Luvsic
Membres-
Compteur de contenus
18 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Luvsic
Neptune 4 pro (valable pour toutes marques) : réglages excentriques galets axe Z ?
Luvsic en réponse au topic de chrislemire dans Elegoo
Je profite de ce post pour poser une question sur le réglage des excentriques également. Chez moi, il est impossible de régler correctement ceux de l'axe Z : j'ai une roue de chaque côté qui touche bien et une qui tourne dans le vide. J'ai beau tourner l'écrou de réglage dans un sens ou l'autre, il n'y a pas de changement. Y a-t-il une solution ? Et sur l'axe X, les roues sont rongées. Ai-je trop serré ? -
Choix Première imprimante 3D
Luvsic en réponse au topic de ptitom1381 dans Bien choisir son imprimante 3D
Il y a également la dernière Ender 3 V3 qui peut être un bon compromis. Je pense qu'il faut que tu réfléchisses bien à ce que tu vas imprimer, j'ai eu une imprimante petit plateau 15x15 j'ai été souvent frustré de pas pouvoir imprimer certaine chose -
merci pour les infos j'ai passé commande on va bien voir
- 20 réponses
Super intéressant comme tuto, merci ! Donc toutes les données sont stockées sur la emmc ? J'avoue que je ne connaissais pas ce moyen de stockage. J'ai bien envi de racheter une emmc de 16GO voir 32GO et tenter OpenNept4une. Des retours avec la 32 GO ste0024 ?
- 20 réponses
Petite info, car je me suis fait avoir, la caméra ne fonctionne que sur un réseau local si on ne modifie pas la configuration. En effet, si je comprends bien comment fonctionne la chose, c'est un serveur de streaming sur le port 8080 qui tourne et l'interface le récupère. Mais si on accède à distance hors du réseau local avec une redirection de port, alors il faut configurer deux redirections, une pour l'interface et une pour le serveur de streaming sur le 8080. J'ai cherché pendant deux jours pourquoi je n'avais pas d'image, si ça peut aider quelqu'un x) Sinon merci pour le tuto, mais je pense que le titre pourrait être plus générique, car ça fonctionne avec n'importe quelle caméra compatible linux
mhhh quelle est la température idéale dans un caisson ? il n'y a pas moyen de réguler tout ça ? Genre esp avec un capteur de température et deux ventilos, un entré et un en sortie qui s'actionne en fonction de la température ?
Mhhh, je ne retrouve plus, mais il n'y avait pas plus d'indication que ça. Tu trouveras plus d'info dans la doc klipper -> https://www.klipper3d.org/TMC_Drivers.html?h=driver_sgthrs#update-printercfg-with-sensitivity-value
Bon j'ai réalisé plusieurs opérations, je ne suis pas sûr, c'est là quel qui a résolu le problème. - J'ai retiré le détecteur de fin de filament, car j'ai remarqué que par endroit ça bloque. Mon filament ne doit pas être très précis... - J'ai nettoyé la buse et passé une aiguille. - Après le bed leveling, j'ai regardé la première couche et j'ai baissé un peu la buse parce que pas assez plaqué.
j'ai réalisé l'update de l'imprimante mais ça n'a rien changé mais après sur poste reddit j'ai trouvé la solution au point 1 : il faut modifier le paramètre driver_SGTHRS de 80 à 110 et plus de souci après le redémarrage je continue à chercher pour la première couche
Bonjour à tous, J'ai quelques soucis avec ma neptune 4 plus en ce moment. 1) lors du home l'axe Y ne s'arrête pas et force 2-3 sec 2) j'ai remarqué que les vis/ecroux de l'axe Z ne sont pas serrées, c'est normal ? (autour de la tige filetée qui pince la plaque noire avec celle en letton) 3) je n'arrive plus à avoir des belles premières couche malgré plusieurs leveling, j'ai tenté plusieurs filaments pas mieux. Ce qui est bizarre, c'est que l'on voit qu'il commence bien. Je n'ai encore pas osé faire de maj depuis que j'ai reçu l'imprimante en janvier, je devrais le faire ?
oui mais je trouve pas de lien pour vraiment la cartouche céramique seul. Ceux de la x1 ressemble pas mal quand même ici J'hésite même à passer sur la hotend de la x1 il y en a un qui a réalisé un adaptateur ici Pour l'histoire du montage, c'est bizarre, car le problème survient après de nombreuses impressions sans souci.
Les solutions de rechange je connais, la première fois elegoo m'a renvoyé une hotend, mais j'ai pas trouvé les cartouche chauffante/thermistance à l'unité, vous avez des liens ? Moi ce que je voudrais savoir c'est la cause pour éviter que cela ne se reproduise. C'est quand même la troisième fois... j'imprime plusieurs impressions, tout va bien et d'un coup j'ai ce problème. C'est un peu chiant de rester 10 min à chaque fois voir si l'impression et bien lancé. On ne peut pas détecter les échecs avec klipper ? Merci de vos réponses en tout cas !
Hello, J'ai un souci récurent sur ma N4P, voir la photo. Je viens d'avoir le souci pour la troisième fois et je commence vraiment à être gavé... Obligé d'acheter un hotend entier, car le pla est pris dans les fils etc... Ce que je trouve bizarre, c'est que le pla se retrouve sous la chaussette caoutchouc, ce qui me fait penser que ce n'est pas qu'un problème d'accroche. J'utilise d'ailleurs de la colle sur le plateau. Suis-je le seul à rencontrer ce problème ? merci de votre aide !
j'ai bail static sur ma neptune 4 plus ça marche nickel
Le benchy boat semble acceptable, par contre le support batterie ce n'est pas ça je trouve. Peut-être essayer de slicer avec OrcaSlicer -> https://www.elegoo.com/en-fr/pages/download Changer de filament ?
Oui bien sûr, tu n'as pas le lien ou tu as trouvé le fichier sinon ? Avec le profil de base en 0.2 juste rajouter les supports j'ai 1J00h30m
ah oui, c'est le grand écart la J'utilise Orca et je n'ai jamais eu de pièce qui prennent plus de 10h, et la vu la taille ce n'est pas une si grande pièce étrange tout ça. Les paramètres sont-ils vraiment identiques ?
mhhh y a un truc qui m'intrigue, quelle est la différence avec la vitesse que l'on règle dans notre slicer ?
