Acheter Bambu Lab A1
Karrenteuhd'eux
À propos de Karrenteuhd'eux
  • Date de naissance 20/01/1989
Contact
    BEAUVAIS
    Mega i3 d'Anycubic
Récompenses de Karrenteuhd'eux
Explorer
Explorer (4/14)
  1. déjà mis sur lbc, qq groupe fb, ça n'a rien donné :/
  2. Bonjour à toutes et à tous, Prix : 800 € Je vends mon imprimante, une Hypercube, CORE XY Localisation : Entre Beauvais et Amiens, pas d'envoi mais je peux faire 40km pour lieu de rdv Imprimante HEVO, Direct Drive E3DV6 Officielle BMG BONTECH Officiel DUET 2 Wifi Officiel (à jour) Paramètré en Sensorless Attention, carte duet fournie mais à mettre à jour avec vos infos de connexion. BL Touch officiel Surface d'impression environ 250/250, mais en théorie 300/300 Hauteur impression 300 mm Full Misumi, Cadre Ratrig noir Tiges motedis chrome trempé rectifié Vis Trapézoidale, pas 1,5 - igus Nema 17 pancake pour Direct Drive Alim 24 V Pièces en PTEG (vert et bleu shiny) et Hips (bleu mat) Gros Bouton ROUGE pour ON/OFF (^^) Possibilité de fournir des pièces en plus. Imprimante custom, pas pour débutant. Buse ou heatbreak actuellement bouchée.
  3. Après y a la solution hypercube évolution :) au moins c'est custom :) vous en pensez quoi ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  4. La cr-10 je ne sais pas, le dual Z me rassure surtout vu la taille du plateau ^^ Après la solution cr-10s et changer la carte mère pour un emplacement de drivers en plus ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  5. Bonjour a toutes et à tous, Je cherche une seconde imprimante, je possède déjà une anycubic méga i3, et j'ai pu assembler des copies prusa i3... Donc j'ai une certaine expérience des cartésiennes Je cherche une seconde imprimante, pour compléter ou remplacer mon anycubic qui doit en être à ses 30 kg de Pla fondus ^^ Même si les deltas me font de l'oeil, je ne pense pas que ce soit un bon choix. Dans un premier temps, la Tevo Little Monster me faisait de l'oeil. En effet je recherche une machine avec un grand volume, il me faudrait un 30*30*30 mini alors adieu Tevo. Dans un second temps, mon choix s'est porté sur une CR-10S S4 ou S5, Mais quitte à changer, autant passer sur une double extruder. Donc je regarde en ce moment là CR-X. Je suis un peu perdu, il y a tellement de modèle et de marques aujourd'hui... (Mon anycubic est une V1 de la première heure) je ne sais pas où regarder. Mon utilisation est la suivante : 2 extruder pour imprimer support en pva, et de temps à autre bi couleur. J'imprime en pla, pla-wood ou pteg, peut être semi flex un jour... Jamais en ABS ou autre. Il me faut du grand volume pour des figurines. L' Assemblage ne me fait pas peur, mais je cherche une machine fiable, avec une bonne communauté. Les upgrades pour passer en dual extruder, je dis ok tant qu'on ne modifie pas physiquement la carte mère (pas de soudure donc) Voilà voilà, je reste dans le flou ! J'ai besoin de vos lumières Merci d'avance !
  6. Donc autres questions : - le moteur X sera assez puissant ? - et les deux moteur Z le seront aussi ? - la barre de X assez résistant pour ne pas plier ?
  7. Bonjour à tous, Je me baladais sur l'internet et je suis tomber sur ça : https://www.amazon.fr/Redrex-Extrudeuse-Stepper-Imprimante-Makerbot/dp/B01LZP26OJ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1506794522&sr=8-2&keywords=double+extrudeuse+prusa+i3 Caractéristique :Compatibilité de filament : 1,75 mm PLA/ABS/souple/bois/autres Buse d'extrusion gorge avec revêtement tube PTFE à l'intérieurSport arbre Vitesse : 40 mm/s ; Débit de la buse : sujet 24cc / hBuse d'extrusion : norme 0,4 mm Réchauffeur de cartouche céramique : 12V, 40WSpécifications :Compatibilité de filament : 1,75 mm PLA/ABS/souple/bois/autresTaille de la buse : norme 0,4 mm Débit de la buse : sujet 24cc / h Vitesse d'axe : 40mm / s Tension d'alimentation : 12V Thermistance : 3950 NTC 100K Moteur pas à pas : Nema 17Pignon d'entraînement de moteur pas à pas : 26 dentsRéchauffeur de cartouche céramique : 12V, 40W Température de fonctionnement normale : 190-230° Ventilateur de refroidissement : 40 × 40 × 15 mm, 12V Dissipateur thermique Spécifications : 40 × 40 × 11 mm (surface anodisée or)Poids : 975g Donc une question s'est imposé, est-ce adaptable pour notre I3 Méga favorite Il semblerai qu'il y ai les hot end et les deux extruders, le tout en direct drive, et non browden. Plusieurs question soucis : 1) la puissance pour chauffer tout ça selon l'alim de la v1 2) la connectique la carte 3) où brancher tout ça... je suis nul en électronique 4) la place de print car on réduit forcement la surface dispo. 5) les param de cura / firmware ? 6) des tonnes de truc auxquels je n'ai pas pensé. Le but final étant de print les support avec du PVA, ou du bi color, sachant que je ne sort que du PLA (j'ai test le PETG, mais je maitrise pas --" ça fera l'objet d'une autre post) Bref, merci d'avance. 42
  8. Perso je prend du lubrifiant silicone de marque WD 40 (pas le dégrippant hein ^^ )
  9. j'ai remis du Pla classique, les prints sont nikel, lisse et tout... donc pas la buse
  10. Bonjour, je reviens vers vous J'ai des soucis avec le PLA EasyWood... pas assez de matière, flow à 110% tester de190 à 210°... pareil.. il casse, et est mou, mais les couches ne tiennent pas entre elles... des idées de réglages ? Merci d'avance.
  11. si tu as le fichier de conf pour la i3 ^^ des conseils pour le setup, toussa toussa... car mon plus gros soucis avec Cura, ce son les supports qui laissent trop de traces sur les prints. (Je print du PLA, à 0.2 ou 0.1 mm )
  12. Re - Je pense passer sous simplify 3D pour les supports et tout, quelqu'un aurait le fichier de conf pour la Mega i3 ? @slayer-fr j'ai cru voir que tu bossais sur simplify dans un topic (sauf si je me trompe ^^ )
  13. Pour ne être à deux jours d'utilisation, simple à regler et tout, faut juste prendre son temps, et admettre qu'on perdra qq mètres de PLA lors des tests ^^
