tibicinis
Tout ce qui a été posté par tibicinis
  1. Merci @MrMagounet pour ton retour, J'avais fait un premier test sans modification du firmware. La cartouche chauffante a cramé à 230°C. Du moins à la température affiché sur l'écran. Je pensais que c'était peut être dû au changement de la sonde sans modification du firmware mais j'ai effectué une mesure avec un thermomètre de cuisine et la température est plus basse. Elle a même du mal à monter. Je crois que je vais quand même commander un block de chauffe en cuivre plaqué chez mellow. Et je vais d'abord la faire fonctionner avec la cartouche chauffante d'origine avant d'en essayer une autre. A propos du paramétrage de la sonde 3950b, si j'ai bien compris, je dois modifier la valeur de la ligne "temp_sensor_0 = 1" à 13, (J'ai récupéré les sources sur ton tuto) et recompiler le firmware? Je viens de vois qu'il y avait aussi une ligne dans configuration.h "#define TEMP_SENSOR_0 1". J'ai un peu de mal à comprendre, de voir le paramètre dans deux fichiers. Pour la compilation, j'ai vu sur la page github d'artillery3D, deux méthodes pour la compilation : plateform IO avec VSCode ou Arduino IDE. Plateform IO avec VsCode est toujours la méthode que tu utilises? A part ça, j'ai lu au début de la discussion de maj du firmware qu'il fallait ansuite réinitialiser l'EEPROM. Je suppose que c'est un chargement de valeur par défaut? Faut il toujours effectuer cette manoeuvre car elle ne figure pas sur ton pdf? (cela consiste à faire un M502 et puis un M500?)
  2. Salut @MrMagounet Ça y est j'ai enfin reçu tous les éléments. J'en ai eu au total pour 31€97. Les prix sont ceux de la promo générale lorsque j'ai passé mes commandes. Le heartbreak trianglelab(11€55) Une buse trianglelab cuivre plaqué de 0.4 (5€12) Une cartouche chauffante de 40 W (4€20 pour 5), et une boite de connecteurs VH3.96 (3€40) Cette sonde (5€41 pour 2) 1m de tube en ptfe avec raccord (1€80) Par contre j'avais commandé un block de chauffe en cuivre plaqué et j'ai reçu de l'alu (0.49€) . Est-ce que ce sera vraiment problématique pour imprimer du pet, petg ou de l'abs? Le PET que je prévoyais d'utiliser est un recyclage de bouteille. Le site indiquait une température à 270°C. A propos des sondes, j'en ai une à 114 Kohms, l'autre à 103 Komhs. Les mesures varient sensiblement, en montant sur la première en descendant sur la deuxième. La sonde d'origine est à 122Kohms. Est-ce que le réglage dans le firmware dépend de la résistance? Est-ce que je dois prévoir une modification du firmware vis à vis de la sonde et/ou de la cartouche de chauffe?
  3. Merci pour ta prompt réponse @MrMagounet, Malgré avoir activé les notifications je n'ai pas reçu de message, d'où le délai de ma réponse. J'ai encore une compréhension assez confuse du système. A la base je voulais surtout imprimer du PET, et j'ai lu qu'il fallait changer le heartbreak pour que le ptfe ne fonde pas. Et concernant le block, je ne sais plus si je l'ai lu ou si j'ai cru bêtement qu'il fallait le changer. Cela doit bien faire un an que j'ai laissé en standby le projet d'upgrader la X2. Concernant la sonde, je suppose que je dois déjà identifier précisément la carte mère et trouver dans les caractéristiques la puissance max délivrée? Merci pour ta proposition, je te contacte par MP pour le Matrix.
  4. Salut, Je relance ici le sujet pour modifier une sidewinder x2 d'origine. Les liens ne fonctionnent plus et le dernier post date. Alors peut être que certaines nouveautés seraient préférables? Le but étant si possible d'aller jusqu'à 300°C pour certains filament de bambulab. Je voulais faire le point. A force de chercher j'ai l'impression de tourner en rond. Et avec le moteur de recherche sur aliexpress qui me renvoie tout et n'importe quoi, j'ai la tête qui surchauffe. Est-ce que ces éléments ci sont les plus appropriés : Buses sonde J'ai un doute là dessus. Il est écrit Thermistance mais cela ressemble à un bloc de chauffe? Faut il changer aussi le bloc de chauffe? Bloc cuivre heatbreak cover metal (le miens semble en plastique. Et celui ci diffère de celui proposé sur artillery3dexpert) J'ai oublié des trucs? Aussi, quand je fais le total, cela revient à 57€ Serait-il plus intéressant de changer d'extrudeur? (vu l'offre de bienvenue) Voici les éléments que je possède déjà (mais pas encore installés) : poignée métallique Roue d'entrainement métal J'ai mis à jour le firmware (Marlin 2.1.2) et le TFT MCU STM32F107 d'après le Tuto de MrMagounet. J'ai lu dans un autre sujet qu'un firmware précédent était limité en température pour éviter les utilisations malencontreuse. Est-ce le cas avec la dernière version? J'ai cherché sur le forum d'autre sujet similaire pour la sidewinder x2 mais je n'ai pas trouvé. Merci pour votre aide.
  5. Merci beaucoup pour ce partage. Je ne sais combien de temps et de frustration épargnés grâce à toi. Débutant, j'étais toujours avec la version d'origine. Mis à niveau effectué sans problème. Reste plus qu'à paramétrer et upgrader le hardware.
