warrior
Tout ce qui a été posté par warrior
  1. Bonsoir à tous, La SV08 est actuellement à 375€ sur Ali express jusqu'au 27 Aout Sv 08 Amicalement
  2. Bonsoir, Je confirme les dires de @fran6p ma machine est équipée du plateau avec les ressorts au coin. La machine fonctionne très bien une fois assemblée sans aller modifier quoi que ce soit. Les seules modifs que j'ai effectuées pour le moment sont de changer le hotend propriétaire Sovol par un clone de hotend Bambulab avec buse interchangeable comme sur mes Vorons (ce qui me permet d'avoir qu'un type de buse pour plusieurs machines) et l'installation d'un écran BTT hdmi 5 à la place de l'écran d'origine afin d'utiliser Klipperscreen.
  3. Bonjour, je ne rencontre pas le problème de lit mais j'utilise la machine que pour du pla (plateau à 60°) voici un lien vers un bed adaptable sur la machine https://fr.aliexpress.com/item/1005007731182268.html?pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000042015534239"}&sourceType=1&spm=a2g0o.wish-manage-home.0.0&gatewayAdapt=glo2fra
  4. Le fait de passer à la Mainline Klipper respecte le projet qui est opensource et autorise les mises à jour entre autres de klipper mais surtout de mainsail, Moonraker et autres plug-in installés sur la machine. Car en l'état aucune mises à jour possible sur la machine. Etant habitué depuis quelques années au full Klipper sur mes Vorons et sur ma Flsun SR. Je n'ai pas encore effectué la manoeuvre mais pour cela il faut quelques accessoires : un lecteur emmc avec éventuellement une emmc de 32Go en plus https://fr.aliexpress.com/item/1005008682377280.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.5002RrSaRrSaR3&algo_pvid=6ab545b6-121a-4855-8d99-f685a575068c&algo_exp_id=6ab545b6-121a-4855-8d99-f685a575068c-0&pdp_ext_f={"order"%3A"82"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!11.29!11.29!!!92.84!92.84!%402103856417537369345911951edd9b!12000046222165761!sea!FR!4618912435!X&curPageLogUid=Xa3pAlLlZXn1&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A un st-link v2 (pour la sauvegarde du micrologiciel de la cm et de la toolhead) https://fr.aliexpress.com/item/1005005494623572.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.c1be41d9Wug7qV&algo_pvid=daa9f5fe-689d-4fdb-a307-00405f6ca01a&algo_exp_id=daa9f5fe-689d-4fdb-a307-00405f6ca01a-0&pdp_ext_f={"order"%3A"581"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!1.90!2.00!!!15.65!16.41!%40211b804117537368926216159e876a!12000033303114545!sea!FR!4618912435!X&curPageLogUid=PX6ZykZAihH3&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A et voici le lien vers le GitHub https://github.com/Rappetor/Sovol-SV08-Mainline Cordialement
  5. Bonjour, Je me permets de venir donner mon point de vue, ayant profité des offres qu'on trouve actuellement sur Ali Express. j'ai donc acheté la SV08 aux alentours de 400€ (livrée d'allemagne en 5 jours)et très bonne surprise concernant la qualité de fabrication et surtout d'impression sortie du carton. Très content de mon achat en complément de mes Vorons et autres machines (K1, SR) Après je pense que c'est une machine ou il ne faut pas avoir peur mettre les mains dans le cambouis afin de l'améliorer (passage au full klipper entre autres ) Cordialement.
  6. Bonjour, La M8P m'intéresse. Cordialement.
  7. Bonjour, euh, l'info de prusa a été publié le 1er avril ...
  8. Bonsoir, J'ai changé également de fournisseur d'accès et je ne pouvais plus aller sur la page wifi du speederpad (ci-joint photo) Si tu rencontre le meme problème , la solution donné par guilouz est de devoir malheureusement tout réinstaller. Extrait de la discussion : [BUG] UNABLE TO LOAD PANEL NETWORK · Issue #44 · Guilouz/KlipperScreen-Flsun-Speeder-Pad · GitHub voici le lien pour l'installation complète : Home · Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad Wiki · GitHub
  9. Bonsoir, voila tout ce qu'il te faut pour recompiler ton firmware et reconfigurer l'ensemble : https://github.com/Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad/wiki le firmware.bin doit etre renommé en Robin_nano_v3.bin (tout est très bien détaillé dans le lien)
  10. Bonsoir, Le ressort est dans la partie basse du support moteur de droite, là ou il y a les 2 vis un tendeur pour chaque courroie Tension de la courroie sur l’axe XY | Creality Wiki Ci-dessous , vu arrière des support moteur.
  11. Bonjour , j'ai eu le meme soucis hier , guilouz a fait un correctif hier soir qui corrige le problème via une mise à jour de klipperscreen
  12. Bonjour , je vends quelques pièces d'ender 3 qui ne me sert plus : - carte mère Ender 3s1 utilisé quelques heures , très bon état 30€ fdpout - écran Ender 3 v1 état neuf : 10€ fdpout - écran Ender 3 v2 état neuf : 20€ fdpout - écran Ender 3 tactile bon état : 20€ fdpout - écran bigtree tech pi tft 50 v2.1 état neuf : 20€ fdpout merci
  13. Bonjour à tous , je me présente , julien 43 ans fan d'impression 3d depuis 2017. lecteur assidu de ce forum depuis plusieurs années déjà sans jamais avoir osé s'inscrire. j'ai commencé l'impression 3d avec une dagoma discoeasy , puis je suis rapidement passé à un Ender 3. Je possède actuellement un Flsun SR sous klipper avec speeder pad et flying extruder ,une Creality k1 rooté , une Ender3s1 transformé en voron switchwire ainsi qu'une imprimante résine anycubic photon mono 4k avec wash'n cure le forum est vraiment une mine d'information et c'est vraiment un plaisir d'apprendre de nouvelles choses avec vous . à bientot .
