr.aliexpress.com/item/1005009286138774.html?pdp_npi=4%40dis!EUR!€ 37%2C78!€ 34%2C59!!!42.92!39.29!%40211b61d117528571754251658d7f95!12000048616471258!sh!FR!2979638417!X&spm=a2g0o.store_pc_home.promotePruductList_2013226796567.1005009286138774&gatewayAdapt=glo2fra j'ai demander au vendeur si le bloc dissipateurs est fourni avec , il m'as répondu qu'il pouvait me l'offrir en cadeau .... a ce prix je ne serai pas surpris que c'est un kit complet .... en tous les cas j'ai bien reçu les 2 pièces .
