Anycubic Kobra 3 Combo
Trakis
Récompenses de Trakis
  1. J'ai déjà un peu renforcé le châssis avec des pièces imprimé et je compte plus tard tout monter sur une structure en profilé aluminium genre AM8 mais en rallongeant un peu les axes. J'ai aussi monter un nouvel extrudeur (copie bondtech) en Bowden et une nouvelle tête chauffante façon e3dv6 (copie Aliexpress toujours...) sur un chariot modéliser par mes soins avec bl touch. Le tout dans un caisson éclairé et ventilé. Ja raconterais peut être tout ça dans un nouveau sujet de présentation avec des photos si ça intéresse quelqu'un ? Certain me diront sûrement de partir directement sur une nouvelle imprimante mais j'aime bien bidouiller et bricoler. Et puis je suis sentimental je m'y suis attaché à ma petite bête lol. Et puis au bout d'un moment il n'y aura plus aucune pièce d'A8...
  2. Merci beaucoup à tous les trois pour vos réponses. Je me renseigne un peu plus sur les cartes que vous avez cité. J'ai enlevé la série manta de mes choix car j'ai déjà un raspberry et je trouve ça bête de devoir racheter un CB1 ou CM4. ( J'enlève donc aussi la skipr de la liste car je penses que c'est comme la manta) Je ne compte pas utiliser le sensorless sur l'axe z car j'ai déjà un BL touch installer. Sinon dernière question et après j'arrête de vous embêter : quels sont vraiment les limitations d'une base Anet A8 ? la taille du plateau j'imagine mais je compte l'agrandir plus tard quand je passerai sur un cadre alu. Les moteurs peut être qui ne sont pas assez puissant/performant ?
  3. Merci beaucoup pour la réponse. C'est ce que j'avais cru comprendre mais ça me paraissait bizarre que le raspberry PI ne soit plus compatible. Je me disais un truc du genre : qui peut le plus peut le moins... Mais apparemment non. Je vais partir à la recherche d'une autre carte alors. Par hasard tu n'aurais pas quelques idées pour m'aiguiller ? J'ai deux autres petites questions s'il vous plaît : -est ce que la fréquence du processeur de la carte compte beaucoup si on utilise klipper via un raspberry ( celui-ci est censé prendre le relais sur la partie calcul si j'ai bien compris) et est-ce que il y a un intérêt à mettre le 4 à la place du 3B sachant que quand je regarde le monitoring de mon raspberry 3B durant une impression ça n'utilise pas beaucoup de ressources processeur et pas beaucoup de RAM non plus. Peut-être qu'il y a un goulot d'étranglement autre part ? J'utilise actuellement la carte d'origine Annet A8. -deuxieme question un peu plus simple. J'avoue je pourrais trouver la reponse tout seul mais tant que j'y suis... Est ce que toutes les cartes mère qui supporte les tmc2209 sont compatibles avec la fonction qui permet de supprimer les endstop ? J'ai oublié le nom Merci encore pour votre aide.
  4. Bonjour je suis propriétaire d'une Annet A8 que je m'amuse a customiser/améliorer. J'ai l'intention de changer de carte mère dans l'optique de la rendre un peu plus silencieuse et par la suite d'y ajouter un deuxième extrudeur. Malheureusement je me perd un peu devant la multitude d'offres proposées et ce malgré 3 jours de recherches. Je penses partir sur une carte bigtreetech ( mais mon choix n'est pas définitif). Reste maintenant a savoir laquelle. Celle ci doit disposer d'une option pour deux extrudeur et la possibilité de choisir le voltage des ventilateurs. Je compte utiliser klipper. Je possède deja un raspberry 3b et un raspberry 4. J'ai un peu cherché des renseignements sur la carte m8p v2 mais je n'arrive pas a savoir si je pourrais toujours utiliser mon raspberry pi pour klipper. Dans la documentation ça ne parle que du raspberry CM4 ou de la carte CB1. Savez vous si je peux continuer a utiliser mon PI ou si cette carte est compatible seulement avec CM4/CB1? Merci a tous ceux qui me lirons et un grand grand merci a ceux qui pourront y répondre. Cordialement. Dimitri
