robin26i
Tout ce qui a été posté par robin26i
  1. Bonjours je ne sais pas si sa pourrait t'aider mais moi j'avais un problème dans ce genre sur ma longer lk 4 pro car après avoir fait les nivellements j'oubliais de remettre les position x, y, z à zéro.
  2. Re bonjours je voulais vous remercier car grâce à vous j'ai trouver le problème c'était que comme j'avais acheté l'imprimante sur leboncoin à moitié monter et bah l'interrupteur de l'axe z n'était pas placer au bon endroit juste maintenant j'ai un autre problème c'est que quand je lance l'impression sa va imprimer en tout petit dans le coin supérieur droit du plateau. Est-ce que quelqu'un serait pourquoi ? Est-ce que sa pourrais être un problème avec le gcode?
  3. D'accord je vais regarder cela, et oui j'arrive à faire le home XY et Z. Merci
  4. D'accord donc je me suis acheté une imprimante il y a mois 5 mois(2 mois quand j'ai envoyé le premier message) elle n'était donc pas neuve mais toute les pièces était en très bon état (sauf quel ne suis j'amais arrivé à faire une impression)la marque du modèle c'est un longer lk4 pro fonctionnant sous Merlin 2. 0 puis après je ne sait pas qu'elle autre informations je pourrais dire vue quel n'a pas été livré avec sa boîte d'origine après je pense que c'est peut être à cause du gcode du logiciel que j'utilise (Ultimaker cura). Est-ce que il faut un gcode différent de celui de base quand on passe sur Marlin ?
  5. Bonjours oui l' Auto Home se fait normalement le gcode de démarrage c'est celui là: ; LONGER Start G-code G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off M280 P0 S160; BL-Touch Alarm realease G4 P100; Delay for BL-Touch G28; home G92 E0 M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release G4 P100 ; delay for BLTouch ;G29; Auto leveling ;M420 Z5 ; LEVELING_FADE_HEIGHT Real activation and set parameters (if not set here, Z-Compensation failed) M420 S1 ;apply bed leveling M500; Write data carto G29 G92 E0 ;zero the extruded length G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F4200 M117 Printing… Je vais essayer d'utiliser un autre slicer merci.
  6. Bonjours quelqu'un pourrait m'aider svp je vous explique mon problème. Après beaucoup de temps passer a chercher le problème de ma longer lk4 pro doit être le gcode qui n'est pas correct et j'ai beau le changer rien ne change. Au début de l'impression la buse va soit ce levé et commencé a imprimé dans le vide soit descendre mais quand elle descend elle continue a descendre et imprime dans le plateau ce qui est vraiment embêtant car sa ma fait fondre la moitié du plateau et si je veux lancer une impression a peu près correcte il faut que j'éteigne l'imprimante au bon moment avant que cela touche le plateau puis régler manuellement la hauteur de la buse pour rallumé l'imprimante et encore sa n'a pas l'air de marcher car au milieu de l'impression la buse va se rebaissé petit a petit dans l'impression. Je ne sait pas si quelqu'un a un peu près compris mon problème, je l'explique forcément mal vue que c'est ma première imprimante 3d mais svp que quelqu'un m'aide.
  7. bonjour Mikaeru3D, oui en effet j'ai rerégler le z-offset je pense que le probleme n'ai pas de l'imprimante mais du logiciel cura avec mon g-code de démarrage.
  8. Bonjours je n'ai pas la réponse mais j'ai le même problème que toi sur ma longer lk4 pro si quelqu'un a la réponse aidez nous svp, sa fait deux mois que je galère avec ce problème.
  9. Bonjour, je me suis acheté une imprimante 3d longer lk4 pro et la buse à un problème car au moment où elle imprimé elle va ce lever et imprimer à 5 cm au dessus du plateau j'ai essayé avec différents fichier mais sa ne change rien à part le fait que au mieux de se lever elle va se baisser à l'infini ce qui abîmé l'imprimante
