MathJea
Membres-
Compteur de contenus
167 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par MathJea
Sidewinder X4 Pro et Plus, tout ce qu'il faut savoir
MathJea en réponse au topic de MrMagounet dans Artillery
Perso. je reste fidèle à Esun PLA+ je viens de me réapprovisionner avec 6 bobines pour 116€ -
@Epsilons1933 Ben.... je dirais également que le Benchy est magnifique, j'ai un ami qui habite à une dizaine de Km de chez (il était chez moi hier après midi) qui vient d'acheter une Bamboula Lab A1, il m'a envoyé une photo du Benchy qui l'a imprimer, ben, au niveau de l’arrondie la cabine le filament à "pleuré" alors que celui de Epsilons1933 est parfait. Après c'est peut être aussi la qualité du filament, ça serait intéressant que Epsilons nous dises quel filament il utilise. @+ Jean -
A propos de graisse, perso. j'utilise de la graisse silicone, graisse que j'utilise aussi pour les réducteurs planétaire couplés avec un moteur brushless monté sur les planeurs radiocommandés. J'ai peut être pas bon ????..... @+ Jean -
@ Didi555, En faite je ne voulais pas mettre la vidéo, mais seulement le lien, semblerais que lorsque l'on fait un Copier/coller ça met direct la vidéo ici Le but était juste de souligner le problème que l'on peu rencontrer avec la (ou les) glissière à billes du plateau, mais ça pourrais être aussi sur celle de X @+ Jean -
@David Seth Bonjour, Voilà le fichier en pièce jointe, le côté pratique de se fichier est que c'est vite imprimer, tu dois avoir une belle première couche, faut veiller à se que chacune des passes soit bien relier entre elles, si se n'est pas le cas c'est problème de température du filament et d'écrasement de la première couche. Perso. je suis toujours avec Orca Slicer 1.9.1 et avec le profil SW 4 Pro de Mr Magounet, cette version de Orca n'a pas le profil de SW 4 Pro As tu fait la modif sur ton capteur, moi je n'avais pas de problème avec ça, mais j'ai fait quand même cette modif, comme dit l'autre "ça ne mange pas de pain" Est que ton plateau est bien rigide, j'ai regardé une vidéo de JStech, lui a eu le chariot linéaire avec des billes manquantes, c'est rare mais ça peut arriver. Il n'y a pas de raison que tu n'ai pas une imprimante qui fonctionne bien, moi j'en suis ravis Bed_Level_Test.rar -
David Seth, J'avais expliqué ici comment j'ai fait le réglage de mon plateau, parce que j'en avais raz le bol de voir que ma première couche n'était pas bonne, faut que je retrouve le fichier à imprimer et qui permet de retoucher tranquillement les molettes de réglages de hauteur du plateau. Promis, je mets ça ici demain Jean -
David Seth, C'est peut être idiot de ma part, mais est ce que ton axe X (celui qui supporte la tête d'impression) est bien parallèle à la base de ta machine, moi je viens de vérifier de nouveau à l'aide d'un pied à coulisse numérique c'est pile poil Jean -
Bonjour, Moi non plus, tout comme MrMagounet, l'imprimante fonctionne très bien et au regards de se que j'imprime, pas touche, sinon c'est beaucoup plus de temps passait avec les em...des que de temps à imprimer, après je ne sais plus sous qu'elle version je suis !!!.... De même pour Orca, je n'ai pas fait de mise à jour, qui soit disant aurait maintenant la SW X4 Pro, je suis toujours avec le module SW X4 Pro de MrMagounet, ça me va très bien (sourire) Bon week end Jean -
OK, merci pour la réponse, le "bourrage" en principe c'est lié à une mauvaise adhérence sur le plateau, non???.... Il faut dire que je n'imprime pas beaucoup, du moins je n'imprime que se dont je crée et comme mes créations sont très limité!!!!..... -
Bonjour babz, il serait aussi intéressant de savoir "le pourquoi" qui a fait que tu as changé la thermistance Bon week-end à vous tous. Jean -
Entièrement d'accord avec l'ALB, quand j'imprime les 5 petits carré à une couche, visuellement je regarde l'écrasement que j'ai et je corrige mécaniquement par les molettes du bed, une fois imprimé je regarde que la couche a chacune des passes liées entre elle, quand ce n'est pas lié, pour moi ça veut dire que se n'est pas assez écrasé, ensuite je lance l'auto leveling pour que l'ALB soit mémorisé. C'est mon raisonnement, qui n'est peut être pas bon parce que je n'ai pas tout compris, je ne suis pas le Mr Stradivarius de l'impression 3D -
