Parazyt
    Creality CR-10 Pro V2
Récompenses de Parazyt
  1. je viens d'essayer avec une bordure, c'est Nickel, le resultat me conviens parfaitement. merci pour tes conseils
  2. Non, pas encore, je change un paramètre à la fois, sinon je ne sais pas quel paramètre a été efficace. je te tiens au courant aussitôt que j’en refais un.
  3. Désolé pour la réponse tardive. je viens de refaire un de mes bac, 200x150x50 avec une paroi de 2mm. j'ai carrément supprimé la ventilation et le truc le plus étrange est que seulement un coin me fait le coup, les autres son assez correct. pourtant j'ai bien néttoyé le plateau, nivelé correctement et j'ai seulement 1 coin qui se lève. quelqu'un aurait une idée pourquoi ?
  4. Merci pour les conseils, je vais essayer et te redis.
  5. Comme débutant, je ne voudrais pas trop m'en mêler mais vu que le paramétrage semble correct, il n’y aurait pas un souci mécanique ? Tu as fait le contrôle de l’extrudeur sur 100mm, mais il n’y a pas de pression dessus, une fois qu’l passe dans la buse chaude, il y a une contre-pression. Est-ce que le filament ne patine pas dans l’extrudeur ? Est-ce que le décalage entre l’extrudeur et le Hotend ne pose pas de problème ? Si je pose ces questions c’est aussi pour que je comprenne les futurs soucis que je pourrais avoir.
  6. J’ai le même problème, mais les réglages mécaniques (hauteur du plateau, hauteur de buse etc...) sont OK. J’imprime des bacs avec une paroi de 2mm d'épais, la première couche semble bonne et par la suite, uniquement les coins se décollent. Vu que dans les coins, la température est plus élevée que sur les bouts droits ça se contracte et ça se lève. C’est du PLA 65°/200° est ce que je dois augmenter la température à 70° pour les 20 premiers mm et réduire par la suite à 50° ou il y a une autre solution ?
  7. non, ce n'est pas une fuite, je vois l'extrudeur tourner. le plus etrange est qu'il n'y a pas de commande d'extrusion oui, le G-Code correspond à la photo 100% sur. tu as raison, j'ai suprimmé la commande G29, merci J'ai résolu mon problème: j'ai simplement effacé le Slicer de l'ordinateur puis à nouveau téléchargé le slicer et ça fonctionne. il fait les 2 lignes de purges comme a dit POMMEVERTE. merci beaucoup pour votre aide
  8. voila un code complet: guidefil.gcode merci de ton aide
  9. Bonjour, j'ai un souci de purge du filament au début d'une impression, il devrait uniquement faire sur le bord du plateau dans l'axe Y et il me le fait ausi dans l'axe X (voir ci dessous). le G-Code du début est d'origine Prusa Slicer 2.7.1. est ce que quelqu'un a une idée ou je dois encore chercher. merci d'avance
  10. de mon vrai nom, Daniel, 54 ans, technicien dans la découpe laser, je débute dans l'impression 3D
