maxime44
Récompenses de maxime44
  1. elle semble pas trop mal cette k2 plus, heureux de voir un essai de cette machine en France, ça me donne encore plus envie de recevoir la mienne
  2. Bonjour, j’envisage un montage équivalent à votre Voron 500x500, la lecture de cette dizaine de page m’a bien aidé à comprendre les difficultés liés à l’augmentation de taille du projet initial. Avez vous avancé dans la réalisation de votre imprimante ? Des difficultés ou point à surveiller sont ils apparues dans la suite du montage ? Dans tout les cas merci pour ce partage d’expérience
  3. bonjour, je suis dans une cas similaire au votre avec une cr10 S5 équipé également bltouch. suite a vos précédent message j’ai réussi a avancer dans mes multiples problème. je bloc sur le home Z, lors du home général les axes X et Y vont a leurs buté mais quand arrive l’étape du Z le bltouch sort puis rentre sans chercher un contacte avec le plateau, la console m'indiquant : {"code":"key194", "msg": "BLTouch failed to deploy.", "values": []} je vous joint mon printer.cfg si vous avez des pistes a me conseiller je vous joint mon printer.cfg au cas ou
