Usernet
    flsun t1
Récompenses de Usernet
  • Reacting Well Rare
  1. Ce matin, J'ai réinitialisé les paramètres par défaut de la T1 (J'ai toujours un problème de wifi qui se connecte au CPL le plus éloigné), Refait une calibration, Nettoyé le plateau à l'alcool, Relancé l'impression avec en 1 ère couche : CONCENTRIQUE Résultat : Parfait du 1er coup.
  2. J'avais imprimé avec les mêmes paramètres pour des résultats bien meilleurs. Est-ce qu'une reprise d'humidité du filaments peut faire cela ?
  3. Tu entends quoi par tester le filament ?
  4. Hello, Ce matin j'ai lancé plusieurs impression sur la T1. A chaque fois j'ai obtenu ce résultat sur les 1eres couches : La 1ere couche était réglée sur Monotonic. J'imprime avec du PLA, Bed 60°C et Filament 235°C. Avez-vous déjà rencontré ce genre de résultat ? Merci
  5. Usernet
    Place à la Flsun S1 PRO
    Je ne sais pas si on doit rire ou pleurer.
  6. Usernet
    Ils savent finalement faire que des lancements de produit. L'importance c'est le nouveau client, pas l'ancien acheteur.
  7. Ce foutage de gueule. Avoir attendu 8 mois pour la T1 sans rien connaitre, un kickstarter déguisé, puis il lâche une v1.2 directement 3 mois plus tard. Une version corrigée de la T1 vendu -150€ et dispo de suite. Le kit Silent devrait au moins être offert pour les possesseurs de la T1...
  8. Usernet
    FLSun T1
    Assez problématique le dévidoir sur la T1 avec des bobines pleines de 1kg. Avec sa vitesse, la courte longueur entre la buse et la bobine, le jeu entre le carter et la bobine, le glissement sur l'axe de la bobine, le manque d'un guide, Fait que parfois, le filament sort du dévidoir pour s’enrouler sur l'axe... Résultat plusieurs impressions avortées. En 2 semaines cela est arrivé 3 fois.
  9. Avec du PETG transparent de chez Overture j'ai pas mieux que ça (photos)... Les plaquettes ne sont pas transparentes de plus elles sont lisses côté plateau mais vraiment rugueuses côtés extérieur. As-tu un meilleur résultat ?
  10. Bonjour, Je recherche des conseils sur le choix d'un filialement transparent pour du modélisme (fenêtres autos/bus/trains....etc) La T1 peut imprimer à peu près toutes les qualités (PLA, PETG, TPU, PET, ABS,..) en Ø1.75mm. Des idées ? Merci
  11. Usernet
    FLSun T1
    Flsun propose de m'envoyer gratuitement un autre. Sérieuse la boite. D'autre utilisateur de la T1 ici ?
  12. Usernet
    FLSun T1
    Merci pour ton retour Retrait à chaud je ne sais pas, ou plus....Pas remarqué sur le moment. On voit bien le revêtement enlevé. Flsun contacté ce jour (W&S). Pour le silencer, tu penses à quel modèle : 1/ https://www.printables.com/fr/model/903968-flsun-s1-cpap-turbo-fan-silencer 2/ https://www.printables.com/fr/model/920014-flsun-s1-cpap-turbo-fan-silencer-v2
  13. Usernet
    FLSun T1
    Bonjour, Je ne vois pas de topic sur la T1 fraichement sortie. Il n'y a pas grand chose dans le manuel et ni sur le wiki https://wiki.flsun3d.com/en/FlsunT1 Alors voici mes interrogations soulevées jusqu'à présent : Comment faire pour éteindre correctement la machine ? Brutalement avec l'interrupteur du côté gauche ? Comment récupérer les vidéos/time lapse à distance ? Le revêtement du disque magnétique en PEI s'est enlevé après avoir retiré une pièce en PLA. Normal ? Pour remplacer filament/bobine, il faut allez dans contrôle puis en bas à droite sur le bouton flèche du haut " ^ ". Un popup apparait indiquant 180°C ou 240°C. Que dois-je choisir ? Des conseils de petite maintenance générale sur cette machine ? Sinon top cette T1 à 500€ ! Le silencer est limite obligatoire même si j'ai une pièce dédiée :
  14. Pour tester la Vmax en remplissage, le PLA-HS de Flsun fait la différence par rapport à d'autre marque ?
  15. La redif du live sur la T1 : https://www.facebook.com/FlsunOfficial/videos/490539353665369
