Havock
    Gisors
    Discoeasy 200
Récompenses de Havock
  1. bonjour, j'ai actuellement changer de tête pour celle-ci https://www.thingiverse.com/thing:2478810 j'ai bien modifier #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 21 par #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -57 mais j'ai toujours des décalage ( mon impression n'est pas centré ) surtout en X si quelqu'un pourrait m'aider merci d'avance
  2. la je vais voir avec sa si sa se trouve il ne veut pas du détecteur optique https://www.thingiverse.com/thing:2147179
  3. Bonjour, Je me permet de déterrer le sujet car j'ai le même problème Mon capteur est sur le gpio2 donc pin 3 ( rpi b3 ) et il reste en statut 1 peut importe qu'il y est du filament ou non
  4. Salut, j'ai un énorme problème j'ai refait une tête pour changer mon capteur ( un plus gros) j'ai tout changé mais lors d'un M119 ikl m'affiche ça : SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: open y_max: open z_min: TRIGGERED si je change les valeur du Marlin il passe en open mais ne change pas d'état lors du passage de la spatule ps j'ai monté ca vu que j'ai un plateau en verre https://l3dshop.fr/capteurs/46-capteur-de-proximite-inductif-8719345000522.html?search_query=Capteur+de+proximite+inductif&results=1
  5. bonjour , oui j'ai tout remis en place la j'attend mon MK7 car le MK8 ne colle pas au filament
  6. Havock
    Config Cura 15.04.6
    https://github.com/DelphinPETER/Dagoma-Settings-For-Cura
  7. bonjour j'ai un probleme avec vos fichier j'ai bien tout modifier pour ma machine mais impossible de modifier le z-offset ( -1.4 dans mon cas ) la buse reste trop haute memme en baissant la valeur avec l'ecran j'ai pas de confirmation de l'enregistrement . pour l'instant je reste avec le RC6 j'aurais bien aimé les améliorations
  8. Havock
    Config Cura 15.04.6
    ok merci je suis passé sur cura 2.4 avec un import que j'ai trouvé sur le forum
  9. Havock
    Config Cura 15.04.6
    elle n'est pas complete ( lit chauffant , support , etc )
  10. Havock
    Config Cura 15.04.6
    bonjour, lors de l'installation de cura j'ai bien rajouté l'imprimante ( discovery 200 à la place d'une discoeasy 200 ) est j'aimerais reglé ma tete d'impression sur celui-ci voir optimisé mes réglages merci d'avance
  11. Havock
    Bonjour
    Bonjour , Je m'apelle Sébastien je vit dans le 27 et je dispose d'une dagoma discoeasy 200 depuis peu je vient surtout ici pour trouvé de l'aide.
