Eric 77
À propos de Eric 77
  • Date de naissance 22 Février
    Elegoo Mars 4 DLP, Elegoo Saturn 3 ultra, Anycubic wash and cure plus, Bambu Lab X1c, Prusa Mk3s.
Récompenses de Eric 77
  • Reacting Well Rare
  1. Re, Alors voilà mon compte rendu, tout s'est passer sans encombre pour mon amazone, en même temps elle est bien armée ... : Tous les détails y compris la sangle et les doigts sont bien restitués, encore merci à @pjtlivjy.
  2. Ok, encore merci, mais je crois que je vais m'arrêter là, sinon je vais avoir besoin de vider la boîte d'aspirine avant la fin du paramétrage ... ) J'ai finalement relancer le slice à 0,050, on verra plus tard pour une précision supérieure.
  3. Ok, merci, c'est l'information qui me manquait, ce qui nous donne (j'ai juste modifié l'épaisseur de couche pour la passer de 0,05 à 0,02 par rapport à l'augmentation de précision entre la Mars 3 et la Saturn 3U ) :
  4. Oui, c'est bien ce que je veux faire mais comme expliqué plus haut il y a 2 valeurs à rentrer sur chitubox pour les 3 paramètres de vitesse de levage et de retrait contre une seule sur le tableau de chez Jamg he : 60,80 et 150, et je ne sais pas quoi rentrer comme deuxième valeur ni dans quelle ordre ... ça ne correspond pas.
  5. Ok merci. Et pour les vitesse de levage et rétractation tu mettrais quoi ? J'ai du mal à comprendre pourquoi il est mentionné 120 dans la colonne minutes, et du coup cela veut dire que si cela tient compte d'un réglage sur 2 minutes (120 secondes) il faut diviser les valeur par 2 ? ou je remets tout à 60, ce qui nous fait 60 &60 - 90 &60 et 150&60 mais du coup ça n'a plus rien à voir avec les valeurs de base de Chitubox ...
  6. J'ai le temps de reprendre mes réglages par rapport aux paramètres fournis plus haut par Jamg He, étant donné que j'ai du mal à faire correspondre les distances de levage et de rétractation (Chitubox 1.95 propose des paramètrages pour la Saturn 3 U complètement à l'opposé avec une résine Standard comme c'est le cas pour la Jamg He 10K). Vitesse de levage inférieure, (sur le tableau ci dessus) Jamg He suggère 60, et sur Chitubox en paramètres de base (pour résine standard sur Saturn 3 U ) j'ai 90 & 120 mm/min, du coup combien inscrire ? 2 fois 60 = 120 donc 120 & 120 ? ou 60 & 60 ? Vitesse de levage, Jamg He suggère 80, et sur Chitubox en paramètres de base j'ai 90 & 120 mm/ min - 2 fois 90 = 180 donc 180 & 120 ? ou 90 & 60 ? Vitesse de rétractation, Jamg He suggère 150 et sur Chitubox en paramètres de base j'ai 120 & 90 mm/ min - 1,5 fois 150 = 225 donc 225 & 90 ? ou 150 & 60 ? Temps de repos après retrait, Jamg He suggère 2-3 et sur Chitubox j'ai 120 & 90 mm/ min et là c'est l'interrogation complète ... Si @pjtlivjy ou quelqu'un d'autre peut me donner son avis sur la question, merci ... Voici les réglages temporaires sur Chitubox : _ELEGOO_Saturn_3_Ultra_all_profile.cfg
  7. Cool, merci, je vais voir ce que ça donne ...
  8. Salut pjtlivjy, Merci pour ta réponse. Le truc c'est qu'habituellement je procède aussi de la sorte, maintenant pour éviter les expériences du type accrochage de l'impression sur le bac qui entraîne une perte de résine et de temps avec à chaque fois un filtrage de la résine et nettoyage du matériel, et surtout un risque d'endommager le film, je me dis que si quelqu'un lit mon message et se trouve exactement dans la même configuration que la mienne il n'y a pas de raison pour que je ne me fie pas à son retour ... Cdt,
  9. Salut à tous, Je viens de recevoir un lot de bouteilles de Jang he 10k, j'ai fais des recherches pour trouver les paramètres adéquates pour l'utiliser sur une Saturn 3 Ultra mais sans succès, merci d'avance si l'un de vous qui s'est retrouvé dans la même configuration peut me donner ses paramètres fonctionnels (avec une Mars 4 Ultra, je suis aussi preneur). Bonne journée
  10. Merci Mikaeru pour ce retour avisé. Le chien et le chat c'était de l'humour . Je me disais bien que le peu de quantité de résine n'avait pas pu atteindre les circuits électroniques , j'essaierai de prendre une photo de l'intérieur comme le suggérait PPAC mais l'hypothèse du court circuit à l'intérieur de la clé USB me paraît plus probable. Personnellement, je serai prêt à dépenser un peu plus pour des machines plus pérennes et sécurisées, et si ça n'existe pas sur le marché grand public, c'est bien dommage ...
  11. C'était l'alim du Wash and cure Plus d'Anycubic, je vais vérifier la tension. L'espace est assez restreint au dessus de la carte mère, je vais essayer mais pas évident de prendre une photo. Non ... c'est le chien qui a mordillé le câble, le chat lui a uriné sur la barrette secteur ... Ok, merci, je vais me renseigner.
  12. Merci pour le tuyau pour la torche UV. Oui, c'est ça, l'écran ne s'allume pas et il y a 2 diodes sur la carte mère placées sous un ruban électrique qui clignotent Justement lorsque j'ai tout rebranché, j'ai confondu l'alimentation du wash and cure avec celle de cette imprimante, puis j'ai réessayé avec l'alimentation d'origine mais ça n'a rien changé.
  13. Merci à tous les 2 pour vos réponses. Le truc c'est qu'une petite quantité de résine s'est insérer dans le port USB et je suppose qu'un mécanisme électronique de sécurité a mis en arrêt la machine, il ya 2 diodes qui s'allument à l'intérieur au niveau du circuit électronique. Il y avait une toute petite quantité de résine qui a coulée à l'intérieur mais après le démontage de la façade j'ai pu la nettoyer et constater que ça n'avait pas dût endommager l'appareil (rien n'a coulé sur l'électronique). Le fait est qu'elle ne s'allume toujours pas, je me dis qu'Elegoo a dût prévoir une solution pour désactiver la mise en sécurité. Et si je n'arrive pas a solutionner cela moi même, je vais peut être devoir passer par la case SAV, étant donné que ce type d'incident est susceptible de faire sauter la garantie, l'objectif du nettoyage était de essayer de camoufler les dégâts ... et pour le coup là c'est plutôt l'effet inverse ... L'imprimante étant très récente et la quantité de résine qui a coulée minime je trouve assez étonnant que le constructeur n'est pas prévu plus de protection pour éviter ce type de désagrément et la prise en charge SAV devrait fonctionner mais connaissant les constructeurs j'en doute, d'où la justification de ma tentative de camouflage ... Je vais me renseigner sur les conditions de garantie.
  14. Bonjour, J'ai fais quelques coulures sur mon imprimante résine que j'ai nettoyé par la suite avec de l'alcool isopropanol et suite au séchage, il y a des marque grisâtes qui restent apparentes sur la façade noire de l'imprimante ( matière plastique dur), j'ai essayé d'utiliser plusieurs détergents pour les faire disparaître sans y parvenir. Est ce que quelqu'un aurait une solution pour résoudre mon problème ? Merci Eric
  15. Merci pour ton retour.
