Alain69720
    Sidewinder X2
Récompenses de Alain69720
  1. Alain69720
    Axe X en panne
    J'en ai commandé un c'est pas la ruine mais comme je suis curieux, je l'ouvrirai quand j'aurai installé le neuf
  2. Alain69720
    Axe X en panne
    Ah bon? On peut ouvrir ce moteur pour accéder au stator??
  3. Alain69720
    Axe X en panne
    Merci pour ta réponse rapide. J'ai interverti sur la carte mère les connections axe X avec celui de l'axe Y. Je viens de m'apercevoir que quand je demande un mouvement sur X+ par exemple, elle part aléatoirement en X+ ou X-. Je voulais éventuellement reflasher la CM avec ton logiciel (qui marche super bien depuis si longtemps). Peut être qu'elle s'est perdue ??? je vais regarder le reste. J'ai bien retiré puis re-rentré les nappes sur la mini carte (carte fille sur le croisement Z X la ou tu as la moteur X) je pense J'ai aussi sorti puis remis la nappe verticale a gauche en bas du montant.(la carte fille de jonction dans le boitier sous le profiler Z gauche) Pour la CM rien fait sauf inversion des connecteur X et Y mais le problème reste sur X (je ne sais pas quoi tester) Aucun point dur sur le X lorsque je le déplace à la main machine éteinte ou lorsque je stoppe les moteurs depuis l'écran Pour en avoir le coeur net, j'ai déconnecté le moteur X de sa courroie, il n'y a pas de point dur, puis je lui ai demandé un déplacement. le moteur à pas mal vibré puis ensuite plus de bruit. J'ai remonté pour voir et là plus aucun soucis. Je pense que le moteur du X doit commence à souffrir... quel est ton avis ??? En tous cas merci pour tes précieux conseils, je ne pensais pas que le moteur seul pouvait devenir bruyant ( roulement interne HS ???)
  4. Alain69720
    Axe X en panne
    Bonjour à tous Depuis peu j'ai un énorme bruit sur le X et j'ai une alarme qui bloque le déplacement du X. Voici ce que j'ai déjà fait: Rouleaux vérifiés RAS Tête démontée mouvement X toujours bruyant Axe X et Y intervertis le problème est toujours sur le X J'en déduis que le mouvement sur X n'est pas du a un défaut sur le driver ni à la courroie de transport de la tete Et toujours ce défaut "printer halted. Kill" qui bloque tout Que reste il a contrôler ? Une idée ? Merci Sidewinder X2 avec mise à jour Mr Magounet
  5. Laquelle ? Je suis recent ici Merci C'est bon trouvé Merci @MrMagounettout est ok maintenant. ABL et Z axis en cours. Reste plus qu'à activer le M600 pour de la couleur
  6. Pour l'instant j'ai rien installé pour le TFT, seulement le marlin derniere version du firmware, déjà pour voir si tout est OK. Il faut que j'installe le TFT? Avec tension normale sans les fils dupont? Merci
  7. Au secours ! Machine bloquée J'ai une SWX2 que je voulais flasher. Je fais la procedure a la lettre de @MrMagounetet tout se passe bien. Ensuite je retire le cable USB et le cable dupont. Remise sous tension, bip de depart et ... ecran noir avec mention booting et c'est tout. Que faire??? Merci
  8. Merci @MrMagounet pour cette reponse rapide. Alors oui j'ai bien suivi ta procédure (je l'ai lue et relue pour bien comprendre). J'ai lancé repetier, je trouve le port (com 7) , elle se connecte. Commande M997, déconnection de l'imprimante mais elle ne s'éteint pas. J'ai aussi essayé avec proterface mais c'est pareil. Je vais quand meme voir et pas de nouvel item en USB donc ... cable je pense (j'ai meme mis en 115200 et 250000 au cas où). Mon imprimante date de 03/2022. Plusieurs choses: Donc je prendrai le fichier pour le firmware "Marlin 2.1.2 Input shapping pour X2" A l'allumage de la SWX2 message "booting" puis le logo Artillery. En fouinant dans "Info" puis "About" je lis version 3.05 c'est cà? Puis le firmware TFT de Giotto sur son gitub pour bootloader 3.05, avec le remplacement du fichier "config.ini" (le tien) sur la carte SD J'ai tout compris??? Merci à toi
  9. Bonjour à tous Je vais me lancer pour la mise à jour de ma SWX2 car je voudrais faore des impressions plusieurs couleurs J'ai commandé des cables Dupont car ma sidewinder X2 n'apparait pas en temps que périphérique USB Est ce que quelqu'un a une photo de la CM ou positionner ce shunt? D'autre part sur le tuto de flashage du TFT de @MrMagounet il est question de version de bootloader, mais à l'allumage il n'y a rien qui s'affiche sur l'écran en ce qui concerne cette version. Ou trouver cette info? Sinon mon PC est dous windows 11 W64 Merci d'avance
  10. Bonjour la communauté Je suis équipé avec une sidewinder X2, j'ai déjà réalisé des pieces simples sur fusion 360 et j'aimerai maintenant faire un upgrade pour imprimer en plusieurs couleurs par la commande M600... mais je ne sais pas par où commencer. Merci d'avance
