Roro39
Tout ce qui a été posté par Roro39
  1. Bon en fait je me suis rendu compte qu'en retournant les pièces, il y avait un X et un Y ! Du coup mon raisonnement était correct, en déplacement suivant X on vérifie la vibration de Y et inversement
  2. Bonjour, moi aussi avec les paramètres d'accélération et de jerk à 0 ça m'a fait trembler les axes. Ça m'a même décalé les couches lorsque j'ai essayé d'imprimer à 120mm/s du coup, j'ai recommencé à 80mm/s pour voir, et au bout d'un moment, les tremblements s'arrêtent Donc est-ce que c'est lié a à fréquence ? Ci-joint la photo de mon print. On voit bien qu'en bas, il y a des vibrations Et sinon, une petite question bête, je suis peut-être passé à côté de la réponse, si c'est le cas, veuillez m'en excuser Quand on a un déplacement de la buse suivant X, les oscillations sont liées à l'axe Y. du coup, j'ai vraiment un doute, on mesure le Zx quand la buse se déplace en X ; ou quand le plateau se déplace en Y ? Merci de vos lumières
  3. Bonjour Merci pour le retour,j'ai fait la manip sur deux cartes sd différentes, de marque différentes, formatée en fat32 blocs de 4096 et le résultat est le même. J'ai aussi essayé de renommer le fichier bin, mais aucune installation n'a eu lieu. La version reste tjs celle de base de l'imprimante.
  4. Bonjour, Je vous écris car je suis bloqué et je n'ai rien trouvé sur internet pour m'aider. le problème concerne l'imprimante de mon père, une Voxelab Aquila X2 ; avec carte mère en H32. Nous avons vu qu'il était possible d'installer un BL touch sur cette machine, le constructeur met a dispo le firmware pour. Sauf, qu'en suivant la procédure d'installation du firmware, rien ne se passe ! Pour rappel de la procédure, prendre une carte SD, mettre un dossier à la racine "firmware" copier le firmware dedans et lancer l'imprimante avec. Là normalement, une barre de progression apparait sur l'écran et c'est bon. Sauf que rien ne se passe ! il faut ensuite mettre à jour l'écran en démontant le boitier et insérer la SD dedans, là ça fonctionne… J'ai testé avec une autre SD, un autre firmware... Rien à faire. Une idée ? ou un moyen de forcer la mise à jour avec pronterface ou octopi ? Merci de votre aide
