Pydo
    grandchamp des fontaines
    Zonestar Prusa 802NR2
Récompenses de Pydo
  1. Bonjour j'ai un phénoméne bizarre qui se réalise sur ma 802 NR2 donc je régle nickel l'axe Z pour mon impression, l'impression est super propre avec une première couche impeccable. Par contre quand je relance une impression l’origine des Z perd quelques dixième de millimètre et donc écrase ma première couche ou carrément arrache le scotch de mon plateau auriez vous une idée a ce problème ? dans le paramétrage de l'imprimante ou bien le endstop qui bougerait ? pourtant il a pas l'air...... merci d'avance pour votre aide
  2. effectivement tu as raison j'ai réussi a descendre jusqu à 170 degrés .....la limite de la machine et le PVA continue de s'extraire tout seul ......... il commence a sortir vers 160 degrés .......B< donc effectivement va falloir que j'agisse sur le débit pour limité cette sortie j'ai changé de logiciel je suis sur slic3r car mattercontrol est trop bordélique pour le paramétrage.... j'ai donc passé deux jour pour pouvoir imprimer quelque chose et essayé différente approche ...comme mettre un Skirt autour pour limité les filaments sur la pièce c'est mieux mais pas encore ça donc je vais suivre ton conseil et voir le flow comment Slic3r peut le géré
  3. alors j'ai avancé a pas de géant hier et ce matin j'ai réinitialisé l'imprimante en version 1.5 ( ce fut ardu, obligé de passer par un PC.....pfff pas de driver mac) donc comme tout a été effacé, j'ai recalibré l'autolevelling j'ai recalibré l'alignement du deuxième extrudeur puis j'ai lancé l'extrusion de mes deux cubes...... au moment de la mise en chauffe, j'ai vu qu'a partir de 180 degrés environ le PVA sortait tout seul de la buse...... partant de ce constat de mes 210 degrés de départ je suis redescendu jusqu'à 177 degrés et même a cette température la première couche adhère au support ( la reconfig de l'autolevelling doit en être responsable je pense) a cette température je n'ai plus le clonage par contre j'ai a chaque niveau des filaments qui se forme sur le bord extérieur du cube, je pense que la rétractation corrigera le problème, qu'en pense tu ? bon je vais devoir tout réinitialiser le logiciel de tranchage pour remettre des bons paramétres
  4. Pydo
    Zonestar P802 Firmware Marlin
    Bonjour je viens d'essayer une mise a jour de ma 802NR2 mais il y a un probleme quelque part.... pouvez vous m'aider je suis sous windows10 32bit merci C:\Users\pydouser>C:\Users\pydouser\Desktop\AVRUpdataTool\UpdateFw_melzi.bat ####################################################################### 3D Printer Control Board Firmware Updata Tool for AVR ATMAGE MCU ONLY Date:2015-05-05 Author:Hally Web:www.zonestar3d.com ####################################################################### Appuyez sur une touche pour continuer... Please Input ComPort Number and press ENTERú║ 3 Please Input File Name and press ENTERú║ C:\Users\pydouser\Desktop\P802NR2_V15 'avrdude' n’est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes. Updata Finished! Appuyez sur une touche pour continuer...
  5. alors voila je pense effectivement que c'est un probléme de config de l'imprimante et non de mattercontrol j'ai imprimer le cube de test en prenant directement le gcode créé par zonestar ou autre et bien seul la couleur blanche de droite clone la couleur noir de gauche le firmware est 1.3 repetier 0.92.9
  6. bon j'ai passé la journée a faire des tests j'ai recalibrer l'alignement des extrudeurs avec le cube a deux couleurs donc ça c'est ok a part le clonage j'ai imprimer une piece 100% avec la tete numero 1 ... et c'est impec puis depuis j'essaye de descendre la temperature des extrudeurs mais pour le pva en dessous de 210 degres ca n'accroche pas maintenant j'essaye de comprendre toutes les options pour la retractation des filament ..... mais ca n'avance pas d'un pet.... resultat de deux essais est ce que tu utilise mattercontrol sur PC ? si oui peux tu m'envoyer ton fichier de paramettrage ?
  7. j ai pas essayé avec un seul extrudeur par contre les piece que je sors en ce moment c'est l'inverse il me duplique mes supports support cam
  8. a mince alors ...... je pensais a un truc , ce ne serais pas un problème de retractation lorsque ca change de tete ? parce plus ca va et moins il en mets sur la suite
  9. salut j'utilise une 802NR2 de chez zonestar en logiciel j'utilise mattercontrol sous mac osX 10.11.5 j'ai choisi ce logiciel car sous mac c'est le seul pour le moment qui gére la double extrusion je joint le .stl si vous voulez faire le test et le fichier de parametre de mattercontrol Bras roue droite.stl Top quality.printer
  10. Bonjour lors d'une impression j'ai des soucis de clonage j'ai en extrudeur 1 du PLA J'ai en extrudeur 2 du PVA pour tout mes supports lorsque l'imprimante imprime le support la tête 1 fait la même chose là où elle se trouve ( image une) et sur certaine autre elle fait l'inverse (image 2) pouvez vous m'aider a trouver d’où vient le problème j'ai vérifier avec un gcode viewer et le gcode est bon ..... merci
  11. Bonjour je cherche désepérement a savoir comment configurer Cura sous OSX pour mon inprimante qui a deux tete d'impression j'ai une 802NR2 pouvez vous me dire comment faire ?