Oui, mais j’affinerais ça en impriment les 5 pastilles à une couche de mon fichier Bed_Level_Test.stl, mais là l'imprimante est sans filament, juste un bout dans l'extrudeur que j'accompagnerais en extrudant manuellement lors de la mise en place d'une nouvelle bobine. Imprimante en vacances et mois l'esprit tranquille Bonnes vacances à tout ceux qui partent, qui sont partis ou qui vont partir Retour mi-août -
Bon, j'ai utilisé la fonction Factory Reset qui est dans Tools/About, ça m'a fait toute une procédure (rien compris le gars) une fois fini ça m'a demandé de faire le z-offset trois fois de suite, puis ça a fait un bed leveling ou j'ai vu sur bed mesh que j'avais le coin arrière gauche un haut, puis c'est revenu au Home, là je suis allé sur Set/Cal histoire de voir si le Manual leveling fonctionne, ben youpie cette fois ça fonction c'est réduit aux quatre coins et ça m'a confirmé que mon coin arrière gauche était trop haut, feuille coincée entre buse et plateau les trois autres bons, une fois que ça c'est fait ça démarre tout seul le bed leveling, je ne sais pas en combien de points, mais voilà le résultat, je trouve que c'est top, non???.... -
Alors, la procédure, j'ai téléchargé le fichier update_c691151.mksp sur le site Artillery puis copier/coller à la racine de la clé USB Artillery ensuite connecté la clé sur la SW X4 Pro, et Tools/Renewable system l'écran affiche Update succeeded , alors clic sur OK et attendre que ça se passe !!!!... une fois fini ça revient à l'écran d’accueil, je fais un OFF/ON Dans Tool/About j'ai SOC: v1.5.0 STP babz peux tu me confirmer que c'est bien update_c691151.mksp pour le fichier de la mise à jour, de toute façon ça ne fonctionnerait pas, du moins je pense. -
Sauf que les 4 points qui sont à l'écran sont non fonctionnel, bon, je viens de me dire "faut peut être en température" ben non, les points ne sont toujours pas fonctionnel. Pour info. j'ai refait la mise à jour, pour rien semble t'il, je viens de voir sous Fluidd qu'il se passe quelque chose lorsque je touche chacun de points de l'écran, du coup pourquoi ça n'obtempère pas????..... -
Bon, je viens de faire la mise à jour, problème (le chat noir???...) pour faire le manuel leveling, je tombe sur cette vue d'écran avec 4 "touches 1, 2, 3 et 4 non fonctionnel ???.... Je passe par Set/Cal/z-offset, cet manip est à faire trois fois avec la feuille de papier, puis Save&Exit, ensuite j'ai la main pour Manual leveling, sauf que la suite c'est ça pour moi???... photo jointe -
Oui, j'ai vu sur la vidéo comment le mec procède, c'est bien dommage qu'il ne fasse pas voir "le comment il faut faire" je connais très bien se type de connecteur, j'ai le matos pour les faire, mais que pour les JST au pas de 2,54 de 3 à 6 pins, après ce n'est pas utilisé pour moi en modélisme, tout ça pour dire que le jour ou tu tombes sur une pin plus ou moins sertie et que l'on tire sur les fils, et qu'il y au moins un fils qui te reste dans la main, grrrr...... tous les saints de la planète y passent et pas que!!!!.... Reste plus qu'à trouver la prise qui va bien et déjà câblée avec les fils, perso. j'ai un plein tiroir de ses prises que j'ai récupéré sur les portables HS et rattraper le coup par soudure. Après trois mois de "vilain petit canard" qui ne suivait plus les messages, j'ai passé deux jours, donc courage -
Je viens de regarder mon printer.cfg pas de trace de M600, si ma mémoire est bonne (non...) c'est pour le changement de filament, alors je n'avais pas jugé bon d'y mettre. Pare contre je n'ai pas de "custom_printer.cfg" (j'ai utilisé le "moteur de recherche") dans les fichiers de configuration de Fluidd, alors que tout comme toi, j'avais fait la même mise à jours, de mars 2024, bon????..... Je ne vais pas trop me prendre le choux, dans moins d'une semaine je pars pour trois semaines de détente avec les copains sur une pente d'aéromodélisme -
