geangean
Tout ce qui a été posté par geangean
  1. Salut, oui j'ai utilisé ce que j'ai trouvé sur le forum. Malheureusement je ne sais plus sur quel fil ! Imprimante Adaptateur pour installation carte SKR MINI E3 dans boitier CR10 V2 ou V3.pdf SKR MINI E3 V2 ou V3 adaptateur boitier Version 3.STL
  2. J'ai pensé à acheter une caisse en plastique pour mettre sur l'imprimante, et même une petite résistance avec un Arduino pour réguler et hop
  3. Bonjour, Je suis désolé, je me suis fait déborder par de longues vacances ! j'ai remis le nez sur l'imprimante mais je n'ai pas pris le temps de poster. Tout va bien, j'ai une imprimante fonctionnelle, le problème était en effet la version du firmware. J'ai pris une version antérieur ici : https://github.com/bigtreetech/Marlin/tree/SKR-mini-E3-V3.0-G0B1 Donc ça roule super merci pour les conseils, pas eu besoin d'utiliser pronterface du coup. Maintenant faut que je travaille l'impression ABS qui ne donne pas de bons résultats , apparemment, il faut un enceinte thermorégulée ... Et puis il y a le bltouch qui est branché directement au boitier et non pas à la platine de l'imprimante, faut que je vois comment intégrer le câble bltouch aux autres câbles qui sont dans la tresse. Merci @pommeverte pour l'aide apportée ! Julien
  4. Bon, en effet, j'suis pas bon en copier coller ! Les fichiers sont ceux-là, téléchargés ici. On est d'accord que j'ai une CR10V2 mais que je prends des fichiers de config de l'ender 3 puisqu'il n'y a que pour cette imprimante qu'il y a des fichiers pour la BTT SKR. J'essaie demain pronterface. Merci Configuration.h Configuration_adv.h
  5. ups, la capture des erreurs de compliation
  6. Bonjour @pommeverte merci beaucoup d'être actif sur le sujet, j'ai lu plusieurs postes sur lesquels tu interviens. Ok pour la version 2.1.2.1 (merci pour le lien), c'est vrai que j'avais lu tes recommandations (mais pas pensais à les suivre). Par contre je n'arrive pas à compiler (voir erreurs sur la capture jointe). j'ai pourtant ajouter les fichiers de configs téléchargés ici. je n'ai en effet pas réinitialisé l'EEPROM, je vais essayer avec ma version de firmware qui compile pour voir ce que ça donne. Pas de pronterface chez moi, j'utilise Cura, je dois pouvoir faire la même chose (envoyer le Code dont tu me parles).
  7. Bonjour, Après de nombreuses recherches et de nombreux essais, je me décide à poster ici, car quelque chose de simple doit m'échapper. Comme dit dans le titre, j'ai remplacé la carte mère de ma CR10V2 par une BTT, j'ai installé le tout avec un bltouch branché sur les 5 connecteurs dédiés. Compilation du firmware avec théoriquement les options adéquates (fichiers joints). A l'allumage de l'imprimante, il y a bien un self-test du bltouch (synonyme qu'il est bien branché ?). Je fais un Auto-home pour commencer à régler le z-offset : et là vient le problème : la tige du bltouch n'arrête pas la descente de la tête d'impression le bras bien en butée sur l'armature de l'imprimante (puisque le fin de course Z a été retiré). J'ai réglé un décalage Z à 0. Un truc (simple probablement) m'échappe. Ainsi sur tous les postes que j'ai lu, je ne peux pas faire les autres réglages (z-offset) puisque l'auto home ne fonctionne pas. Je vous remercie par avance pour votre patience et vos réponses. Julien Configuration_adv.h Configuration.h
  8. Bonjour, je reviens sur mon sujet pour donner des nouvelles : il y a deux condensateurs qui avait cramer sur la carte mère ... je ne les avais pas vu, il sont petits et la couleur "cramée" était légère. j'ai donc commandé une carte bigthree SKR mini V3 E3, après quelques questionnement d'installation. l'imprimante est fonctionnelle, même si je n'ai pas encore réussi à connecté mon BLtouch. Reste à imprimer la pièce pour adapter la carte au boitier, et je retrouverais une imprimante comme neuve. En tout cas pour 33€ environ la nouvelle carte, qui est réputée plus fiable et efficace, ça vaut la réparation : il faut juste accepter de mettre les mains dans le cambouis, branchements, compilation du firmware, etc. Il n'y a malheureusement pas de tutoriel clé en main. A bientôt Julien
  9. Bonjour, Désolé de mon retour tardif ... j'ai connecté l'imprimante à mon Mac et ai lancé Cura, il y a un onglet "Surveiller" qui permet normalement de connecter l'imprimante. Il ne se passe rien, pas d'accès à l'imprimante ... Si vous avez d'autres idées, je prends Merci. Julien
  10. Il faut que je teste car actuellement je la connecte sur un raspberry. Peut-être que je peux regarder au niveau des ports si le raspberry voit l'imprimante ...
