Vdgege
Récompenses de Vdgege
  1. Bonjour, Je me suis décidé à garder la TTC 450 pour me faire la main. J'hésite entre commander la broche "officiel" de 500w chez TTC ou prendre le Katsu 710w et me bricoler un adaptateur comme l'a fait IROSS sur YouTube ( ) Quand pensez vous ? Le Katsu me semble plus puissant, plus modulable et moins chère (60e sur Amazon contre 130e chez TTC). Par ailleurs, je me posez une question (naïve de novice) mais puis je facilement faire évoluer la TTC en remplaçant la vis mère d'origine par une vis à bille ? Si oui, auriez un lien et des renseignements sur les longueurs des axes (x,y,z) de préférence sur Amazon ? Puis je simplement enlever les vis mère d'origine et les remplacer par les vis à bille ou bien dois je prévoir d'autres pièces ou des modifications sur la structure de la TTC ? Après avoir parcouru parcouru pas mal de site, j'ai finalement fini croire comprendre, qu'une CNC de qualité dans un format de 4040 devait comporter des rails linéaires, des vis à billes et éventuellement des moteurs pas à pas Nema 23 en boucle fermé. Je pensai aussi à piloter l'ensemble via un contrôleur OpenBuilds BlackBox X32. Pensez vous que cela soit envisageable ultérieurement en faisant évoluer la TTC au fil du temps à partir des pièces détachés que je viens de mentionner ? Merci pour votre patience et votre aide.
  2. Bonjour à tous, Merci pour vos réponses. j’ai reçu la TTC et elle est encore dans son carton. J’hésite vraiment à la revendre et partir sur une ProverXL 4030 de chez genmitsu (800€ en promo sur Amazon). En fait, comme souvent pour les néophytes, il y a une culture qu’il faut s’approprier et on a parfois l’impression de tomber dans un puit sans fond. De plus, je trouve que c’est assez difficile de comparer les CNC entre elle (à part les broches et les moteurs Nema). Je trouve que les constructeurs ne détails pas précisément chacun des composants. Je m’explique, je cherche à pouvoir comparer la section des profilés et le système d’entraînement (vis à bille ou autre) entre la TTC 450 et la ProverXL 4030. Je ne sais pas si elles sont comparables à ce niveau là. Auriez vous une réponse à cette question ? Cordialement, Jeremie
  3. Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur ce forum et j’ai commandé la TTC 450. Je l’ai payé 369€ ttc. Ce qui me semble un bon prix compte tenu du fait que je ne connais pas ce type de machine et que je ne voulais pas prendre le risque de prendre un modèle plus chère sans savoir si j’allais pouvoir apprivoiser un minimum la culture des routeurs CNC (logiciels, fraises etc…). J’ai longuement hésité avec une Sainsmart 4040-pro qui était un modèle plus coûteux et j’espère ne pas avoir fait une « bêtise » en prenant la TTC. Pensez vous qu’il y a un écart entre ces deux machines ? Je souhaite démarrer des petits projets d’usinage bois afin de me faire la main et sélectionner les logiciels qui me conviennent le mieux. À terme, je souhaite usiner (découpe et gravure) du liège sur une épaisseur de 20mm et quelques pièces en laiton. Les ressources sur les CNC Sainsmart sont assez abondante et à part énormément de test sur la TTC 450, je n’ai pas trouvé beaucoup de réponses à mes questions. À tel point qu’après avoir fait mon achat, je me suis demandé s’il n’y avait pas finalement beaucoup de marketing et de placement de produits concernant la TTC. Pour être un peu geek, je sais par expérience que parfois il vaut mieux prendre un produit moins à la pointe technologiquement mais soutenu par une forte communauté (qui partage leurs ressources) qu’inversement. J’avais initialement l’envie de construire ma propre CNC. Me rendant compte que j’étais trop ambitieux (voir présomptueux par rapport à mes capacités techniques et financières), je me suis dit, démarre petit et prend une TTC. Je me suis dit que je pourrais l’upgrader (comme l’a fait un youtubeur française sympathique avec sa Sainsmart). Alors voici quelques unes de mes questions : 1) pensez vous que je puisse faire évoluer cette machine ultérieurement en X et en Y ? 2) je souhaitais changer la broche et ne pas prendre forcément celle proposée par TTC (500w) mais partir sur une Vevor 1,5kw. Hors je ne trouve pas d’adaptateur de 65 ou 69 pour la TTC. J’ai vu qu’un youtubeur utilisait un adaptateur de FoxAlien qu’il devait modifier avec une planche de bois. J’ai vu qu’autre youtubeur lui avait directement commandé un axe Z complet avec un moteur Nema de 23. Auriez-vous d’autres solutions ? Merci d’avoir pris le temps de me lire jusqu’ici Bien à vous, Jeremie
