Boujour
merci @pommeverte pour tes réponses.
oui je parle bien du test bltouch « Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST«
voici ce que j’ai après avec exécute le test:
mean: 0.00027, min: -0.00100, max: 0.00200
range : 0.00300, Standard deviation : 0.00089
Qu’en penses tu?
quand je disais que j’observais beaucoup de dispersion :
À partir du tft35, lorsque l’on clique sur un point du maillage, on peut l’éditer . À ce moment , la buse vient se placer au coordonnée du point et descend jusqu’au plateau .
c’est à ce moment que j’observe de la dispersion, tantôt la buse est en contact avec le plateau , tantôt elle est à environ 0.5mm du plateau. D’où ma question qui était de savoir si lors de la vérification d’un point du maillage , la buse vient se placer à Z=0 ou une autre valeur (ex. 0.2mm)
En pj ,l’écran du maillage en question, l’écran affiché quand on sélectionne un des points et la position de la buse par rapport au plateau sur ce point.
cote fixation bltouch ça me semble ok. Mon système de guidage et de tête d’impression est basé sur une ultimaker (voir photo) et j’ai effectivement un peu de jeu entre la tête d’impression et les axes X et Y. peut être la cause de mes pb
