Anycubic Kobra 3 Combo
Alain69720
    Sidewinder X2
Récompenses de Alain69720
  1. Laquelle ? Je suis recent ici Merci C'est bon trouvé Merci @MrMagounettout est ok maintenant. ABL et Z axis en cours. Reste plus qu'à activer le M600 pour de la couleur
  2. Pour l'instant j'ai rien installé pour le TFT, seulement le marlin derniere version du firmware, déjà pour voir si tout est OK. Il faut que j'installe le TFT? Avec tension normale sans les fils dupont? Merci
  3. Au secours ! Machine bloquée J'ai une SWX2 que je voulais flasher. Je fais la procedure a la lettre de @MrMagounetet tout se passe bien. Ensuite je retire le cable USB et le cable dupont. Remise sous tension, bip de depart et ... ecran noir avec mention booting et c'est tout. Que faire??? Merci
  4. Merci @MrMagounet pour cette reponse rapide. Alors oui j'ai bien suivi ta procédure (je l'ai lue et relue pour bien comprendre). J'ai lancé repetier, je trouve le port (com 7) , elle se connecte. Commande M997, déconnection de l'imprimante mais elle ne s'éteint pas. J'ai aussi essayé avec proterface mais c'est pareil. Je vais quand meme voir et pas de nouvel item en USB donc ... cable je pense (j'ai meme mis en 115200 et 250000 au cas où). Mon imprimante date de 03/2022. Plusieurs choses: Donc je prendrai le fichier pour le firmware "Marlin 2.1.2 Input shapping pour X2" A l'allumage de la SWX2 message "booting" puis le logo Artillery. En fouinant dans "Info" puis "About" je lis version 3.05 c'est cà? Puis le firmware TFT de Giotto sur son gitub pour bootloader 3.05, avec le remplacement du fichier "config.ini" (le tien) sur la carte SD J'ai tout compris??? Merci à toi
  5. Bonjour à tous Je vais me lancer pour la mise à jour de ma SWX2 car je voudrais faore des impressions plusieurs couleurs J'ai commandé des cables Dupont car ma sidewinder X2 n'apparait pas en temps que périphérique USB Est ce que quelqu'un a une photo de la CM ou positionner ce shunt? D'autre part sur le tuto de flashage du TFT de @MrMagounet il est question de version de bootloader, mais à l'allumage il n'y a rien qui s'affiche sur l'écran en ce qui concerne cette version. Ou trouver cette info? Sinon mon PC est dous windows 11 W64 Merci d'avance
  6. Bonjour la communauté Je suis équipé avec une sidewinder X2, j'ai déjà réalisé des pieces simples sur fusion 360 et j'aimerai maintenant faire un upgrade pour imprimer en plusieurs couleurs par la commande M600... mais je ne sais pas par où commencer. Merci d'avance
