brad.pitt
Récompenses de brad.pitt
  1. C'est le temps de purge, de chauffe, de check des butée, de tests vibratoire etc Dans l'exemple ci-joint : 7m16s
  2. Bonjour, j'ai une P1S dont je suis très content. J'aimerais néanmoins réduire le temps de préparation avant impression qui est long par rapport aux petites pièces que j'imprime souvent. Certains ont ils des idées sur le GCODE à modifier pour raccourcir ce temps ? Merci.
  3. brad.pitt
    prise en main
    merci pour vos réponses. Pour mon pied à coulisse je suis d'accord avec toi en général mais le mien a été étalonné par un industriel agrée Cofrac. Si on revient à mon premier post, je trouve 0.74mm pour une cote à 0.44mm, et ce, avec le PLA Basic fourni avec la Bambu. Ca me parait significativement éloigné des paramètres de base utilisé dans Studio. Pas vous ?
  4. brad.pitt
    prise en main
    désolé je pensais que c'était un forum d'entraide.
  5. brad.pitt
    prise en main
    Bonne idée. J'ai imprimé ceci. Résultat le trou fait 9.74 pour 10mm au plan et la paroi fait 0.64 contre 0.44 au plan. Comme je n'imprime que des pièces techniques, ça m'embête un peu.
  6. brad.pitt
    prise en main
    j'ai fait les calib Kfactor et debit pour le PETG Anycubic, pas pour le PLA Bambu. Pour les 2 filaments, le fameux cube me parait bien épais, non (0.74 au lieu de 0.42) ?
  7. brad.pitt
    prise en main
    idem avec le pla basic fourni avec la Bambu d'ailleurs ! Et avec en prime un coté bien dégueu
  8. brad.pitt
    prise en main
    ok pour la différences entre 0.44 et 0.42 mais je mesure 0.74mm au pied à coulisse ;-( K factor = 0.028, débit = 0.95 (diamètre du filament 1.79mm au pied à coulisse)
  9. brad.pitt
    prise en main
    Bonjour à tous, je prends en main ma bambu P1S. Pour vérifier comment elle fonctionne et tacher de maitriser les paramètres, j'ai dessiné un cube avec une poche intérieur pour obtenir une paroi de 0.44mm. Ensuite je tranche sous Bambu Studio qui fait apparaitre un petit écart, soit 0.42mm (à priori ?). Une fois imprimé, je mesure l'épaisseur de paroi et je tombe sur 0.74mm au lieu de 0.44mm. Du coup je ne comprends pas. Qqn sait ? Merci. NB: j'ai préalablement fait la calibration du filament qui est un Anycubic PETG (K factor et débit)
  10. Merci pour vos réponses. Du coup, les vitesses sont de quels ordres ? 30, 60, 90 mm/s ? Pour la tempe, t as mis plus chaud ou plus froid ?
  11. Salut, sur Creality Ender 3 S1, j'imprimais à la vitesse d'escargot du nylon fibré carbone sinon ça bourrait dans la buse, et ce, même avec des rectractations massives. A t on le même problème avec la Bambu P1S, sachant que y'a le capteur de pression qui est censé améliorer/résoudre ce problème (si j'ai bien compris ...) ? Merci.
  12. Hello, je viens d'acquerir une P1S. Il me semblait qu'on pouvait controler la température de chambre mais je vois pas ou s'afficher cette tempé et comment la controler. Si qqn peut me renseigner svp. Merci
  13. brad.pitt
    NEWS - Bambu lab P1S
    Concernant les vibrations, je vois que Bambu propose des pieds anti-vibrations. Quelqu'un aurait il essayer ?
  14. brad.pitt
    Buses
    Ah oui en effet, c'est dispo en EU alors que ca l'est en Global (ou UK, etc). Dommage ! Du coup, j'ai regardé sur Aliexpress. On trouve des Hotend à 12€ au lieu de 36€ ... Les buses seules coutent 2.26€ les 2 ! Je crois que j'ai fait mon choix ;-).
  15. brad.pitt
    Buses
    Merci pour ta réponse mais sur le site Bambu, les buses X1 et P1 sont toutes les deux indiquées sur les photos comme étant en inox (stainless steel). Je ne vois pas de mention d'acier trempé, ni pour l'une ni pour l'autre. Elles sont au même prix par ailleurs. Du coup, je suis toujours perplexe.