  11. J'ai essayé octoprint, je n'ai pas d'accès car par de possibilité de sélectionner un port.
  12. Bonjour, oui j'ai bien la LED bleu qui s'allume. Non aucune modif, j'ai juste voulu imprimer pour la première fois de l'ABS : j'avais donc fait un préchauffage ABS et c'est là que ça a craché ...
  13. @papagalak J'avais bien pensé à débrancher l'imprimante du boitier de commande. @Lorenzo78 un fusible ? bonne idée, je n'y avais pas pensé, je regarde ! Les deux ventilateurs du boitier, près de la carte mère, marchent, pas celui du boitier d'alimentation. J'ai vérifié les tensions aux niveaux de ce boitier, pas de souci. J'ai vérifié le seul fusible que je vois, dans le boitier d'alimentation aussi : il est ok (il est soudé d'ailleurs, pas forcément simple à changer). Je ne vois rien de plus. Sur le boitier d'alim, il y a quand même une LED verte allumée et un potentiomètre qui permet visiblement d'ajuster la tension.
  14. Bonjour, merci pour vos retours @Lorenzo78 , pas d'accès au port de connexion avec octoprint. @papagalak, tu veux que je déconnecte les nappes qui alimente l'écran ? je ne comprends pas car l'écran est branché à la carte mère avec des nappes mais pas directement au boitier d'alim. D'ailleurs en parlant de celui-ci, le ventilateur ne tourne pas ... je me dis peut-être qu'il se met à tourner quand on fait chauffer l'imprimante ? Les composants de la carte mère ont l'air normaux... Merci. Julien
  15. Bonjour, Je me permets de venir vers vous : j'ai voulu lancer une impression ABS pour la première fois sur la CR10V2. Après une préchauffe je lance une impression depuis la carte SD (240° buse, 100° plateau). Je quitte la pièce et n'entendant rien se produire au bout d'un certain temps, je viens vérifier : écran noir mais ventilateur qui tourne toujours. j'ai un peu navigué pour voir ce que je trouvais, j'ai vérifié la fixation de l'écran, la connexion des nappes. ça sent la carte mère non ? Auriez vous des idées d'autres pannes possibles ? et si c'est la carte mère, que me conseillez vous pour la remplacer ? Je vous remercie par avance pour vos contributions, les forums sont précieux. Julien
  16. Bonjour, Oui pardon @RFN_31, c'était le coup de la compilation de marlin qui me posait problème. Ok @pascal_lb, je saurais pour la prochaine fois, merci pour vos retours en tout cas. Bonnes fêtes
  17. Bonjour, merci pour le déplacement, désolé de ne pas avoir fait attention. mon problème est résolu : j'étais près à en acheter un nouveau et je regardais des photos en détail pour voir s'il s'agissait du même modèle. Et là je vois les connexions de la bobine du haut avec des tous petits fils qui viennent sur le circuit imprimé : je vérifie sur le mien, ils étaient dessoudés ! J'ai donc fait une réparation en ajoutant du fil (les fils existants sont vraiment très fins). ça fonctionne très bien ! Voilà, si ça peut servir à d'autres ! PS : ta réponse @pascal_lb ne m'aurait pas beaucoup aidé : "sinon il faut remettre le endstop puis reconfigurer marlin et le compiler" c'est très obscure
  18. Bonjour, Je vous remercie par avance pour vos contributions, je viens demander de l'aide. J'ai une reality VCR10 V2 depuis environ 3 ans. Tout est super pendant tout ce temps et puis brutalement l'autre jour : plus de bltouch fonctionnel ! J'ai essayé de regardé du côté du "pin" de régler la vis, rien y fait. Je suis en contact avec creality mais ce n'est pas trop réactif ... Quand j'essai de tester le bl touch avec la fonction de l'imprimante, il y a clignotement rouge et rien ne se passe. Le "pin" ne veut pas sortir. Je me demandais, vu que le bl touch est uniquement du confort et que le plateau est bien réglé, si je pouvais m'en passer à présent au lieu d'en racheter un : mais comment revenir en arrière ? faut-il remettre les fins de courses (que le Z d'ailleurs je crois) ? faut-il changer le firmware de l'imprimante et/ou puis désactiver le bltouch ? Merci pour vos retours, je n'ai pas réussi à m'en débrouiller seul. Julien