OK, bon il me faut essayer de bien comprendre, je vais me connecter à l'imprimante avec fluide et regarder ça de plus prés et regarder ou se trouve ton "profil" mais si j'ai bien compris il devrait être dans l'include autrement dit le "custom_printer.cfg" Oups.... la boulette, ton "Profil" est dans Orca Slicer et non dans Klipper, quand je dis que le cerveau "fout le quand" , du coup dans Klipper je ne me souviens pas avoir une quelconque modif, par précaution je vais quand même en faire une sauvegarde. Sinon, la deuxième solution qui consiste à comparer les deux fichiers me plait d'avantage, c'est plus clair pour mon pauvre cerveau Pour neoalita, attention aux prises, moi j'ai l'habitude avec le dépannage (quand je peux) des ordi. portables, c'est truffé de prises de se type et pas droit à l'erreur, moi j'utilise une pince coupante d'électronique pour chopper la prise et non les fils, mais hélas il y a deux prises ou l'on ne peut pas les chopper avec la pince, il alors chopper la prise avec avec deux tout petits tournevis, un de chaque côté de la prise. Vidéo ici: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ljSG0wN6ViU&feature=youtu.be Mince je ne voulais pas la vidéo sous cette forme, mais que le lien, chose faite, le hic est que je ne peux plus enlever cette vidéo tel quel est là. -
OK, merci, si je traduis "custom" ça me donne "sur mesure" donc en clair, tu sauvegardes ton fichier printer.cnf Il y a encore un "mais" encore faut il que la mise à jour ne modifie pas le fichier printer.cnf par rapport à celui que l'on a sauvegardé ?????...... c'est vraiment un monde inconnu pour moi se Klipper, je vais attendre d'avoir plus d'infos avant de faire cette mise à jour -
STP, est ce que tu as sauvegarder quelque chose avant de faire ta mise à jour, je demande, car j'ai noté la procédure de mise à jour, mais comme c'était au tout début que j'avais cette SW X4 Pro, ben je n'avais rien à sauvegarder et du coup pas noté qu'il y avait une sauvegarde à faire, depuis j'ai fait des modifs, comme par exemple le profil de MrMagounet, donc je n'ai pas bien envi de tout recommencer Avec mes remerciements. -
OK, un grand merci à toi, je vais mettre ça dans mes notes, car j'ai taillé la platine et tout remonté, bien sur comme il y avait au moins une bourde à faire le Jean y à plongé droit dedans, les connecteurs sonde de température et fan sont identiques, du coup quand c'est branché à l'envers Klipper n'est pas bien d'accord, re-démonte d'un bout et remise des connecteurs dans le bon ordre. Réglages du bed, à propos la vidéo que tu nous as mis à disposition le réglage manuel du bed est en 7 points moi qui suit toujours avec la version de mars 2024 c'est en 5 points, bref, un petit détail, puis j'ai imprimé mon fichier Bed_level_test (5 carrés, un dans chaque coin et un au milieu) j'ai du retoucher les molettes pendant la couche de bordure, l'impression est bonne, sauf que ça ne mémorise pas ça dans le programme, donc à refaire, cette fois avec ma fiche, car je me mélange les pinceaux entre Z=0 et le Z-offset, du coup ça brouille les cartes Je vous tiens au courant si j'arrive à faire un réglage tip top du beb -
OK, compris, je vais remettre le capteur comme il était et tout démonter pour découper la platine, merci pour la mise en garde par rapport à la chaleur dégagée par le corps de chauffe/filament -
Darkos, je viens de te faire deux photos, une prise de gauche "Capteur bed" et l'autre avec le smartphone posé sur le bed, donc de dessous "Capteur bed_dessous", sur celle-ci on peut voir que j'ai fait faire un demi tour au capteur, je joins la photo de Mrmagounet qui est ici en page 21 du 7, que je nomme "Modif plaque capteur" sur celle-là le capteur est comme à l'origine, mais il faut découper la platine et pour cela il faut démonter toute la tête d'impression (je suis du genre "au plus simple") Donc le fait de faire faire un demi-tour au capteur change la côte capteur/buse en Y, en X ça ne change rien. Du coup je me pose la question "est ce qu'il ne faut pas agir quelque part par rapport au changement de la distance capteur/buse en Y @neoalita a fait un demi tour (180°) à son capteur, il ne dit pas si position de la buse est toujours bonne, se qui m'étonne. Je crois bien que les explications sont ici: https://www.klipper3d.org/fr/Probe_Calibrate.html Comme se n'est pas des plus simple, je pense que je vais découper la platine -
Dites les gars, à propos du capteur de nivellement du bed, lui faire faire un 180° me semble une solution plus rapide (je viens de le faire) plutôt de que tailler dans la platine, sauf qu'il me vient à l'esprit la notion de distance buse/capteur en X et Y, du moins comme c'était le cas avec Marlin !!!!..... Merci.
